Entlüfterschraube Bremssattel hinten abgebrochen
Diskutiere Entlüfterschraube Bremssattel hinten abgebrochen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nachdem mir heute beim BF-Wechsel die Entlüfterschraube hinten abgebrochen ist :banghead:, steckt der Stummel in dem Reduzierstück im...
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
in dem Reduzierstück im Bremssattel. Dank der genialer Seite "powerboxer.de" weiß ich , dass das Reduzierstück, in dem die Schraube steckt, bei KTM für 6,13 € zu bekommen ist (BMW bietet sie nicht einzeln an, sondern nur komplett mit dem gesamten Bremssattel für 400-500 € :zorn:.... ! (Also demnächst keine reinrassige BMW mehr, sondern eine Hybrid-Q!)
Jetzt zu meinen Fragen:
- Wie ist die BMW-Entlüfterschraube aufgebaut? Hält sie dicht, wenn nur der untere Stummel noch vorhanden ist?
(Beim treten des Bremse tritt offenbar nichts aus)
- Welche Empfehlung habt Ihr für einen sehr guten Drehmomentschlüssel-Hersteller, der exakt auch 6nm anzeigen kann?
(Es geht doch nicht über 1a-Werkzeug!)
Danke vorab :bier: .
Rainer
qhammer
qhammer
Nur mal zur Klarstellung - Endlüfternippel oder BMW-Befüll/Endlüfterschnittstelle ? Wenn es nur der Nippel ist -anbohren,Linksdreher rein und raus damit. Natürlich geeigneten Nippel zuvor beschaffen. Alternativ einen gebrauchten Sattel über ibä usw. beschaffen. 6 Nm hat man im Handgelenk oder auch nicht :wink:
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Entlüfternippel is broken!
Anbohren und Linksdreher traue ich mich nicht...noch nie gemacht.
Gebrauchter Bremssattel? Dann doch lieber 6,13 € bei KTM ausgeben.
6nm im Handgelenk? Bin doch keine Püppi! :rolleyes:
qhammer
qhammer
Wo rohe Kräfte sinnlos walten da kann auch keine Endlüfterschraube halten.:rofl: Warscheinlich geht das Dingens auch raus wenn du ganz vorsichtig eine kleinen Torx rein schlägst und dann mit ner kleinen Knarre löst. Das man die Nippel mit nem Schlüssel vergnuddelt habe ich schon gesehen aber beim anziehen abreißen...........:rollleyyes:
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Gute Idee, versuche ich mal. Vorab erst mal ein Weizen für die Nerven...:bier:!
qhammer
qhammer
:bier:
im Murrdäle
hallo rainer,
normalerweise reißt der nippel beim öffnen ab, weil er beim letzten mal viel zu fest angezogen wurde oder schlicht festgegammelt ist.
wer ihn beim schließen abreißt, muß dringend mal seine feinmotorik trainieren.
aber sicher zieht kein mech jemals den nippel mit dem drehmo an!
wenn du jetzt mit der arbeit am bremssystem fertig bist und alles dicht ist, bleibts auch dicht.
besorg dir in ruhe bei ktm den adapter plus nippel und bau die dann bei gelegenheit ein.
grüße,
rainer, der elfer-schwob
Das Ding ist festgegammelt. Mit einem Torx kann es klappen, mit einem Linksausdreher auch. Kann aber auch sein, dass m,an, speziell mit dem kegeligen Linksausdreher die recht weiche Schraube erst mal ordentlich an den Seitenwänden festquetscht.
Meist hilft es die Bohrung etappenweise aufzubohren (vorzugsweise mit linksschneidenden Bohrern die kaum einer hat) bis man die Gewindeflanken des Innengewindes erreicht hat und den Rest mit einer Reissnadel heraus zu stochern. Nur ganz selten ist die gesamte Gewindelänge angegammelt.
Aber die KTM-Methode ist einfacher :-)
Der Hinweis von larsi zu einem geeigneten DrehMo ist ernst zu nehmen. Einem billigen Gerät ist man bei solchen Werten mit der Hand überlegen. Zumal der exakteste Schlüssel nix nützt wenn die Gewinde nicht neuwertig sind und sich das Gesamtdrehmoment aus diversen Komponenten zusammensetzt (ein Bisschen Gammel, ein Bisschen vergnaddeltes Gewinde, ein bisschen schief angesetzter Schlüssel und dann auch noch das Bisschen Nenndrehmoment).
Wer sich klar macht was eine Entlüfterschraube tut, kann die auch ohne Spezialwerkzeug richtig einschrauben (und vielleicht lösen).
Die Spitze der Schraube dichtet eine kleine Bohrung. D.h., wenn ich die Schraube mit der Hand bis zum Anschlag einschraube (wenn's da bereits ruckt, passt das Gewinde nicht sauber) drückt der Kegel an der Schraube gegen eine scharfe Kante der Bohrung und dichtet diese dadurch ab. Jetzt reicht ein "Ruckelchen" um die Schraube so fest zu verspannen damit sie sich nicht löst (verschlossen ist die Bohrung schon lange vorher).
Beim Lösen ist ein Ringschlüssel erste Wahl um das 6-Kant nicht zu einem "Rund-nicht-Kant" zu verformen. Wenn man dann nur dreht und nicht gleichzeitig hebelt/seitlich drückt, hat man gute Chancen. Noch besser sind die Chancen wenn man vorher mal mit Kältespray in das "Loch" der Schraube bläst und so die Schraube "von innen" kühlt.
Entlüfterschraube Bremssattel hinten abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Brembo Entlüfterschraube mit dem Schraubeinsatz oder Sattel komplett
    Brembo Entlüfterschraube mit dem Schraubeinsatz oder Sattel komplett: Dumm gelaufen, Entlüfternippel an der GS 1150 macht "knacks" und ab war er. Den Schraubeinsatz heiß & kalt gesprayt und mit einiger Mühe und...
  • Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150
    Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150: Hallo zusammen, nachdem ich die Simmeringe an der Gabel erneuert habe, wollte ich die Gabel ent-/belüfteten wie empfohlen. In einem anderen Fall...
  • Entlüfterschraube Bremssattel hinten
    Entlüfterschraube Bremssattel hinten: Hallo, nach dem mir die Entlüfterschraube am hinteren Bremssattel (EVO Bj. 02.2002) abgebrochen ist, hatte ich mir bei KTM die identische...
  • Stahlbus Entluefterschrauben an Brembo Bremssattel - pro/contra?
    Stahlbus Entluefterschrauben an Brembo Bremssattel - pro/contra?: Guten Tag, muss die Entluefterschraube des hinteren Bremssattel wechseln, die kleine Auslasschraube ist abgebrochen. Will gleich alle drei...
  • Stahlbus Entluefterschrauben an Brembo Bremssattel - pro/contra? - Ähnliche Themen
