Empfehlung Hupe für meine 1200 gs aus 2012
Diskutiere Empfehlung Hupe für meine 1200 gs aus 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, hat jemand einen Tipp, welche Zweiklang-Hupe meine (gruselige) Serienhupe ersetzen kann. Am besten eine, wo unachtsamen Autofahrern das...
J
Jokater
Hi Leute,
hat jemand einen Tipp, welche Zweiklang-Hupe meine (gruselige) Serienhupe ersetzen kann. Am besten eine, wo unachtsamen Autofahrern das Blech wegfliegt:D.
Gruß Jogi
Gast39385
Hallo Jogi,
hatte an meiner 2011er TÜ wie auch jetzt an der LC eine Tieftonfanfare der alten RT (ET-Nr. 61338381271). Ist zwar keine Zweitonfanfare bzw. hat auch nicht den Power einer Stebel Magnum dafür aber den Vorteil, daß man sie ohne zusätzliches Relais und sonstige Verkabelung an dem Originalstecker anschliessen kann. Evtl. muss man die Halterung ein wenig umbauen.
Hat einen schönen tiefen Klang mit ausreichender Lautstärke.
Diese Hupen gibt es auch in EBAY gebraucht, einfach unter "BMW Fanfare RT Tiefton" suchen.
Ansonsten wäre diese zu empfehlen:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1200-GS-Adv-und-HP2/Alu-Edelstahl/Nautilus-Hupe.html
Klaus
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Von mir auch eine klare Empfehlung für die Strebel Nautilus.
Bei ESA kann man mangels Platz das Horn vom Kompressor trennen und mit einem Pressluftschlauch verbinden.
Dann passt sie unter die Seitenverkleidung.
Gruß Nobbi
michaelfreek
Kann man den Kompressor einfach so rausnehmen? Oder ist der irgendwie verklebt oder geschraubt?
Hast du evtl Bilder vom Verbau?:D
Michael
Phil69
Phil69
Hunsrück
R1200GS TÜ
ich hab für meine TÜ die Wolo Bad Boy bestellt. Warte aber noch auf Lieferung.
FlyingSalamander
FlyingSalamander
Klare Empfehlung auch von mir für die Stebel Nautilus!
Hab ich an den Motorrädern (in compact) und am Auto verbaut.
Wenn man schon übersehen wird- überhört wird man nicht :rolleyes:
Viele Grüsse
FlyingSalamander
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Michael
Hallo Michael,
das Horn ist nur auf den Kompressor aufgesteckt wenn ich mich recht erinnere, ist schon etwas länger her.
Das Horn passt dann mit der Befestigung genau auf den Luftansaugschnorchel.
Kompressor und Horn werden dann einfach mit einem Pressluftschlauch verbunden.
Der Kompressor wird dann mit einem selbst gebogenem Winkel unter der rechten Seitenverkleidung untergebracht.
Die Hupe kann aber nicht direkt an den Canbus angeschlossen werden da sie erheblich mehr Strom zieht.
Also mit Sicherung und Relais direkt an die Batterie anschließen.
Wenn kein ESA verbaut ist kann die Hupe den Platz der Originalen übernehmen.
Gruß Nobbi
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab auch die Stebel ...... wollte auch günstig einkaufen und mir den Bügel den Hornig in seinem Set anbietet selbst machen
habs aufgegeben und dann doch den Bügel bei Hornig bestellt. Natürlich war dann der und die Hupe etwas teurer gewesen als wenn ich gleich alles bei Hornig bestellt hätte. Also lieber gleich das Set als einzeln kaufen
Die Hupe geht inkl. dem Bügel grad so an die Stelle von der originalen Tröte wenn man ESA hat.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
Wenn du die Strebel an den Originalen Befestigungsort bauen möchtest geht das vermutlich nur mit der Compact Version die in dem Video#7 zu sehen ist. Die große Strebel Nautilus kann ich mir da nicht vorstellen.
Gruß Nobbi
Keine Boxer
Köln
Honda ST1100
Hallo Jogi,
wenn boogieman eine um 1990 meint, kann ich nur zustimmen. Die hatte ein Kollege an seiner LT. Ich selber habe mir an meine RT zwei Hörner vom BMW PKW montiert.
Günther
J
Jokater
Danke für eure Antworten. Es wird dann die Strebel Nautilus. Bei mir ist das ESA seitlich verbaut. Müßte also passen.
Allen Beste Grüße Jogi
Harlistoteles
GS 1200 AC / K25
Hab mir aufgrund der Empfehlungen hier jetzt auch die Stebel Nautilus geholt, Danke für die Tipps, tolles Teil!
