Einstellung Wippe für Vorderrad K50?
Diskutiere Einstellung Wippe für Vorderrad K50? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nicht doch vielleicht nur Wasser (Morgentau), daß sich im Tankdeckel gesamelt hat und da rausgelaufen ist?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Da enden zwei Schläuche.
Der eine ist definitiv vom Tank. Weiß ich, da ich schon ab und an etwas zu voll getankt habe. Aber da kommt kein Öl raus.
Evtl. ist der Ölabscheider der Motorgehäuseentlüftung irgendwie von seiner waagrechten Lage abhängig?
Ölüberlauf geht doch in die Luftansaugung, damit überschüssiges Öl verbrannt wird und nicht so in die Umwelt gelangt
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Das war ganz sicher Öl. Ich habe es zwischen den Fingern verrieben. An dem einen Schlauch hing auch noch ein Tropfen davon. Und nach dem Abwischen ist ein entsprechender Ölfleck auf der Siebdruckplatte des Anhängers verblieben.
Peti
Peti
Schland
Öl ist ja in gewisser Weise dickflüssig. Jedenfalls dicker als Benzin.
Wenn Öl aus einer so geringen Höhe wie auf dem Foto auf den Boden tropft, hat man eigentlich nur einen dicken Fleck unter der Tropfstelle.
Bei Dir sind aber viele kleine Satellitentröfchen auch im etwas weiteren Umkreis zu sehen, die eigentlich nur entstehen, wenn etwas sehr dünnflüssiges abtropft und entsprechend spritzt.
Daher kann ich irgendwie nicht an Öl glauben. Aber nun gut.
Haben die vielen kleinen Tröpfchen nach dem Abwischen auch Flecken hinterlassen?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Kann sein dass sich etwas Ölnebel aus dem Kurbelgehäuse im Luftfilterkasten gesammelt hat und zusammengelaufen ist. Evtl vermischt mit etwas Kondenswasser. als du die Maschine dann mit der Nase nach oben hingestellt hast ist es an den tiefsten Punkt gelaufen und über den Schlauch rausgetropft. Also alles wie es soll.
Auf dem Haupständer hat sie eher die Nase nach unten.
Wenn der Tank zu voll ist und durch den Überlauf rauskommt, nimmt der auch schmutz mit und das gibt einen schmierigen Film, der sich Ähnlich anfühlt wie Öl oder Diesel, aber meist nach Benzin riecht.
Ansonsten Beobachten und Gute Fahrt
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Als ich das Motorrad über Nacht auf dem, am Stützrad recht hoch gestellten, Anhänger stehen ließ, ist aus einem der beiden Schläuche (Pfeil) Öl getropft. Ich gehe davon aus, dass das die Motorgehäuseentlüftung ist.
An der Stelle, an der das Motorrad normalerweise auf dem Hauptständer in der Garage steht, ist noch nie Öl auf den Boden getropft.
Seltsam.
Völlig von dem Problem losgelöst, aber in meinen Augen dennoch wichtig;
Ich würde mir andere Verzurrpunkte als den Lenker aussuchen. Auch wenn Du schon einen Lappen untergelegt hast, der wird da nicht lange bleiben. Am Gabelholm mit Bedacht gezurrt, ist meine Wahl.
Auch hinten könnte ich mir vorstellen, das es unschöne Schubberstellen vom Gurt geben könnte.
>> Wie eine GS " richtig " verzurrt wird, wurde bereits mehrfach bebildert.
Ich wünsche Dir trotzdem eine gute Fahrt.
levoni
levoni
Ich habe ganz bewusst den Lenker gewählt, da ich dort die Federung vorspannen kann. Das geht an den Gabelholmen nicht.
Untergelegt an der Tankverkleidung habe ich breites Klebeband. Ist auf 1200km nicht von der Stelle gewichen.
Wo soll es hinten besser sein?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich versuche bei allen Verladungen halt die ungefederte Masse zu spannen. Somit schließe ich das Be-/ Endlasten der Gurte bei der Fahrt aus.
Hinten würde ich halt über das Rad gehen. Zum Beispiel durch das Loch, oder mit einem Radgurt.
Aber anscheinend hast Du die Tour schon hinter Dir und alles ist gut gelaufen.
Hast Du noch was zum Oeltropfen gefunden?
Celtic-hero
Celtic-hero
So will es auch BMW.. steht im Handbuch
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Und warum zurrt keiner sein Mopped vorm Fahren auf Block ?
Richtig, weil Sche..e ist !
Aber warum das beim Anhängertransport jeder meint, verstehe ich nicht
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
Hinode-cho
Hinode-cho
muß jeder für sich entscheiden. Ich spanne schon immer am Telelever ab. Entweder durch die Öffnung im Telelever oder an der unteren Gabelbrücke und hinten am Fußrastenausleger. Ich würde nie am Lenker abspannen bei einem Motorrad mit Verkleidung und Plastikgedöns kann ich nur was dabei kaputt machen. Der Gurt scheuert da während der Fahrt immer etwas Bewegung im System ist….
An der unteren Gabelbrücke mit vernünftigen Gurten passiert nichts, damit bin ich schon tausende Kilometer gefahren und hab meistens zwei GSen drauf. Auch meine Sportenduro wurde nie am Lenker gespannt sondern an der Gabelbrücke.
Tom
levoni
levoni
Ich verspanne meine BMW's (alle mit Tele, wasauchimmerfürein, Lever) schon dort. So steht es auch im verbotenen Buch der 1250er
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Also doch! Mehrere verbotene Bücher :eekek:, wie ich in #33 schon geschrieben hatte.
Hoffentlich gibt es da mal kein Durcheinander. :wink:
Hauptsache, das Mopped fällt nicht runter!
es gibt mehrere verbotene Bücher. Auch wenn ich fast so verspanne wie in #34 und 35 genannt, habe ich auch Varianten über den Lenker gesehen. Hinten suche ich mir eine Stelle direkt am Rahmen und möglichst nicht an den Fußrastenauslegern.
Gast-15146
Ich mach das vorne auch wie Andy es beschrieben hat. Ich hatte es schon, dass bei Bodenwellen sich die Hacken aus den Verankerungen durch das Eintauchen der Maschine gelöst haben und nicht alle Gurte habe eine Sicherung. Hinten geht es durch das Loch.
Celtic-hero
Celtic-hero
Im weisen Buch der 1200 LC steht dies genau so. So werden die BMW's übrigens auch zum Händler transportiert ...
Seit 3 Jahren auf diese Art und Weise transportiert - nie Probleme gehabt.
Pinky
Pinky
Genau so bin ich auch schon problemlos einige tausend km gefahren. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn das Motorrad während der Fahrt noch etwas mitfedern kann, besonders wenn es mal rummst. Entlastet die Verspannung.
Einstellung Wippe für Vorderrad K50? - Ähnliche Themen
  • Scheiwerfer einstellen
    Scheiwerfer einstellen: Hallo zusammen bei der GS 1250 Jg. 2020 wurde beim TÜV bemängelt das Licht sei zu tief . Kann ich den LED Scheinwerfer selber einstellen oder muss...
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011 - Ähnliche Themen
  • Hilfe
