Eigenleben der km-Anzeige im Display
Diskutiere Eigenleben der km-Anzeige im Display im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß eigentlich jemand, warum die Trip-Anzeige ab und zu selbsttätig auf die Anzeige der Gesamtkilometer umschaltet? Zumindest ist es bei meiner...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Weiß eigentlich jemand, warum die Trip-Anzeige ab und zu selbsttätig auf die Anzeige der Gesamtkilometer umschaltet? Zumindest ist es bei meiner 1200er GS MÜ (EZ 02/2009) von Anfang an so. Und langsam nervt es mich, da ich beim Tanken grundsätzlich den Tripzähler 1 auf Null zurücksetze und dauerhaft anzeigen lasse. Manchmal passiert diese selbsständige Umschaltung tagelang gar nicht, dann wieder mehrfach an einem Tag. Ich dachte erst an einen Kontaktfehler an der Taste im Cockpit, aber die scheint in Ordnung zu sein. Hat evtl. jemand das selbe Problem(-chen) oder besser noch eine Lösung dafür?
bei meiner R tritt dieser Effekt nur auf, wenn z.B. eine Birne defekt ist.
Die billigen LED-Blinker an meiner Kuh bzw. der dazugehörige Widerstand fallen hin und wieder aus ... und schon wird auf Gesamtkilometer 'umgeschaltet'. Schalte ich dann wieder auf Tageszähler um, bleibt dies bis zum nächsten 'Blinkereinsatz' (der nicht funktioniert) und dann geht das Spiel von vorne los.
Widerstand erstetzt, alles i.O.
Saruman
Habe das selbe Problem, gewöhn mich aber langsam dran
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
Trip- anzeige?? Wo finde ich diese den ?? Habe ich da was übersehen? Das macht das Moped ja noch interessanter:D
Modell: 2010
Danke Matti
Wombi
Wombi
mal den trip knopf links drücken und es geschehen wunder. :D
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
N'abend zusammen...
...hab ich auch, kenn ich auch. War mir bis vor 2 Minuten nie so als "Problem" bewusst". Hab' ich jetzt eins?
Hey Wombi, was willst du uns mit deinem Beitrag verraten?
Papamann
Wombi
Wombi
ich hab nur matti geantwortet da er anscheinend den knopf nicht kennt
Kardan
Berlin/Brandenburg
O.k., ich bin also nicht allein mit dem "Phänomen". Das Posting von qtreiber könnte ein Hinweis darauf sein, das die Umschaltung an bestimmte Ereignisse gekoppelt ist. Nur das bei mir noch keine Birnchen durchgebrannt sind. Aber andere Meldungen (z.B. "Fuel!") in Verbindung mit dem gelben Dreieck kommen natürlich ab und an. Evtl. hat das Ganze ja irgendeinen Sinn...
Matti63
Matti63
Uedem
da ist kein Tripp-Knopf! Links habe ich u.a. ESA und Info.... aber ich bekomme keine Anzeige zum Tagestripp:confused:
LG Matti der noch mal seine Bedienungsanleitung lesen muß
J
JoSchuKo
R1200GS TÜ
Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber es könnte damit zusammenhängen, wie der Motor abgestellt wird, also normal über den Zündschlüssel, über Ausklappen des Seitenständers oder mit dem Killschalter. Ich habe das aber noch nicht durchgetestet.
Joachim
exup90
GSA MÜ
bei meiner 09 GSA ist es so,wenn ich den Zündschlüssel umdrehe und den Check im Display nich zuende laufen lasse und vorher den Motor Starte!
Schaltet meine Trip 1 auf die Gesamtkilometeranzeige um!
Gruß Daniel
_chris_
_chris_
Joachim
Nöö, damit hat es nichts zu tun. Meine macht das auch ab und an mit dem KM-Stand und ich mache sie immer mit dem Schlüssel aus.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein stinknormales Softwareproblem ist, basierend auf Spannungsschwankungen beim Starten. Die " vergisst " dann die alte Einstellung und geht auf die Hauptanzeige, also Gesamt-km-Anzeige.
Ist aber auch nur ne Vermutung.
Matti63
Matti63
Uedem
@hansemann
der Knubbel iset......da muß einer erstmal drauf kommen.;)
Aber Danke für die Info. Ich dachte schon: wat schreiben die hier über Tripp-Anzeige. Haben die bei BMW irgendwat bei mir vergessen:confused:
Nö, ist da aber gerade so sichtbar wie die kappute Fliege auf der Scheibe.
Knubbel statt Schalter.........Schalter ist doch einfacher und auch sichtbarer!
Sollte das bei der 2010 nach MÜ und TÜ eine Verbesserung darstellen:confused:
Knubbel.........ich werde euch berichten was der Knubbel alle do kann:D
Nochmals Danke Hanseman, da auch nix in der Betriebsanleitung davon stand!!
LG Mattiu
Kardan
Berlin/Brandenburg
Gruß Daniel
Das werde ich bei meiner mal probieren. Den Check warte ich natürlich auch nicht immer ab. Wenn sich das sicher reproduzieren läßt, könnte es die Erklärung sein.
berkwaechter
Osnabrück
Rr1200GS Modell 2010
bin zwar erst lt. meinem :) übernächste Woche im Besitz meiner neuen R 1200 GS aber im Display meines Autos ist es auch so (vielleicht ja derselbe Programmierer ???). Wenn ich in den Reservebereich komme (Blinken der Tankanzeige) schaltet das Display automatisch in die Gesamtkilometeranzeige. Kann dann zwar manuell wieder in eine andere Anzeige schalten, aber bei jedem Neustart zeigt er wieder die Gesamtkilometer. Wenn ich getankt habe ist alles wieder ok, aber das Spielchen beginnt von neuem wenn ich in den Reservebereich komme. Erklärt vielleicht auch warum es bei dir tagelang ok ist und dann wieder mehrmals am Tag. Vielleicht sind das die Tage wo die Reservelampe blinkt???
mfg Ulrich
Eigenleben der km-Anzeige im Display - Ähnliche Themen
  • SP Connect mit Eigenleben ?
    SP Connect mit Eigenleben ?: Moin zusammen, ich bräuchte mal wieder Euren Rat. Ich hatte beim Händler die Bordsteckdose gegen diese hier tauschen lassen : Doppel-USB A +...
  • Navigator 6 hat ein Eigenleben
    Navigator 6 hat ein Eigenleben: Mahlzeit zusammen Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meinem Navigator. Ich gebe ein Ziel ein und Starte meine Fahrt. Während der Fahrt...
  • Hinterradbremse ein Eigenleben
    Hinterradbremse ein Eigenleben: Heute Morgen begann meine Hinterradbremse ein Eigenleben zu entwickeln. Nach einer Fahrt von 25 km war ich noch 600 m von meiner Arbeit entfernt...
  • Und schon wieder ABS: ABS mit Eigenleben
    Und schon wieder ABS: ABS mit Eigenleben: Aufgrdund einer schwachen Batterie war das ABS meiner 1100er die letzten Tage schlecht drauf und die ABS-Lampen leuchteten immer wieder; Also...
  • ESA mit Eigenleben
    ESA mit Eigenleben: Hallo zusammen, mein ESA hat ein Eigenleben. Bei der letzten Tour ist mir beim Durchschalten vom aufgefallen, dass er im Solobetrieb mit Gepäck...
  • ESA mit Eigenleben - Ähnliche Themen
