Licht bei GS für TÜV unzureichend
Diskutiere Licht bei GS für TÜV unzureichend im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es sind wohl eher die Reflektoren, die die Wärme nicht solange aushalten und blind werden, vor allem jetzt die billigen, die auf Plastik...
casamoto
casamoto
Bad Tölz
GS 1100 R259 und R1100 R
Es sind wohl eher die Reflektoren, die die Wärme nicht solange aushalten und blind werden, vor allem jetzt die billigen, die auf Plastik aufgedampft sind. Ersatz gibt es auch nicht, nur noch komplette Anlagen für 270 Euronen. Bei mir ist bereits wieder ein Glas durch die Hitze gesprungen, bekomme auch keinen Ersatz für H4, werde als nächstes auf H7 umrüsten müssen. Brauche 2 *H7 mit Standlicht.
Hat jemand eine Bezugsadresse für einzelne Einsätze ?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Und dazu ein zugelassenes (D) Leuchtmittel H4 LED von Osram....
Der "Tuv'i" wird begeistert sein.
Vom Amazon-Bestseller in Innenbeleuchtung ?
Wenn er beim Licht schon genau hinschaut, dann sicherlich auch bei der verwendeten Birne.
Ungeachtet der Leuchtmittelhersteller, das durch Weiterentwicklung zu ändern, sind nach wie vor die zugelassenen LED-Birnen nicht uneingeschränkt zugelassenen, sondern nur mit den Motorradmodellen bzw. deren serienmäßigen Scheinwerfern, die in der Kompatibilitätsliste stehen, für Osram nämlich https://look.ams-osram.com/asset/5a...ompatibility-List-Motorcycle-DE-01-2025-1.pdf
Leider hat die Fragestellerin das Modell nicht genau benannt, muss also selber nachschauen.
Ggf. wird der TÜV'ler bei der Nachprüfung statt der Helligkeit nun die Lichtverteilung bemängeln.
Natürlich kommt es bei der HU nicht nur darauf an, dass die Teile zulässig sind, sie müssen auch fehlerfrei sein.
Das Thema mit dem geschwärzten Reflektor hatte ich bei einer F800GS selber mal, immerhin bevor der TÜV darauf aufmerksam wurde. Dieser überhitzt(e) sich im Bereich oberhalb der Glühbirne. Das war damals ein Serienfehler - BMW setzte später einen baugleichen Scheinwerfer eines anderen Herstellers ein, der das Problem nicht hatte. Zugebaute Cockpits o. ä. können das Problem natürlich verschärfen, indem sie die Kühlung des Scheinwerfers verhindern ... die 65 Watt wollen ja schließlich irgendwo hin.
Spielt keine Rolle.
Bin von der 1100G (gemäss Titel) ausgegangen.
Hier nochmal nachzulesen....
PS: Denke nicht das nach dem ausführlichen Prüfen des Org. Busscheinwerfers, durch den TUV, eine schlechte Lichtverteilung angezeigt ist.
Aber Tatsache ist, Die Osram H4 LED ist nur für die 1100GS neu zugelassen. Das, obwohl mit Sicherheit die 850GS, denselben Scheinwerfer hat.
Ausserdem hatte ich ja erwähnt..."BUS-Scheinwerfer Org.". Keine Zubehör-Scheinwerfer mit Kunststoff Reflektoren!!! Welche wegschmelzen.
PS2: die 850 R ist zugelassen! Hat aber einen anderen Scheinwerfer.!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ganz so eindeutig fand ich das eben nicht. Abgesehen davon, dass hier auch Leute schreiben, bei denen das Modell keine Rolle spielt ;-)
Um nochmal das Fehlerbild klarzustellen: Im Falle meines teilerblindeten F800GS-Scheinwerfers war keineswegs irgend etwas geschmolzen, vielmehr ist "einfach" die silberne, spiegelnde Metallbedampfung schwarz geworden. Das überarbeitete, standfeste Modell war genauso aufgebaut, was die heutzutage übliche Bauweise ist. Es ist wohl auch möglich, so einen Reflektor von spezialisierten Dienstleistern neu bedampfen zu lassen, d. h. das Problem ist so unbekannt wohl nicht. Ob das für den vorliegenden Fall eine Alternative wäre, kann ich mangels näherer Angaben und Detailkenntnis dieses Sektors aber nicht sagen.
