Dünnere Wangenpolster System 7 Carbon ?
Diskutiere Dünnere Wangenpolster System 7 Carbon ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N'Abend, weiss irgend jemand etwas über austauschbare Wangenpolster für den neuen 7 Helm.. Er passt mir an sich gut bis auf die engen...
BIGBOUTCHER
BIGBOUTCHER
Luxemburg/Mosel
R 1200 GS LC Adventure
N'Abend,
Er passt mir an sich gut bis auf die engen Wangenpolster.
Danke für euer Feedback
Yves
juekl
juekl
Essen NRW
ich kenne den 7er nicht, nehme aber an, daß er zum Waschen auch zerlegt werden kann
War bei meinem Neotec das gleiche Problem und als ich mich entschlossen hatte die 50 Euro für
die Schmaleren auszugeben waren die nicht greifbar.
Der Verkäufer hat mir gezeigt wie man die öffnen kann und ich habe das Schaumgummi als Schablone
benutzt und welche aus dünnerem Schaumgummi geschnitten.
evtl. geht das beim 7er auch
BIGBOUTCHER
BIGBOUTCHER
Luxemburg/Mosel
Habe auch schon daran gedacht. Wenn man einen Sitz auf oder abpolsteren kann dann doch auch wohl mit den Wangenpolstern machen.
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Ich wuerde warten, oft legt sich das bei mehrmaligen tragen durch Gewöhnung oder auch da alle erstmal stramm sitzen, sich dann minimal anpassen. Man ist ja den alten Helm gewöhnt, da störte eiem bei einem neuen erstmal einiges
juekl
juekl
Essen NRW
habe ich auch gedacht, aber wenn man eine Zeit lang immer die Wangen aufblasen muss um den Mund schließen
zu können hat man irgendwann die Schnauze voll
Gast2878
Ich hatte das gleiche Problem beim EVO 6 Systemhelm und bin dann auf die Wangenpolster der nächsten Größe ausgewichen, die etwas schmaler ausfallen. Das hat dann gepasst.
Aufpassen muss man jedoch beim EVO 6, da es 2 verschiedene Helmschalen gibt und die Polster der größeren Schale nicht in die kleinere gepasst haben (und umgekehrt). Das dürfte beim 7er ähnlich sein. Die Grenze bei den beiden Schalen lag, glaube ich bei 59/60.
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Innerhalb der entsprechenden Helmschalengröße ja. Wurde mir in der Niederlassung angeboten.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hm, ich habe inzwischen bei drei Niederlassungen nachgefragt, alle die gleiche Antwort: Gibt es, aber erst irgendwann im dritten Quartal lieferbar!
Hallenser
Hallenser
Sachsen-Anhalt
KTM 1290 SAS
Zu den Lieferzeiten kann ich nichts sagen. Mir hat man in der Niederlassung aber von sich aus angeboten, dass andere Wangenpolster bestellt werden können, wenn diese sich nicht „anpassen“ sollten.
hhailo007
hhailo007
Köln
R1250 ADV 2021
Hallo, ich habe bei mir schon das Polster ausgetauscht. Ich habe einen 60/61=XL Helm. Habe jetzt XXL Polster verbaut. Endlich drückt nichts mehr.
W
wmax
wieviel hast du für die Polster bezahlt ?
W
wmax
Ist das die komplette Innenausstattung oder nur die Wangenpolster.
Im Helm sieht es sich so an, als hingen die beiden Wangenpolster zusammen und wären aber vom Rest (oben) getrennt.
hhailo007
hhailo007
Köln
R1250 ADV 2021
Die Wangenpolster hängen noch mit dem Kragen zusammen, aber die komplette Ausstattung ist es nicht.
W
wmax
Ich dachte nur - bei dem Preis für das bisschen Stoff :eekek:
hhailo007
hhailo007
Köln
R1250 ADV 2021
BMW= Bezahlen mit Würde:worthy::worthy:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hab heute die Info von meinem :o bekommen, dass die dünneren Wangenpolster nun lieferbar sind. Hab gleich welche bestellt und werde berichten, ob es was bringt.
Kosten liegen bei 55,- Euro.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Bei Shoei sind austauschbare in unterschiedlicher Dicke Wangenpolster kein Problem. Ich hab schon seid vielen Jahren keinen Schuberth/BMW Helm gekauft, die Dinger sind nur bedingt empfehlenswert.
Dünnere Wangenpolster System 7 Carbon ? - Ähnliche Themen
  • dünne(!) Sturmhaube
    dünne(!) Sturmhaube: Hallo! Suche Sturmhauben für großen Kopf, die möglichst wenig auftragen (Helm sitzt stramm). Gerne auch ganzes Gesicht offen. Hat da jemand eine...
  • Welche wasserdichten, dünnen (Sommer-)Handschuhe aus Leder mit guten/sehr guten Protektoren?
    Welche wasserdichten, dünnen (Sommer-)Handschuhe aus Leder mit guten/sehr guten Protektoren?: Hallo, nachdem meine Dainese Goretex-Sommerhandschuhe so langsam den Geist aufgeben, bin ich auf der Suche nach Ersatz. Wie in der Überschrift zu...
  • dünnere Gummiauflage Fussrasten
    dünnere Gummiauflage Fussrasten: Hallo zusammen, ich würde einen angenehmeren Kniewinkel bei der 1250er bekommen. Höheren Sitz habe ich schon und eine Tieferlegung der...
  • Erledigt Helm Kopfpolster Shoei NXR L5 (5mm Std. L9 9mm) 18033290 4mm dünner
    Helm Kopfpolster Shoei NXR L5 (5mm Std. L9 9mm) 18033290 4mm dünner: Neu, unbenutzt, org. verpackt 1 Stück Shoei Kopfpolster 1 Nummer dünner wie original für Helm Shoei NXR Größe L. Abholung oder Versand gegen...
  • Dünnere Wangenpolster für einen Shoei Neotec gesucht.
    Dünnere Wangenpolster für einen Shoei Neotec gesucht.: Hallo evtl. hat jemand sowas über, die normalen Verbauten wollen einfach nicht bequemer werden. Die Dreckeligen die. Gruß Jürgen
  • Dünnere Wangenpolster für einen Shoei Neotec gesucht. - Ähnliche Themen
