Drosselklappenpoti ersetzen.....
Diskutiere Drosselklappenpoti ersetzen..... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , wenn ich das richtig sehe, kann ich das neue Poti quasi montieren wie ich will? ( MA 2.4 ) Nur mit Gas auf und zu anlernen? Oder kann man...
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Oder kann man da wie bei den alten 1100ern ( MA2.2 ) einen Spanungwert quasi voreinstelle.
Ist rein hypothetisch.
Suche halt Fehlerquelle, da mein 1150 GS sehr fett läuft ( AFR 11,2 )
Lambda neu
Öltempfühler schließe ich aus , da FID in Funktion.
Lufttempfuzzi tausche ich morgen.
DK.Sensor muss ich mal sehen.
Gruss Achim
Achso Mopped läuft recht gut, säuft aber als hätte se BSE.
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Powerboxer
Hallo Gerd,
natürlich hab ich da zuerst geschaut......
Meine Frage ist nun: in den Langlöchern hbe ich ca 10° Platz, ist das wirklich wurst??
Ist meine GS so adaptionsfähig?
scheint so
Gruss Achim
Wurst ist es bei mir nie (bin Vegtarier). Egal ist es auch nicht, nur nicht so arg kritisch. Steht aber im Beitrag.:D
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
hhmmmm
so siehts aus , wenn es ca. 2mm verdreht ist.
Da half auch 5x Gasgeben nix.
Neueinbau ausrichten mit Moditec.
Nach Batterieausbau langt die 5x Gasprozedur.
Solche "Modifikationen" können auch nen Motor kosten.
Allerdings fuhr sich die Kiste so auch ganz gut und lief viel weicher in den Schubbetrieb ( haha, fast wie ein Zwotakter ) , hing ( so bilde ich mir ein ) bissiger am Gas.
Fiel auf bei Rösner und Rose bei der Endabstimmung.
Aber der Thorsten Rose hat es innerhalb von 5 min. gefunden.
Das Mopped lief gut, allerdings war sie gefühlt zu fett im Bereich 3000 1/min und wenig ( ganz wenig ) Gas.
Drosselklappenpoti ersetzen..... - Ähnliche Themen
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Alternative zu Original Drosselklappenpoti?
    Alternative zu Original Drosselklappenpoti?: Hallo zusammen Ich habe meinen Drosselklappenpoti in Verdacht etwas an den Laufbahnen verschlissen zu sein. Gibt es eine Alternative zum...
  • Diagnose Drosselklappenpoti
    Diagnose Drosselklappenpoti: Moin, Ich hab hier gerade mein Drosselklappenpoti auf dem OP-Tisch. An Pin 1 und 3 sind 5V angeschlossen, mittelabgriff an den Oszi. Hier einmal...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.
    Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton.: Habe die Einstellung der Drosselklappe peinlich genau befolgt aber mein Motorrad sagt keinen Ton. Nur wenn ich das Poti ganz nach links bis zum...
  • Habe die Einstellung des Drosselklappenpoti peinlich genau befolgt. Aber mein Motorrad sagt überhaupt kein Ton. - Ähnliche Themen
