Einbaumaß Wedi 32x20x8 Getriebeeingang
Diskutiere Einbaumaß Wedi 32x20x8 Getriebeeingang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bräuchte mal bitte eure Hilfe als Schwarmintelligenz: Modell: R1200GS Adventure MJ 2010 K255 Laufleistung: 120000 km...
adv-Fahrer
Aufgrund einer Undichtigkeit am Getriebe musste ich den Wedi der Ausgleichswelle auswechseln - siehe Foto
Und da der Aufwand hierfür schon sehr groß ist, dachte ich mir, dann wechsel ich gleich die Kupplungsreibscheibe und alle Wedis vom Getriebe aus.
Auch habe ich gleich den Wedi von der Kurbelwelle erneuert. Sicher ist sicher.
Sicherlich denkt ihr, warum wechselt der den Wedi der Ausgleichswelle? Sieht doch alles sehr sauber aus. Die Fotos zeigen die Teile nachdem ich alles gereinigt habe.
Und es war definitiv der undichte Wedi der Ausgleichswelle, der Wedi der Kurbelwelle war noch dicht.
Normalerweise passe ich sehr auf, bevor ich den alten Wedi ausbaue. Ich messe, wie tief der alte Wedi sitzt und dann der neue eingepresst werden muss. Nur bei Wedi vom Getriebeeingang 32x20x8 ETK 23127705086 habe ich nicht aufgepasst und vergessen vorher das Einbaumaß zu messen. Ich habe jetzt diesen Wedi bis zum Anschlag eingepresst.
Ich meine, mal irgendwo mal gelesen zu haben, das dieser Wedi nicht komplett, also bis zum Anschlag eingepresst werden darf. Da sonst der Zugang zur Getriebeentlüftung verschlossen wird. Ist das richtig?
Und wie weit muss dieser Wedi 32x20x8 ETK 23127705086 eingedrückt werden? Also das Maß vom Wedi bis zur Planfläche.
Wenn ich den jetzt falsch montiert habe, hole ich den Wedi wieder raus und setze einen neuen ein. Jetzt geht das noch.Ausgleichswelle_Wedi.jpgGetriebeeingang__Wedi.jpg
Interessant ist auch, das meine Kupplungsreibscheibe noch 5,8 mm hatte. Verschleissmaß ist ja 4,5 mm und neu 6,4 mm. Ich wechsel trotzdem, da der Aufwand zum Wechseln der Kupplung schon enorm ist.
Bitte teilt mir doch mit, wie das Einbaumaß des Wedi vom Getriebeeingang ist - siehe Foto vom GetriebeeingangAusgleichswelle_Wedi.jpgGetriebeeingang__Wedi.jpg
Viele Grüße
Thorsten
AndreasH
Hmm; Wedi Ausgleichsgewicht? Dahinter müsste ein Lager sitzen; ist das dann noch OK?
a) Never touch a running System!
B) wenn offen, dann gleich neu!
Andreas
Quixote
Baden
1200 GSA
Im Reprom steht lapidar
(+) Wellendichtring der Antriebswelle in Getriebegehäuse einbauen
(-) Wellendichtring der Antriebswelle in Getriebegehäuse einbauen
Lagerbohrung im Gehäuse reinigen.
Dichtlippe des Wellendichtrings leicht ölen.
Neuen Wellendichtring (1) mit Schlupfhülse (Nr. 23 4 712) und Schlagdorn (Nr. 23 4 713) einbauen.
Dass man einen neuen Wellendichtring nicht bis Anschlag eintreibt ist hie und da gängige Praxis damit der neue wedi nicht auf der gleichen Stelle der Welle läuft wie der alte. Wenn Einlaufspuren vorhanden sind kann das sinnvoll sein.
LG Thomas
beemer1170
beemer1170
CH
R1250R
Ich habe mir kürzlich eine 2007er RT mit 90tkm angelacht. Da sie nicht dicht ist, bin ich am Zerlegen und habe heute das Getriebe runter genommen.
Von der planen Fläche bis zum WeDi habe ich bei meinem Getriebe 5,45mm gemessen.
Vielleicht hilft dir das ja..
Gruss aus der Schweiz!
meine Kupplungsscheibe war auch nicht verschlissen und ich habe sie vorsichtshalber auch mit erneuert obwohl sie noch nicht mal halb runter war. Ich würde es heute nicht mehr machen. Jetzt nervt die Kupplungshand mit fast doppelter Handkraft im Stop u Go.. Hätte ich die Älte dringelassen.
beemer1170
beemer1170
CH
R1250R
Hast du denn nur die Kupplungsscheibe gewechselt oder auch die Druckplatte und den Schwungrad-Deckel?
Einbaumaß Wedi 32x20x8 Getriebeeingang - Ähnliche Themen
  • WeDi bei Ausgleichswelle wechseln: Gibt es was Spezielles zu beachten?
    WeDi bei Ausgleichswelle wechseln: Gibt es was Spezielles zu beachten?: Hallo Zusammen Bin ein langjähriger 1150er Fahrer, letzthin lief mir eine 12-er zu bei der ich nun das Ganze Spiel mit Getriebe Rückdämpfer (die...
  • Wedi KNZ
    Wedi KNZ: Hallo Zusammen nach dem Ausbau des Wedi hab ich verpasst nochmals die Tiefe zu messen.Von der Hohlwelle bis Wedi hatte ich vor Ausbau 6 mm, hab...
  • WeDi hinter Kupplungsnehmer, einbautiefe
    WeDi hinter Kupplungsnehmer, einbautiefe: Hi, kurze Frage... hat der simmering hinter dem kupplungsnehmerzylinder einen anschlag, der die korrekte einbautiefe bestimmt?
  • R 1200 GS Adventure WeDi Getriebeausgangswelle /Kardan
    WeDi Getriebeausgangswelle /Kardan: Kleine Bitte , habe zwar ein Buch mit tollen Bilders und die Technik des weißen Mannes ist mir auch nicht fremd ,wäre aber klasse wenn jemand ein...
  • Kurbelwelle WeDi Wechsel für die Anfänger
    Kurbelwelle WeDi Wechsel für die Anfänger: Hallo zusammen, nachdem ich meine erste Kurbelwelle Dichtungsringe selbst gewechselt habe, möchte ich meine Erfahrungen hier teilen. Größte Teil...
  • Kurbelwelle WeDi Wechsel für die Anfänger - Ähnliche Themen
  • Wedi KNZ
