Enduristan Blizzard Hitzeschutz Frage
Diskutiere Enduristan Blizzard Hitzeschutz Frage im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab mir für meine hypermotard die Enduristan Blizzard Taschen gekauft. Wollte keine große Rolle obendrauf weil die Mono eh schon hoch ist und...
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Ich hab mir für meine hypermotard die Enduristan Blizzard Taschen gekauft. Wollte keine große Rolle obendrauf weil die Mono eh schon hoch ist und dann das Bein drüberzubekommen, für mich nicht mehr ganz so leicht geht.
Soweit sogut. Passen auch gut.
Wie man sieht liegen die gut am Auspuffschutz an.20250426_191913.jpg20250426_191926.jpg20250426_192611.jpg
Somit keine hitzeprobleme zu erwarten.
Der Hitzeschutz ist allerdings mit je 2 Schrauben befestigt. Diese sind wiederum an den beiden Endtöpfen angeschraubt.
Die Schraubenköpfe werden dementsprechend heiß. Was kann man da als hitzeschutz machen. Reicht es hier eine Art alufolie draufzukleben. Oder hat vielleicht jemand eine bessere Idee
Hier die zwei Schrauben am schwarzen Schutz. Werden sehr heiß die schraubenköpfe
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Also meine erste Idee wäre da:
Dickere Filzgleiter - mit irgendwas super haltbarem/hitzefestem auf die Schraubenköpfe aufgeklebt.
Aber bestimmt gibt es bessere Lösungen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Also sowas wie eine isolierende kleine Platte. Früher hät ma da ne dünnes Asbestplättchen genommen.
Was könnt ma da Heute nehmen.
Vielleicht kommen ja noch Ideen.
Gefahren bin ich noch nicht damit. Ich möchte halt auch nicht gleich die Taschen ankokeln.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich würde zuerst mal die Temperatur der Schraubenköpfe nach einer flotten Fahrt messen. Dann weißt Du, wie gefährlich diese Hotspots tatsächlich sind.
Als Lösung könnte man kleine Kühlkörper aus dem Elektronikbereich aufschrauben; oder eine größere Beilagscheibe nehmen, vier Löcher reinbohren, Distanzhülsen untersetzen und dann von hinten am Hitzeschutzblech verschrauben. Dann kommst Du durch die Bohrung noch an die Befestigungsschraube und es kann nichts ankokeln.
GSrüsse
Frank
R1200GS Adv. 2018
Höher gezurrt kriegste die Tasche nicht?
Etwas weiter nach vorne rutschen?
Beides gibt Abstand - die Taschen sind in Bewegung und das wird dem Hitzeschutz zumindest Kratzer besorgen.
Ich würde erstmal eine Folie aufbringen, wenn Dich Kratzer stören sollten - sowohl Hitzeschutz als auch andere Karosserieteile die in Kontakt kommen.
Die Schrauben werden im Normalfall durch den Fahtwind gekühlt und sind nur halb heiß, liegt die Tasche drüber könnten die noch wärmer werden.
Liegen die Schrauben tatsächlich an der gefüllten Tasche an?
Oben eher nicht, die vorne auch nicht so recht, oder?
Auch was für die Haut schon Aua ist, macht der Tasche noch nichts - d.h. ich würde mal die Schrauben abkleben und mal schauen was mit Folie auf eine Testfahrt passiert.
Mechanische Lösung als Abstandhalter wären für mich zwei Bügel die mit dem Auspuffschutz verschraubt / vermietet werden neben der Schraube.
Blechstreifen als Hut gebogen, Schubladengriff aus dem Baumarkt,... was rumliegt.
Oder einfach ein Vierkantprofile neben der Schraube.
DerDON
Handtemperatur ist ~43°C.
Danach tut's schon weh, aber der Tasche macht das noch nix.
Würde tatsächlich Alutape nehmen und auf die Innenseite des Hitzeschutzblechs kleben.
Wenn du handwerklich bisschen versiert bist, Loch in das Blech bohren, Schraube mit Mutter durch und damit auf der Auspuffschraube abstützen um Abstand zu schaffen.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
Temperatur habe ich nicht gemessen. Darauf bin ich noch garnicht gekommen :lalala: Das werde ich mit einem Infrarotmesser nachholen.
Kratzer vom Gebrauch an den Verkleidungsteilen stören mich nicht so. Die Teile sind nur durchgefärbtes Plaste und bekommen schon Kratzer vom schiefanguggen, nicht besonders wertig. Bei der RVE ists Lackiert, bei meiner nicht. Da besorge ich mir einen zweiten Satz. Ebenso vom schwarzen Hitzeschutz. Der ist übrigens auch aus Plaste aber ein anderes Material.
Es sind ja schon gute Ansätze gekommen. Vielen Dank dafür.
Ich werde probieren und dann berichten.
Enduristan Blizzard Hitzeschutz Frage - Ähnliche Themen
  • Erledigt Enduristan Rolltasche Tornado S2, nagelneu 20l
    Enduristan Rolltasche Tornado S2, nagelneu 20l: Neue und sehr gut – typisch Enduristan – verarbeitete Rolltasche von Enduristan, die Tornado S2 in schwarz; Angaben laut Hersteller: 20 l, Länge...
  • Erledigt Enduristan Blizzard L und Fender Bag L
    Enduristan Blizzard L und Fender Bag L: Ich verkaufe meine Enduristan Blizzard L Satteltaschen sowie einen Fender Bag in L. Beides ist unbenutzt und wurde nur mal zur Probe montiert...
  • Erfahrung Enduristan Blizzard gesucht
    Erfahrung Enduristan Blizzard gesucht: Moin zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Enduristan Blizzard Taschen? BLIZZARD SATTELTASCHEN Speziell wegen dem Volumen bin ich etwas...
  • Biete Sonstiges Enduristan Satteltaschen Blizzard L
    Enduristan Satteltaschen Blizzard L: Anbieten möchte ich hier meine neuwertigen Satteltaschen Enduristan Blizzard L. Ich hatte die Taschen genau 3 Tage im Einsatz. Hier der Link zu...
  • Erledigt ENDURISTAN Blizzard S + XS6.6
    ENDURISTAN Blizzard S + XS6.6: Satteltaschen Blizzard S von Enduristan (2x6l) wie NEU da nur einmal kurz benutzt. Passt bei der R1200GS bis BJ2012 auch als "Tank"taschen. =...
  • ENDURISTAN Blizzard S + XS6.6 - Ähnliche Themen