Spielt keine Rolle.
Das kann ich Dir aus Erfahrung sagen....
Bei der Restauration der BSA C11G kam ich in die Situation, den Scheinwerfer-Einsatz, instandsetzen zu müssen.
Zum Glück fand ich einen Einsatz der fast "plug and play" in das Lampengehäuse passte (Suzuki TS250).
Ansonsten wäre die Bearbeitung des Reflektors (Aufdampfen) um ein mehrfaches teurer geworden als der neue Einsatz der Suzuki TS 250. Sau teuer.
Spielt keine Rolle.
Nochmal was zu H4 Leuchtmittel.
Ich denke es wird nicht mehr lange dauern und die LED H4 darf grundsätzlich als Ersatz für die Halogen H4 ( 60/55W)....eingesetzt werden. Motorradmodell unabhängig. Osram hat den Grundstein gelegt.
Ergänzung: 12:00
Plug and play
Uli G.
Uli G.
Hannover
Würde ich auch mal von ausgehen, auch wenn's der TO aktuell nicht weiter hilft.
Ich hatte, angesichts des Problems, nach Osram Smart LED H4 gesucht, nur nichts gefunden 😞. Hintergrund ist, daß es die Smart Leuchtmittel als H11 gibt, mit allgemeiner Zulassung, nicht modellspezifisch (wie bei H4 LED). Also einbauen, vergessen, kein Mitführen von Unterlagen dazu, oder Bepperle am Moped erforderlich.
Hätte ich eigentlich eher bei den weit verbreiteten H4 erwartet, aber ... 😉.
Uli
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ergänzung: 12:00
Plug and play
Ich hab (für das Fahrzeug zugelassene) H7-LEDs in meinem Ducato-Camper.
Deutlich heller sind sie, ja. Aber die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung ist katastrophal, so daß ich sie sicher nicht nochmal kaufen würde.
Anordnung und Größe der Lichtquelle im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Reflektor scheinen schon eine erhebliche Rolle zu spielen.
Spielt keine Rolle.
Denke auch das ist so....
Aus diesem Grund wird vermutlich die H4 austauschbar werden. Da die "althergebrachten H4 Lampengehäuse" für Abblend und Fernlicht, grösser sind.
Nicht umsonst attestierte Osram dem Busscheinwerfer eine hervorragende Lichtausbeute, mit dem LED H4 Ersatz Leuchtmittel.
NilsP_83
NilsP_83
Da wird es ein Problem mit der Streuscheibe oder dem Reflektor geben. Angelaufen, verrostet oder oder oder. Da hilft nur den Scheinwerfer einmal auszubauen und zu schauen was Sache ist und ggf. ersetzen.
Die Kosten sind etwas sehr hoch. In Deutschland kostet „TÜV“ fürs Motorrad normalerweise ca. 90-95 Euro. Bei Überziehung von mehr als drei Monaten 20 % mehr. Mehr kann der TÜV auf keinen Fall verlangen. Hast du wirklich so viel bezahlt, hast du die Karre in einer Werkstatt gehabt und die haben 60-80 € Vorführgebühren genommen und eingesteckt.
„Kassiert” wird übrigens bei jeder Untersuchung. Ob dein Fahrzeug besteht oder eben nicht. Völlig normal.
TTTom
TTTom
Die einfache Nachuntersuchung (wenn Du innerhalb von 4 Wochen wieder vorführst) kostet aber nur ca. 25 EUR.
Erst wenn du die Frist überschreitest, wird wieder die volle Gebühr fällig.
NilsP_83
NilsP_83
Ja, 19€ sind es oftmals, aber darum geht es ja noch nicht. Die kommt ja erst noch
Tomze
Tomze
Ottobrunn
R 1100 GS
Servus,
du schreibst Euro und dann CH? egal.
