Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Doch, wurde eben geliefert. 🙂 Aber die Schlösser sind nicht dabei, werd morgen mal nachfragen. Ich habe aber schon gebastelt 😅 Habe ein Schloss...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ich gehe Mal davon aus ,das Deine DDX noch nicht da ist,solltest sie Vollgetankt,mit mindestens Super Plus wegstellen,da das Normal Benzin ausflocken kann ,wenn es lange Standzeit hat. Super Plus hat gewisse Additive,die das verhindern.
Ballistöl mit Lappenauf die Speichen ,so das ein feiner Film drauf ist,Bremsscheibe abdecken damit nix draufkommt.Endtopf mit geöltem Lappen schließen,und alles ist Safe. Vor 17Uhr wird der Lieferant nicht da sein . Viel Spass,und mach Mal Fotos😉.
Ich habe aber schon gebastelt 😅 Habe ein Schloss von einem BMW Koffer umkodiert, funktioniert einwandfrei. 🫣
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Na dann Gratulation. Was Du für mich Mal checken kannst ,wie das mit den Vibrationen zwischen 3500-4000U/min ist,die Arg auf die linke Kronjuwelen geht,falls Du doch noch ne kleine Runde fahren solltest.
Ich vermute das die OEM Sturzbügel die Ursache sein könnten.Danke erst mal
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit dem Hauptständer von Motea? Der ist schon verdammt günstig, taugt der was?
Ich bin immer noch am überlegen ob ich einen Hauptständer nehmen soll oder einen Motorradheber. Unterwegs brauch ich den Hauptständer nie, eigentlich nur in der Grage. Es sein denn ich muss Kette fetten.
Dafür nimmt der Hauptständer immer wahnsinnig Platz weg wenn das Mopped mal nicht drauf steht....
Hauptständer passend für Ducati DesertX 22-24 Mittelständer ConStands
So einen Motorradheber haben wir schon für die Scrambler meiner Frau, das Ding ist super.
Zentralständer passend für Ducati Desert X 22-24 Motorradheber ConStands Power-Evo
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Lass die Finger davon.
Ein Kumpel hat sich bei Motea einen solchen Hauptständer für seine AT geholt, super günstig und super Schrott. Ein halbes Jahr war alles chic, dann is ihm der Ständer ohne ersichtlichen Grund nachts unbemerkt in der Garage abgebrochen. Eine Schweißnaht ist gerissen, offensichtlich Ermüdung, das Moped ist umgefallen, über 1.000,-€ Schaden, insbesondere an den Gehäuseteilen. Motea hat den Ständer anstandslos umgetauscht, den entstandenen Schaden haben sie allerdings nicht übernommen, toll!
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Zu den Schlössern ,die sind in der Ducati-Mappe,oder im chwarzen Karton von Ducati,je nachdem was Du bekommen hast,wo auch das Büchli und der General- Schlüssel drin ist.
Motea=Schrott wie Reiner schon sagt.
Ich habe an meiner DX einen SWMotech gehabt,der eine ABE hat,und nicht auseinander bricht.?wo nimmt der Platz weg😳,im Portemonnaie evtl.denn der kostet 360€.
Sob68er
Sob68er
Rheinland
R1250GS EZ 2022
So was ist m.E. Eine gute Alternative
Amazon.de
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Moin,Deckenhaken und ne Schluppe ist sicherer,hast doch ne Garage.
Auf den Chinakram würde ich mich nicht verlassen.:rolleyes:.Ähm, die Batterie nicht abklemmen! Sonst muss das Display Neu angelernt werden.
Besorg Dir einen Displayschutz (Screensafer),der ist wichtiger,wegen evtl. Kratzer. Und zu Weihnachten einen Kobra Kettenöler ,den gibt es zur Winterzeit günstiger .Januar,Februar,etwa. Kettenpray ist Mist der überall klebt ,aber nicht an der Kette.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
... Kettenpray ist Mist der überall klebt ,aber nicht an der Kette.
Um mit diesem Märchen mal aufzuräumen: Wenn man weiß, wie es geht, funktioniert Kettenspray wunderbar, ist schnell in der Anwendung und günstig. Wenn man es nicht weiß, klebt es halt überall.
Der Knackpunkt ist doch, das Kettenspray nach der Fahrt, innen und dünn auf auf die noch warme Kette aufzutragen. Dann etwas herumdrehen, damit es sich einigermaßen verteilen kann. Das Lösemittel trocknet so auf der warmen Kette ab und zurück bleibt für die nächste Fahrt ein fest haftender, und schmierender Film - ausschliesslich auf der Kette.
Wenn man das natürlich vor der Fahrt da drauf knallt, muss man sich nicht wundern...
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
So steht es auch in der Anwendung,da haste Recht,bin aber Trotzdem nicht erfreut über den Kleinkram . Effektivität miserabel. Ich nehme 80er Getriebeöl,undkomme mit dem Liter Jahre hin ,wenn nicht Jahrzehnte. Die Büchsensprüherei ist abgesehen von der Schweinerei,vieeeel zu Teuer,und läßt sich schlecht wieder entfernen.Der Sprühkegel saut Speichen und Felge dermaßen ein. Nix für mich.
Im Übrigen hat jede Rolle eigenes Fett. Nur aussen,sollte ein feiner Film vor Korrosion schützen.
Speziell bei der Ducati Desert X sollte mann das Originalkit ,beim Wechseln verwenden ,da die DID ZVM ein etwas breiteres Mass hat ,und den Kupplungseingang anschleift.
Genaueres bei YTube Koala concept.😉
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Kette fetten wird überbewertet. Ein Spetzl mit einer AT hats getestet, er hat eine neue Kette montiert und sie nicht gepflegt, sie 40k km gehalten, die gleiche Kette vorher hat genauso lange gehalten.
Ich würde trotzdem den Schritt gehen und der Kette etwas fett spendieren, schaden kann es nicht... ;-)
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Bei einer 8 Stündigen Regenfahrt,sollte mann schon Mal schauen.2mal im Jahr reinige ich die Kette,und Fette sie dünn. Das Reicht.
Ducatilist
Ducatilist
Emsland
Ducati Desert X
@funcarver: Gratuliere Dir zur Desert X !Ist der Motorschutzbügel org. Ducati ? Ich suche einen mit Befestigungslaschen oder Muttern zur Montage von Zusatzleuchten.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Schließ mich den Glückwünschen an! Hab auch ne Frage und auch ne Antwort:
ad1: Welcher Reifen ist das? Karoo4? Ist der Serie?
ad2: ja, das ist der originale Schutzbügel von Ducati.
VG
Christian
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Danke
Ja, ist der Originale mit den Bohrungen. Welche Zusatzscheinwerfer hast du?
@c3_de
Jepp, ist der Karoo 4, Original ist der STR drauf. Es kommt als Nächstes aber wahrscheinlich der K60 Ranger drauf. In Frühjahr
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Erledigt Ducati Bordmappe rot - neu
    Ducati Bordmappe rot - neu: Ich biete eine nagelneue unbenützte Ducati Bordmappe rot - neu zum Verkauf an. Neupreis 149 Euro Nicht mehr lieferbar ! siehe hier: Ducati...
  • Ducati Bordmappe rot - neu - Ähnliche Themen
