Drehtmoment Zündkerzen R1100GS
Diskutiere Drehtmoment Zündkerzen R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag , ich möchte die Zündkerze wechseln mit dem "Onboard Schlüssel" von BMW ( Kein Drehmoment Bestimmung dann ) , ich drehe die Kerze erst...
J
jeanno
R1100gs
Guten Tag , ich möchte die Zündkerze wechseln mit dem "Onboard Schlüssel" von BMW ( Kein Drehmoment Bestimmung dann ) , ich drehe die Kerze erst mit der Hand und danach 3/4 Drehung mit diesem Schlüssel , right ?...soll ich die Zündkerze bei kaltem oder lauwarmem Motor einsetzen ? vielen Dank für die Meinung
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Die Kerzen bei kaltem Motor einschrauben. Die Kerze hat ne Dichtung, die beim anziehen immer fester/gestaucht wird. Wenns soweit ist merkst du > dann isse fest :) :happy:.
juekl
juekl
Essen NRW
1/4 Umdrehung bei neuer Kerze = 15 Minuten = 90 Grad
bei benutzten, 30 Grad Winkel = 5 Minuten
für die Dumm-Schwätzer, der Winkel auf der Analoguhr ist gemeint.
Habe ein Komma gesetzt und Winkel dazu geschrieben 🙂
J
jeanno
R1100gs
""bei benutzten 30 Grad 5 Minuten "" , Hi , ist das 20-25 Nm Kraft ?
Ooohh nein..jetzt bist übers Stöckerl von Juekl gesprungen.....
PS: Edelweiss hat es gut erklärt..braucht halt ein wenig "Feinmotorik".....
PS2: mit dem Bordwerkzeug kannst nicht sehr viel falsch machen..ausser Du bist der Bruder von Silvester Stallone, oder nimmst eine 50 cm Verlängerung..
und kalt...ja..
Nö, das sind 30°. Die meisten Schrauben die präzise angezogen werden sollen werden nicht nach Moment sondern nach Grad angezogen. Ein nicht ganz unerhebliches Detail wird nicht extra erwähnt: Die Schraube (Kerze, sonstwas) muss sich mit der Hand auf Anschlag einschrauben lassen. Dabei heisst "mit der Hand" auch wirklich mit den Fingern einer Hand. Eine Verlängerung (ohne Knebel oder "Kraftgriff") ist natürlich zulässig weil man schliesslich mit den Fingern nicht in den Kerzenschacht kommt.
J
jeanno
R1100gs
? ...wie jetzt :) ..Kerze bis zum Anschlag reindrehen und mit einem Schlüssel festdrehen ..in Uhrzeit Richtung ...30 ° ? (für mich eine 1/4 Drehung heißt 90° )...right ? ( ergibt 20Nm ?)
Neue Kerzen bis zum Anschlag reindrehen....im Uhrzeigersinn 1/4 Umdrehung, bzw. 90 Grad oder 20 nm anziehen.
Bei neuen Kerzen den Elektrodenabstand kontr. 0.8mm!
Ich habe bei meiner 1100 GS Jg. 1994 mit dieser Kerze(NGK Iridium Zündkerze BCPR7EIX) beste Erfahrungen gemacht)
PS: tschuldige Thomas wollte Dich nicht frustrieren.....kannst ja trotzdem Nüsschen und Bier bereitstellen...das Thema Winkel Grad/ Winkel Minuten/ Winkel Sekunden ist sicher noch nicht vom Tisch...hihihh
oder welche Kerze verwendet werden soll.... :eekek:
J
jeanno
R1100gs
klar und präzise genug ! danke ...ich hatte immer 1/2 Drehung gedreht (und das Mopped wollte nicht starten , bei leichtem drehen startet die ...komisch sagte ich mir ! )
Entspricht ca. 30° bei alten oder 90° bei neuen Kerzen.
180° ist etwa "bombenfest".
Hmmm..eher eigenartig...?!
Hast evtl. bei einem Versuch den Kerzenstecker nicht ganz reingedrückt..?
Oder beim Anziehen der Kerze, den Isolator verletzt?
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Könnte es sein das ein Einschrauben der Zündkerze zur Doktorarbeit ausartet ?
In meiner Lehrzeit hat man eine Zündkerze soweit es ging mit der Hand eingeschraubt und dann nach Gefühl mit dem Zündkerzenschlüssel ganz ohne Gewalt festgeschraubt, Fertig. Es ging immer alles gut.
Gruß Gerhard
Ich möchte Ihm helfen....
