Eigentümliches Verhalten nach nicht abwarten des Selbsttests
Diskutiere Eigentümliches Verhalten nach nicht abwarten des Selbsttests im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; mal ne frage zu einem erlebnis von gestern ... hab die fuhre ohne das abwarten des selbsttests nach einschalten der zündung gestartet...was dann...
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
mal ne frage zu einem erlebnis von gestern ... hab die fuhre ohne das abwarten des selbsttests nach einschalten der zündung gestartet...was dann folgte war etwas eigentümlich:
) in praktisch jeder kurve ist die traktionskontrolle angesprungen
) sehr schlechte gasannahme
) auf einer gerade nach dem abbiegen beim beschleunigen und durschalten vom 2 bis in den 5ten ist auch die traktionskontrolle beim beschleunigen nach dem gang einlegen angegangen(und hat auch wirklich geregelt)
) alles in allem war der motor sehr ruppig
also...bei nächster gelegenheiten angehalten, abgestigen, abgedreht. auf den hauptständer, mal das hinterrad kontrolliert(das ich am vortag selbst gewechselt hab)...da war nix...sitzt bombenfest, auch am kardan kein merkbares spiel...hmm
auch wenn mir unwohl war bin ich dann wieder richtung heimat aufgebrochen und siehe da, nach dem neurlichen starten gings wieder ganz normal...
heute ging sie ohnehin zum 60k service...dort hab ich das verhalten auch geschildert...der meister konnte sich auch keinen reim drauf machen aber mal schauen ob vielleicht was im fehlerspeicher steht.
kennt das phänomen jemand ? ist jetzt nicht das erste mal das ich sie ohne abwarten des selbsttests gestartet hab aber etwas derartiges hab ich eigentlich noch nie erlebt.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Also quasi ein Selbsttest ohne den Selbsttest ;)
Gast 16234
eigentlich müsstest Du jetzt von einem selbsternannten BMW-Jünger exkommuniziert werden!
Blasphemie, wie kann man nur....
Pardon, habe das jetzt mit dem WC-Zirkus verwechselt:)
jetzt in Echt: hatte das ein einziges Mal bei meiner 2008er, habe den Check nicht abgewartet, losgefahren, ging nicht. Neustart, alles o.k., ließ sich nie mehr reproduzieren, und alles was ich gehört habe, war:"hatten wir noch nie" ;)
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Lag bestimmt am SAE 7,5W38 LMAA:D
Sorry, konnt mich gerade nicht beherrschen.:cool:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich warte den Selbsttest in ca. (geschätzt) 20% aller Starts NICHT ab (Geduld ist nun wirklich nicht meine Stärke). Die Q (2010er) hat sich noch nie anders verhalten, als wenn ich den Test abwarte.
Bin gespannt, ob das Phänomen geklärt wird....
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich könnte mir gute vorstellen, dass bei dem Selbsttest auch gewisse Dinge "geeicht" werden, vielleicht, und wenn man das nicht abwartet, die Elektronik irgendwie nicht weiss was Sache ist.
Aber wenn man ja weiss wie man so ein Verhalten verhindern kann... :)
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
so...beim service wurde nix festgestellt. im fehlerspeicher war nix und bei der probefahrt hat sie sich ganz normal verhalten was mich aber nicht wirklich überrascht hat. naja
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
... ich warte den Selbsttest in ca. (geschätzt) 20% aller Starts NICHT ab (Geduld ist nun wirklich nicht meine Stärke). ....
Schalt doch die Zündung ein bevor du die Handschuhe anziehst. :rolleyes:
Genau das Phänomen wie es libertine beschreibt hatte ich auch genau 1x bei meiner ex 2009er GS, auch nachdem ich den Selbsttest nicht abgewartet hatte. Hatte wohl die Handschuhe schon an. :eek:
War auch nicht mehr reproduzierbar.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mach ich ja auch ..... in ca. 80% der Starts denke ich dran. ;)
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
wenn man deutlich zu früh startet kann es sein, daß der Motor in einer Notlaufeigenschaft fährt. So zumindest hat mir das mal einer von BMW erklärt. Die Erklärung war natürlich etwas technischer, anspruchsvoller als ich sie hier wiedergeben kann.
Seitdem starte ich nur noch nach dem Check und da ist seit dem auch alles normal geblieben.
Karl
Dem kann ich nur beipflichten.
Bei meiner R1200S habe ich nie bewusst den Test abgewartet und sie lief immer ganz normal.
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, ich kann das nur von der R1200R meiner Frau sagen. Da steht das in der Bedienungsanleitung, dass genau das Phänomen auftritt, wenn man den Selbsttest nicht abwartet. Beim Selbsttest wird das ABS Steuergerät gecheckt, wenn unterbrochen wird springt das ASC an.
LG Peter
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Ich stelle meine GS häufig im ersten Gang ab und nutze den Kill Schalter zum ausmachen. Wenn ich die Zündung einschalte und erst danach den Kill Schalter wieder zurück stelle, kommt sowieso kein Selbstest und ich hatte damit niemals Schwierigkeiten.
Kann das Phänomen auch nicht verstehen. Muss Hexerei oder ein böser Voodoo Zauber sein. Hast Du einen LC Fahrer überholt oder vielleicht noch etwa schlimmeres in der letzen Zeit ausgefressen?
Salem
Salem
Hi :-)
also... mal das hinterrad kontrolliert(das ich am vortag selbst gewechselt hab)...da war nix...sitzt bombenfest, auch am kardan kein merkbares spiel...hmm
Wenn es kein gehässiger LC Fahrer war und Du nix ausgefressen hast, dann hing vielleicht etwas zwischen dem Sensor für die Raddrehzahl und dem Hinterrad. Vielleicht solltest Du da mal schauen. Scheint so, dass die Erfassung der Raddrehzahl nicht wirklich gepasst hat und es deshalb zu irrwitzigen Regeleingriffen kam.
Vielleicht gibt in Kürze auch der Sensor den Geist auf und die Erscheinung war ein erster Vorbote. Aber nix genaues weiß man nicht.
Hattest Du kurz vor dem Problem unterschiedliche Raddrehzahlen vorne und hinten? Könnte die Elektronik auch durcheinander gebracht haben und nach dem Neustart war alles wieder prima.
Eigentümliches Verhalten nach nicht abwarten des Selbsttests - Ähnliche Themen
  • Erfahrungen zu Verhalten der Verkäufer bei Motorrad-Händlern
    Erfahrungen zu Verhalten der Verkäufer bei Motorrad-Händlern: Ich fühle mich bei der NL Stuttgart wirklich gut aufgehoben, mein zuständiger Verkäufer Christian ist klasse und immer da, wenn nicht gerade ein...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • G 650 GS Eigentümer im Raum Memmingen / Allgäu gesucht
    G 650 GS Eigentümer im Raum Memmingen / Allgäu gesucht: Hallo in die Runde, meine BMW-Sertao steht gerade in Portugal. Nun habe ich mir hier über ebay einen (hoffentlich) passenden Tankrucksack...
  • G 650 GS Eigentümer im Raum Memmingen / Allgäu gesucht - Ähnliche Themen