Das originale Quäkdingens geht ja mal gar nicht, so waren die 100 Euro inkl. Einbausatz bei Hornig gut investiertes Geld.
Leider war der Anbau doch etwas sehr fummelig, an die Schraube, welche die Originalhupe hält, kommt man echt beschissen dran, das hat mit am meisten Zeit gekostet.
Bin gerade dabei, mir die Motobozzo Zusatzscheinwerfer zu bestellen - weiß jemand, ob sich das mit der Stebel Nautilus beißt?
Die nimmt ja doch deutlich mehr Einbauplatz weg als das Originalteil.......
juekl
juekl
Essen NRW
habs aufgegeben
das spricht nicht für dich
was machst du im realen Leben, Nageldesign?
J
Jokater
@Haristoteles...stimmt, das war wirklich gefummel an der Befestigung der alten Hupe. Bei mir war zudem der gelieferte Bügel von Hornig genau dort, wo die alte angeschraubt war etwas verbogen, sodass die vordere Mutter des Bügels bei vollem Lenkeinschlag nach rechts am Gabelrohr schrabte. Hat ewig gedauert, bis ich geschnallt hab, woran es lag. Dann den Bügel in Schraubstock und richtig hingebogen. Jetzt sitzt die Hupe perfekt. Lob an Hornig, ansich ist der Bügel ne Meisterleistung. Die Nautilus Hupe ist der Hammer!
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Warum muß die Hupe eigentlich laueter sein und warum müssen bei den Autos die Bleche wegfliegen?
Habe ich die letzten Jahre mit meinem Serienhorn was falsch gemacht?
Oder geht es hier nur um's dranbauen, wei man sonst schon alles hat was dran gebaut werden kann?
Gruß Tom
Gast 41871
Hallo Tom,
mein Fahrlehrer hat dereinst immer gesagt: "Wer Zeit zum Hupen hat hat auch Zeit zum Bremsen". So weit richtig, nicht nur das ist aus meiner Fahrschulzeit vor Jahrzehnten hängengeblieben.
Dennoch gibt es Situationen im Straßenverkehr da hilft nur eine möglichst effektive Schallzeichenabgabe als Warnung oder gar Gefahrenabwehr. Und effektiv bedeutet auch laut. Bin beruflich und privat ca. 500-700km am Tag unterwegs von Motorrad bis LKW, da erlebt man so einiges... Bisher seit 1983 unfallfrei, also kann mein verhalten nicht ganz falsch sein, dennoch habe auch ich Termine einzuhalten.
Wenn das Gerät zur Schallzeichenabgabe, im Allgemeinen das sogenannte elektromagnetische Aufschlaghorn, durch Ton und/oder Lautstärke eher krampfartige Lachanfälle auslöst als Signalwirkung oder Warnung anderer Verkehrsteilnehmer, ist der Sinn der ursprünglichen Hupe (Signalhorn) verfehlt. Der Fahrzeugführer/Halter denkt über eine sinnvollere Neuanschaffung nach...
MfG Gärtner
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Jetzt bin ich doch etwas verwundert: der Tenor in diesem Forum ging bisher doch dahin, dass eine Warnweste das Maß aller Dinge sei.
Na gut, dann kommt eben zusätzlich eine lautere Tröte zum Einsatz.
Was ist, wenn das immer noch nicht reicht? Blinklicht à la BW Helm-Signalleuchte?
J
Jokater
@Intermezzo
1. weil Autos gekapselt sind und die Fahrer auch Musik hören. Wenn so ne Blechbüchse auf Abwegen ist, soll meine Hupe am Mopped da durch dringen.
2. Weiß ich nicht, wenn du die Serientröte toll findest, behalt sie doch. Mir egal. Im Zweifel würde ich sagen...ja!
3. hab sonst nix weiter dran, außer das serienmäßig gelieferte an einer Rallye.
Gruß Jogi
Empfehlung Hupe für meine 1200 gs aus 2012 - Ähnliche Themen
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13
    Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13: Hallo zusammen, Bekomme nach 100 km Schulterschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Fahre aktuell die Original Sitzbank von 2013. Ist...
  • Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?
    Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?: Hi zusammen, mir, als Seitenschläfer, geht es aktuell um's optimieren. Darum meine Frage an diejenigen unter euch die schon länger auch mal mit...
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled
    Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled: Hallo zusammen, wir (5 Jungs) sind Anfang August eine Woche in Bayern - Balderschwang um die schöne Bergwelt zu erkunden. Im Anschluss trenne ich...
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt? - Ähnliche Themen
