DWA-Fehler, Batterie leer.
Diskutiere DWA-Fehler, Batterie leer. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl...
Ben Nevis
Ben Nevis
Nürnberg
R1200GS Adv '08 MÜ
mal eine Frage an die Elektronik-Cracks. Ich habe vor kurzem die beiden internen Batterien der Alarmanlage ausgetauscht. Obwohl die DWA jetzt augenscheinlich wieder funktioniert, habe ich nun folgendes Problem: Die "DWA!"-Fehlermeldung im Display des Bordcomputers ist nach wie vor aktiv und meine Motorradbatterie ist nach 2-3 Tagen leer! Was könnte ich falsch gemacht haben? Danke für Tipps.
(Bitte keine Antworten wie "Schmeiß die DWA raus". Der Sinn und Zweck einer DWA ist hier nicht das Thema.)
Viele Grüße
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
Hi Ben,
was heißt denn "augenscheinlich wieder funktioniert"?
  • Richtige DWA Batterie (CR123A) verwendet?
  • Geht die LED im Cockpit an, wenn du die DWA aktivierst?
  • Alarmt die Q, wenn du dran rüttelst?
  • Fehlerspeicher ausgelesen / Fehlercodes vorhanden?
Beste Grüße glenfiddich
Ben Nevis
Ben Nevis
Nürnberg
R1200GS Adv '08 MÜ
Ja, die DWA funktioniert und lasst sich aktiveren. Die DWA-Batterien waren leer, DWA! -Fehler im Display. Es war ein Riesen-Act, mich zu der DWA durchzuarbeiten. Kofferträger und Topcase-Halter weg, gefühlt vier verschachtelte Abdeckungen öffnen. Nach Austausch der Batterien (2x CR123A Lithium, wie Original) sofort getestet, dann wieder zusammengebaut.
Später festgestellt DWA!-Fehler beim Start immer noch im Display. Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht, da habe ich die Hardware nicht.
KJB
R 1250 GS LC
Schau mal hier (letzter Beitrag)
DWA
DWA-Fehler, Batterie leer. - Ähnliche Themen
  • GS F750SG DWA und GS-911 programmieren
    GS F750SG DWA und GS-911 programmieren: Hallo Mitstreiter und GS Fahrer -innen.... :cool: Also ich hoffe wer kann mir ein wenig Hilfe geben bei meinem Problem. Erstmal zu Mir : Ich bin...
  • Batteriewechsel DWA GS 1300
    Batteriewechsel DWA GS 1300: Hallo Leute, ich möchte gern meine Batterie in der DWA meiner GS 1300 selber wechseln. Hat das jemand schonmal gemacht? Ich habe die DWA ausgebaut...
  • DWA Einbauanleitung
    DWA Einbauanleitung: Hallo, ich brauche eine Anleitung um die DWA an meiner R1150GS auszubauen. Vermutlich eine Einbauanleitung, die ich umgekehrt durchgehe. Die DWA...
  • Erledigt DWA Diebstahlwarnanlage
    DWA Diebstahlwarnanlage: Habe noch 4 DWAs da. Sie stammen aus 1250 GSen und haben bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Neupreis aktuell ca. 300€ das Stück. Würde...
  • DWA
    DWA: Hallo zusammen, wollte heute mal wieder meine DWA testen aber es blinken nur die Blinker kein Hupton. Keine Ahnung wie lange das schon nicht mehr...
  • DWA - Ähnliche Themen
  • DWA
