Eigenartige R 100 RS
Diskutiere Eigenartige R 100 RS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend Ich habe heute eine merkwürdige 2V BMW gesehen. Verschalung à la RS. Am Motor war das Schild R 100 RS, am Heck auch. Vorne waren die...
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Abend
Vorne waren die ATE Schwingsättel mit gelochten Scheiben.
Hinten links war eine gelochte Scheibe mit Brembo Sattel
Der HBZ war unter dem Tank
Rundluftfilter und Bing Vergaser.
Gab es das so, oder ist das selbst zusammengestellt?
Ich meinte bisher HBZ unter dem Tank gab es nur bei der /6.
Vielen Dank für die Meinung der Experten
Guten Abend
gab es so bei der R100RS von 76 bis 80. schau mal im ETK bei realoem.com
den rundluffi aber wohl nur bei US-modellen.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
N'Abend Lars
Vielen Dank für die schnelle Antwort, und ich habe wieder was gelernt.
Schönen Abend
Gast 7673
meine
N'Abend Lars
Schönen Abend
R 100/7 T hat HBZ unterm Tank, RuLuFi und gelochte Scheibe doppelt vorn mit ATE Schwenksattel. Hinten Trommel. Ist Bj 02/80.
In 80 wurde dann einiges geändert und daher gibt es dann ab 80 auch die og Ausstattung mit Scheibe hinten. Sowohl bei T als auch bei S oder RS Modellen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
bis auf die hintere Scheibenbremse kann die RS original sein.
Aber vorne ATE Schwenksattel UND hinten Brembo gab es in der Form nie.
Christian
Christian
generell oder nur bei der RS??
papa hatte mal ne R100S mit solcher kombination. muss 79er oder 80er baujahr gewesen sein.
hier ein link zu einer zeitgenössischen werbung von BMW wo S und RS drei scheiben und schwenksattel haben.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Christian
Guten Tag
Allen vielen Dank für rasche und kompetente Antworten.
Die obgenannte Kombination kam mir spanisch vor, und wenn die Bremsen wirklich original waren, passt der HBZ unter dem Tank und der RuLuFi nicht.
Andrerseits, der Umbau von hinten Trommel auf Scheibe ist doch sehr aufwendig; anderes HAG.
Schönen Tag noch, hier ist Sturm bis Orkanstärke
Nichtraucher
meine RS hatte vorne Schwingsättel und hinten eine Scheibe. Als ich sie kaufte, war sie serienmäßig.
Als ich auf Speiche umgerüstet habe, kam eine Trommel rein.
Willy
PS. ich hätte sie gern wieder....
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Tag
Habe noch etwas recherchiert und dieses Bild gefunden: Hinten Scheibe (Brembo??), RuLuFi und HBZ unter dem Tank. BMW hat wohl eine Zeit lang eigenartige Ausrüstungskombinationen verbaut :rolleyes:;):rolleyes:;).
Die Evolution von /6 (hatte ich mal) nach /7 (habe ich jetzt) ist wohl in vielen, nicht immer logischen Schritten erfolgt
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Willy
Hallo Willy
Deine sieht aber nach Schwingsättel und HBZ am Lenker aus, also noch eine wenig logische Kombination, resp. ein weiterer Zwischenschritt. Meine 100/7 von 81 hat vorne Brembo, hinten Trommel, HBZ am Lenker
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Früher machte ich meinem Vater den Vorwurf, dass er die schönen alten Autos verkauft hatte, heute mache ich mir den Selben. Fazit: Man lernt aus der Geschichte genau nichts, nicht nur ich :D:D:D
Gast 7673
ES
gab DEFINITIV Ate - Sättel vorne und Scheibe hinten !!! Ein Freund von mir hat eine S in exakt dieser Kombi als Erstbesitzer und unmodifiziert !
Nachher schau ich mal in das ORIGINAL WHB für die /7 er Baureihe. Bin mir sicher diese Kombi da auch gelesen zu haben.
Nichtraucher
Hallo Willy
wie ich schrieb, "als ich sie kaufte, war sie original".
HBZ war unter dem Tank, das Ding am Lenker hat sie von mir bekommen, ein Honda-Teil, wegen der besseren Bremswirkung. Damals war mir original noch weniger wichtig als heute.
