Drehzahl geht Hoch
Diskutiere Drehzahl geht Hoch im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo freunde, Meine R80 G/S muckt mal wieder bisschen. und zwar ist die leerlaufdrehzahl im kalten zustand optimal. sobald die kiste dann an...
nigges
Karlsruhe
Bmw R80 g/s, Ktm Lc4, Honda Crf-250
Hallo freunde,
Meine R80 G/S muckt mal wieder bisschen. und zwar ist die leerlaufdrehzahl im kalten zustand optimal. sobald die kiste dann an temperatur zulegt geht die Drehzahl auf geschätzte 3000 hoch und das macht kein spaß ! gut der Gaszug ist hin und bleibt daher ab und zu hängen aber selbst wenn ich an der ampel stehe und mit den fingern die gashebel and en Vergasern nach unten drücke um auf standgas zu kommen dreht se noch so hoch.
An was kann das liegen ?
gruss nic
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Den Gaszug musst Du sowieso erneuern;) sonst hilft alles niGS:rolleyes:
Überprüf auch gleich den Chokezug auf Leichtgängigkeit;)
Ab dann kann man wohl mehr abschätzen;)
Berthold
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Überprüfe mal deine Zündung.
Evtl.bleibt der Fliehkraftregler hängen und du hast zuviel Frühzung.
Karl
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Drosselklappenanschlagschrauben zu weit eingedreht, weil sie sonst kalt nicht läuft?
Ingmar
Ingmar
prüf mal das Ventilspiel. Und dann mal die Versager sauber einstellen.
Ingmar
Muhtreiber
Stade
R100GS &R100GSPD
Drehzahl
Moin!
Wenn die Vergaser nicht richtig sinchronisiert sind ( betrifft dann auch die Gaszüge ) kann das mal vorkommen.
Hatte mal so ein Problem das ein Vergaser Drehzahl ohne Ende und der andere auf Standgas lief. Lag damals an einem defekten Gaszug, der nicht ( Aufgrund von gerisssenen Zugsseelen ) auf Standgas zurck ging.
nigges
Karlsruhe
Berthold
ok den chokezug hab ich noch nie getestet. Die gute geht in letzter zeit so gut an hab den schon ewig nicht mehr benutzt !
nigges
Karlsruhe
ok war wohl echt der jokezug !! danke !! werd mir zeitnah einen neuen satz Züge besorgen.
greez nigges
Drehzahl geht Hoch
Drehzahl geht Hoch - Ähnliche Themen
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Plötzliche und sehr starke Lastwechselreaktion bei Gaswegnahme, Drehzahl geht hoch.
    Plötzliche und sehr starke Lastwechselreaktion bei Gaswegnahme, Drehzahl geht hoch.: Moin in die Runde, gestern nach der Arbeit dachte ich es wäre eine gute Idee mit meiner Gelben von 2005 noch einen kleinen Umweg über den Taunus...
  • Drehzahl fällt ab, Motor geht aus
    Drehzahl fällt ab, Motor geht aus: Hallo Leute, mein Mopped ist eine 1150, Bj. 2002 mit jetzt 73000 km. Heute stand ich an einer roten Ampel, da ging der Motor plötzlich aus. Neu...
  • Verlegung Gaszug, Drehzahl geht hoch bei Lenkereinschlag
    Verlegung Gaszug, Drehzahl geht hoch bei Lenkereinschlag: Moin. Ich finde es nicht, ich finde es nicht, ich finde es ganz einfach nicht :mad: . Schlage ich meinen Lenker ganz nach rechts ein, so erhöht...
  • Verlegung Gaszug, Drehzahl geht hoch bei Lenkereinschlag - Ähnliche Themen