Ich war beim KÜS, TÜV und AU, 92€, und Gutachten Reifenbeschränkung AUSTRAGEN,150€, das hat dann 242€ gekostet.
Im Doppelscheinwerfer von Louis sind LED drin, das Licht ist natürlich in Vergleich zu heute nicht so toll, aber es reichte dem Prüfer auf jeden Fall.
Ich mag das LED Licht vom Farbton lieber als das Birnenlicht.
Mir gefällt der Eisenbahner einfach nicht. Hab dann 2 Nebel LED baugleich original BMW montiert; dass ist dann Licht! Vor allem auch in der Breite,
gut bei kurvigen Straßen.
Wenn dein Reflektor beschlagen ist kannst du ihn mit destillierten Wasser reinigen. Hab ich bei den Womo Scheinwerfer gemacht, ist dann gut.
Was auch zu prüfer wäre, wieviel Spannung anliegt. Vielleicht ist das Licht durch Unterspannung zu dunkel. Einfach mal Voltmeter dran.
Dann viel Spaß und lass vom Ergebnis hören
Tomze
casamoto
casamoto
Bad Tölz
Nur so, auch wenn es hier vielleicht nicht hingehört. Sollte zu einem Rückbau der Touratech-Augen und Tausch gegen den Busscheinwerfer kommen, dann würde mich ein Angebot über die ausgebaute Beleuchtung sehr freuen!
Für die Wunderlich und TT DoScheinwerfer hats passende (90mm/4 Zoll) Einsätze,
und zwar bei EBAy für 31,95
Link https://www.ebay.de/itm/135535353331?_skw=Scheinwerfereinsatz+H4+90mm (Anzeige)
das sind die Plastikteile wie aktuell Wunderlich original
und die alten in Blech auch für 31,95 €
https://www.ebay.de/itm/134016884406 (Anzeige), das sind die Blecheinsätze !
Also, die Frage ist nur : hast Du Blech- oder Plastikeinsätze, H4 oder H7, oder kombinierrt, ein Standlicht oder zwei ? Für alles gibts bezahlbar adäquaten Ersatz, musst halt einfach messen,
gucken und suchen.
Habs also auch heute ausprobiert, mir das Plastikteil H4 mit Standlicht n 4 Zoll neu bestellt und eingebaut :
Geht einwandfrei
casamoto
casamoto
Bad Tölz
Habe heute beim KÜS 5 Euronen für die Nachkontrolle des Lichts bezahlt !
Es handelte sich allerdings nur um eine von Steinschlag beschädigte GlasStreuscheibe, die ich ausgetauscht hatte !
Licht bei GS für TÜV unzureichend - Ähnliche Themen
  • LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?
    LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?: Bei 25cm Neuschnee, denke ich an meine MM und das bescheidene original Licht. Hab an meinem muscle bike einen Scheinwerfer von JW speaker...
  • Besseres Licht für Honda CBF 600 NA PC43 MJ 2009
    Besseres Licht für Honda CBF 600 NA PC43 MJ 2009: Hallo, ich hoffe hier einge gute Hinweise zu bekommen, wie man bei der Honda CBF ein besseres Licht bekommt. Ich kenne mich mit diesem Typ...
  • Update für die 310er - LED-Licht und neue Farben
    Update für die 310er - LED-Licht und neue Farben: Hallo, schon gesehen? ab 5:31 und auch schon auf der Website von BMW G 310 GS Viele Grüße Christian
  • Abdeckkappen fürs Licht
    Abdeckkappen fürs Licht: Hallo Leute, habe Xenon Kits verbaut für Auf- und Abblendlicht. Bei jedem Pickerl (österr., bei euch heißts TÜV) muss ich das ganze Zeug abbauen...
  • Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show
    Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show: Hi Zusammen, bin erst seit 2 Wochen GS Fahrer und möchte meine Q wie zuvor meine CB 1000r von Honda auch etwas individualisieren. Da ich gerne...
  • Licht Tunig LED Beleuchtung für Stand und Fahrt und zur Show - Ähnliche Themen
