Drehtmoment Zündkerzen R1100GS
Diskutiere Drehtmoment Zündkerzen R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und welche Hebellänge? 20cm -> 4Nm 200cm -> 40Nm :tongue:
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Nur mal theoretisch
Drehmoschlüssel eingestellt auf XX Nm
Einstellung ist nur für die Länge des Drehmoschlüssels gültig .
Wird die Schlüssellänge verdoppelt was ja keiner macht was passiert dann tatsächlich an der Schraube ?
Eigentlich ist doch nur der radiant weg kürzer ?
Also ich meine der Weg am Handgriff bis zum Knacken
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Hy
Nur mal theoretisch
Dürfte keinen Unterschied machen. Es wird auch egal sein ob einer mit 2,20m oder einer mit 1,60m den Drehmomentschlüssel benutzt. Mein ich mal.
Gruß Gerhard
Stefan89
Warum, im Hebelgesetz wird einfach die Eingangstriebkraft geringer wenn du den Hebel verlängerst. Die Schraube merkt davon nix wenn der Drehmomentschlüssel funktioniert.
Stefan89
Man kann aber auch das anziehen einer Zündkerze zum Thema einer Doktorarbeit machen:biggrin:
Logo oder meinst du an große Kunden würde da ohne 10 Besuche der Schraubanlage und bestimmt 10 MFUs + 5 MSAs von dem Prüfgerät welche den Schrauber abgenommen hat (welches DAKKs Kalibriert ist) irgendwas gehen;)
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
letzthin bei meinem v8 doppelzündung die zk gewechselt und letzte woche beim v8 winterauto.
habe die handfest angezogen und beide karren laufen noch - ohne wissenschaftliche grundlage.
aber spannend zu lesen..
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Naja, kein Wunder. Bist ja im Training :smiley:
Gruß Gerhard
Nur mal theoretisch
Nö, ausgelöst wird am Übergang vom Hebel zur Nuss. Wie lange der Hebelarm des DreMos ist, ist damit egal.
Der Arm dient ja nur dazu den Auslösekram unterzubringen
Besser ist sogar wenn er möglichst lange ist. Das Knacken ist ja nur ein mechanischer "Übersprung" wenn ein federbelasteter Schnäpper über eine Kante hüpft. Danach "greift der Schlüssel ja wieder voll.
Es besteht also die Gefahr wenn einer mit "Schwung und Schmackes" arbeitet, dass es knackt und der Bediener danach weiter festzieht. Ist der Arm länger dann ist auch der Weg grösser.
Das Auslösen der normalen Drehmos weist ja nur auf das Erreichen des eingestellten Werts hin. Dreht man danach weiter, so kommt nix mehr bis die Schraube abreisst.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
... wie bin ich bislang nur durchs Leben gekommen ohne das alles über eine Zündkerze gewusst zu haben? :opa:
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
So?
Ja dann ....
Schau dir den T7 Thread an!
Die machen mich fertig!?
:nicken:
Tretroller
Ooohaaa..... :grosse-augen:
Tretroller
Stuhlkreis....wie kontrolliere ich eine Zündkerze....
oder kann ich ans Nordkapp mit einer Q ohne Schaffell....
Jaaaaa ich halt ja schon meine vorlaute Klappe.....bitte keine hektik..bin schon weg...sollte ein Scherz sein.... :high5:
Drehtmoment Zündkerzen R1100GS - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
