Einfüllfilter Tankstutzen
Diskutiere Einfüllfilter Tankstutzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, da ich auch das Problem noch habe das der Foliengeber für die Tankanzeige nicht funktioniert und es vielleicht vom verunreinigten Benzin...
Bernie73
Bernie73
Hi Leute,
da ich auch das Problem noch habe das der Foliengeber für die Tankanzeige nicht funktioniert und es vielleicht vom verunreinigten Benzin kommt, was sich auf die Folie ablagert, wäre es doch vielleicht möglich einen Einfüllfilter in den Tankstuzen zu setzen der die groben Verunreinigungen fernhält, hat das jemand mal probiert?
Gruß Bernie73
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hatte noch nie verunreinigten Sprit an der Tanke bekommen. Jedenfalls seit 1979 nicht
gstommy68
Rheinland
mit einer Filterlösung vor dem Einfüllstutzen kann ich nicht behilflich sein. Deinen Gedanken folgend das verunreinigter Sprit ursächlich für ein Versagen des Foliengebers sein könnte stelle ich mal den Gedanken entgegen, das dann auch der Spritfilter binnen kürzester Zeit dicht seim müsste.
gruß
gstommy68
Wenn Verunreinigungen schuld sind, dann garantiert nicht welche die sich mit einem solchen Filter beseitigen liessen.
Weder Baumstämme noch Felsen sind im Sprit. Falls Du einen Feinstfilter installierst (wie den in der Einspritzung) solltest Du a) den der Einspritzung nach dem Wechsel mal zersägen und feststellen wie wenig da drin ist und b) versuchen Benzin durch einen Papierkaffeefilter zu giessen. Du wirst bemerken, dass Du zum Tanken künftig a) einen sehr grossen Trichter und b) einen Schlafsack und etwas zu essen brauchst weil sich der Tankvorgang "hinzieht".
juekl
juekl
Essen NRW
oder Benzin in der Apotheke kaufen, so wie gaaaanz früher
Bernie73
Bernie73
ist mir schon klar, und vorher bewußt, dachte das man evtl. diese Teilchen die an der Folie haften vorher absobiert werden könnten aber diese scheinbar zu klein sind um gefilter zu werden, aber was könnte man sonst unternehmen um der Folie ein längeres Leben zu geben? Bei manchen hält diese doch auch etwas länger als bei anderen?
Hoffen dass man eine von denen hat die länger halten.
Offenbar halten die meisten weil sonst würden hier Hundertausend schreiben ihre Folie sei defekt.
Bernie73
Bernie73
Es wäre zwar jedem zu wünschen, mir ging es darum ob man dagegen was tun könnte und wer vielleicht darüber schon Erfahrungen sammeln konnte, und woran es liegt das manche wieder öfters britzeln müssen oder mache Jahre nicht. Vielleicht würde es helfen zum Saisonende den Tank doch fast leer zu fahren, sodas die Folie mal etwas trocknen könnte und sich über die Zeit nichts ansetzen kann?
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Kraftstoffe von der Tankstelle fangen erst nach ca. einem dreiviertel Jahr an,
sich "chemisch" zu zerlegen. Kann man an älteren Motorrädern sehen, die längere
Standzeiten hatten, wenn man die Schwimmerkammern abbaut und einem eine
übel riechende braune Soße empfängt. Es kann sogar zum Entstehen vom sogenannten
"Gum" kommen; eine kaugummiartige Masse, welche dann Düsen und ähnlich enge Durchlässe verstopft!
Sollte aber bei einer durchschnittlichen normalen Winterpause nicht passieren.........
Zum "Einlagern" leert man heutzutage den Tank. "Vollfüllen" war mal als der Sprit noch eine andere Zusammensetzung hatte.
Beim "Ablagern" am Geber glaube ich aber eher, dass es günstiger wäre das Ding unter "Sprit" zu halten.
Z.B. Stahl rostet unter (Süss)Wasser nicht allzu stark weil der Sauerstoff fehlt.
Bernie73
Bernie73
Da die ersten beiden Motorräder keine BMW´s waren und diese Stahltanks hatten ist mir der Umgang und dessen Winterlagerung schon geläuftig, bei der Überwinterung ist die GS schon mit mehr oder wenig Benzin eingewintert worden. Vielleicht fallen uns doch noch weitere Lösungen ein.
Einfüllfilter Tankstutzen - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?
    R 1300 GS Tankstutzen löst sich auf?: Hallo Da ich einigermassen ungeduldig bin :furious: und beim Tanken immer gerne Volltanken möchte ( voll heisst voll, wahrscheinlich eine meiner...
  • Tankstutzen GS 1200 Bj.2005
    Tankstutzen GS 1200 Bj.2005: Moin, wir suchen einen Tankstutzen mit der BMW Artikel-Nr. 16117669354. Dieser ist gem. Händler bei BMW nicht mehr lieferbar. Weis jemand wo man...
  • Rost Einfüllstutzen R 1150 GS
    Rost Einfüllstutzen R 1150 GS: Da Bilder mehr als 1'000 Worte sagen: Aufschrauben und nachschauen was die Ursache ist wäre gerade unpraktisch (Regen + Wind und Laterne...
  • Wasseransammlung im Tankstutzen
    Wasseransammlung im Tankstutzen: Maaaahlzeit, nach der Tour zum Tanken und großer Schreck: Unter dem Tankdeckel stand das Wasser so hoch, dass sogar ein paar Tropfen in den Tank...
  • Gummi-Trichter im Tankstutzen
    Gummi-Trichter im Tankstutzen: Bei einem der letzten Tankvorgänge muss ich mir wohl mit der Zapf-Pistole den Gummi-Trichter im Tankstutzen beschädigt haben. Auf jeden Fall ist...
  • Gummi-Trichter im Tankstutzen - Ähnliche Themen