Und Gerhard wenn Du mal dein Profi Kerzenschlüssel ( mit Gummi Führung innen) nicht zur Hand hattest...?
und mit einem Bordwerkzeugschlüssel die Kerze anziehen musstest..? noch nie einen Isolator beeschädigt..?
Ich schon...( trotz meiner Ausbildung)
Wo soll jemand Fragen stellen, als hier, wenn jemand nicht sooo versiert ist...
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ja, stimmt auch wieder Fritz
ich hab halt immer Bedenken das so einfache Sachen unnötig verkompliziert werden, und es somit für Laien noch schwieriger wird. Oft reicht halt der gesunde Menschenverstand aus, man muss in manchmal nur mit einfachen Worten wachrütteln.
Wie gesagt, ich wollte keine Kritik üben. Sorry wenns falsch rüberkam.
Gruß Gerhard
Ich bin jetzt seit fast zwanzig Jahren Ausbilder im fachpraktischen Bereich und kann das generelle Vorhandensein von "gesundem Menschenverstand", wie ich ihn verstehe, nicht bestätigen.
Jeanno..berichte ob alles OK ist....:)
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Nachdem die Kerze gebrochen, das Gewinde vermurkst, und die Finger blutig....
(nee, natürlich Quatsch :smiley: )
Eine Rückmeldung wär ne feine Sache.
Gruß Gerhard
J
jeanno
R1100gs
Mein Statment dazu , wieso ich diese "blöde" frage" gestellt habe !..mein Q nach 8 Monaten Stillstand (Corona/Winter+ Eichhörnchen die sich zwischen Kabelbaum fett gemacht hatte) wollte nicht mehr starten auf einmal . Alles geprüft , Benzinpumpe lief , Strom an der Zündkerze ist da ,neue Zündkerzen 180° Drehung, neue Batterie Hawayk ,Q startet "nur" mit Starterspray ...dann sollte es der Hallheber oder Einspritzdüse ..oder irgendwelches Relais Problem sein . Als ich den Funken auf Zündkerze auf der Motorblock getestet hatte, habe ich die Zündkerze erneut nur leicht gedreht (30° Drehung) und meine Q startet 1A ! ...?... Keine Ahnung wieso , meine Frage an Euch dann , nur zu wissen ob diese 30° reichen , nicht das die Zündkerzen vibrieren,sich lockern usw ...(zur info , mit Google Recherche , man spricht viel wohl über 30° oder 3/4 Drehung mehr als 180° ,30° bei neu oder alt Kerze ....wenn man keine Drehmoment Schlüssel hat "20Nm+5") (Bei dir Gerd steht "1/2 bis 2/3 Umdrehungen weiterdrehen) Bericht von zu lockerer Kerze und bleibt man stehen , oder zu fest und Bricht das ding ...ohne zu sprechen von Anbau bei Warm oder Kalt Motor :) ) ...voilà wieso diese Frage ! Danke an alle Mitteilenden !
Hab ich vermutet das mehr dahinter Steckt....
1. Das Anzugsmoment der Kerze dürfte keinen Einfluss auf die Funktion haben
2. Alles montieren, anstecken, (Kerzen kontrollieren auf defekt oder falschen Elektrodenabstand)
3. Kerzenstecker wirklich ganz auf die Kerze drücken..(geht manchmal streng)
4. Alle Bowdenzüge der Drosselklappen in ihren Hülsen..?!! ( Hast vorher den Tank runter gemacht ?) vielleicht ein Kabel der Zünspule leicht rausgezogen..?
5. Zündung an, Benzinpumpe "schnurrt" und baut Druck auf..?
6. jaaa jetzt ein paar blöde Fragen.....Sprit OK und nicht alt und vergammelt
7. Seitenständer eingeklappt...Killer Schalter OK...Leerlauf drinn ( grüne kontrollampe)..zur Sicherheit Kupplung ziehen...
8. So Junge starte Deine störrische Q....
9. Sie will nicht..?...im Ernst jetzt..hat Dein "Scratch( Eichhörnchen) was angeknabbert..?..liegt ein Unterbruch/Wackelkontakt im Zündschlossbereich vor..?
10. Vielleicht Verbindungs/Koordinationsschwierigkeiten des Hallgebers..?
11. Einspritzdüsen rausziehen und Spritzbild/Menge kontr.
So, im Moment genug gequatscht
Jaaa und mach neue Kerzen rein..
Drehtmoment Zündkerzen R1100GS - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