Willy
silverfox
Warmbronn
1150GS
@Di@k.
3 Scheiben ist klar, aber vorne ATE und hinten Brembo Bremssättel war mir nicht
bewußt.
Der Prospekt von Larsi scheint aber zu bestätigen, daß ATE und Brembo gemischt
verbaut wurden.
Das kann aber nur ein kurzer Zeitraum gewesen sein. Seit 1980 mit Einführung
der Nikasilzylinder und Plattenlufi wurden nur noch die Brembosättel verbaut.
Christian
Gast 7673
und
@Di@k.
bewußt.
verbaut wurden.
Christian
Genau dieses Baujahr hat ALLES von ATE + Trommel über ATE+Brembo bis HBZ am Griff (wobei ich dabei nicht sicher bin):)
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Guten Morgen
Ich habe gestern mit dem Chef meiner NL gesprochen, der ist 2V Spezialist, und repariert die auch in der Freizeit, der sagt, dass zwischen etwa 77-80 so ziemlich alle Kombinationen verbaut wurden, kein Wunder, wenn man die Produktionszahlen (3-5000 / Jahr) ansieht.
Zum Beispiel wurden theoretisch Nikasilzylinder und Plattenlufi miteinander eingeführt, praktisch wurde verbaut, was im Regal rumlag :D:D, es gibt Plattenlufi mit Verbundzylindern und Nikasil mit RuLuFi.
Schönen Tag
Zorro
Zorro
Essen
GS 100 Bauj.'89 / GSR 80 Bauj.'89 / GS 1250 Bauj.'19
... nicht ganz richtig, die hintere Scheibe hatte schon meine damalige R 100 S und die war Bauj. `78.
hier mal ein Photo:
Gast 7673
mmmm
hier mal ein Photo:
Snowflakes gab es schon 78? Muss ich checken..
Mein WHB schreibt von Umbau bzw Auslieferung mit hinterer Scheibe ab Mitte 80.
Das find ich raus Stefan !!:);)
Zorro
Zorro
Essen
... hmmm, ich bin gespannt was du rausfindest. Muß gestehen, dass meine S vom Vorbesitzer damals schon etwas umgerüstet wurde. :rolleyes:
Sie hatte beim Kauf schon ein paar goodies, so z.B. hinten einen "fetten " 120er Reifen vorne einen 3.50, sowie härtere Gabelfedern, Konis und ne Knoscher Fussrastenanlage.:) :)
Es könnte also durchaus möglich sein, dass die Scheibe sowie die Räder auch später dazu kamen. :confused:
Ich habe damals nur die Zifferblätter der Instrumente etwas nach meinen Vorstellungen umgestaltet.
noch ein paar nette Fottos:
Eigenartige R 100 RS - Ähnliche Themen
  • Eigenartige Fahrgestellnummer?
    Eigenartige Fahrgestellnummer?: Hallo, ein GS-Freund hat an seiner vor etlichen Jahren gebraucht erworbenen 96er GS eine eigenartige Fahrgestellnummer bzw. VIN: XXXXXXXR1100GS...
  • Tankanzeige und Temperatur sind eigenartig
    Tankanzeige und Temperatur sind eigenartig: Wie schon geschrieben, sind die Tankanzeige und die Öltemperatur etwas seltsam. Die Tankanzeige zeigte immer weniger an, obwohl noch 10 Liter in...
  • eigenartige Fahrgeräusche R 1150 GS
    eigenartige Fahrgeräusche R 1150 GS: Hallo Leute, bin neu hier. Komme aus Österreich, Kärnten (leider gibt es hier seit Jahren keine vernüftigen BWM Mechaniker mehr) Fahre seit 12...
  • Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps
    Eigenartiges Laufgeräusch bei kaltem Motor, brauche eure Tipps: Hallo an Euch Ich habe an meiner Kuh nach dem starten so ein eigenartig quitschendes Geräusch, was nach dem anfahren verschwindet. Das ist immer...
  • motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?
    motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig?: hallo gemeinde der gs fahrer möchte euch auch mal um hilfe bitten,habe meine 1100:confused:gs erst ein paar wochen habe aber schon festgestellt...
  • motor läuft im unteren dz-bereich irgendwie eigenartig? - Ähnliche Themen
