Erfahrung Gebrauchte Motorräder vom Händler
Diskutiere Erfahrung Gebrauchte Motorräder vom Händler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit wann sind denn Sägezähne an den Reifen ein Mangel? :confused:
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Bei meiner BMW GS 1200- 4500 Km von einem BMW Mitarbeiter gefahren, hatten die Reifen Sägezähne!
Sobald man in Schräglage ging"rubbelt"e es am Hinterrad! Ich dachte schon der Antriebsstrang, Kardanwelle, Radlager o.dergl. wären defekt! Bis mir der Sägezahn auffiel!!!
Zu meiner Schande muss ich zugeben: Ich habe vorher keine Probefahrt gemacht (Kaufdatum Januar/Februar) Dachte bei der Laufleistung gäbe es keine Probleme....... Hatte aber zum Glück 250,-€ unter Händler-Angebotspreis angekauft, somit war der neu-Reifenkauf keine zusätzliche Ausgabe ;-)) aber ärgerlich
kroko
Planet Earth
Aha!?!?:confused:
Das muss keiner verstehen, oder?
Gruß,
maxquer
:smoke: .... da hast Du vermutlich recht. Ohne Fallschilderung ist das nicht so ganz klar.
Ich hab einen letzte Fristsetzung, die Anfang April abläuft. Leider ist dann die Garantie in der Garage abgelaufen.
Wenn das wieder nicht klappt, dann glaub ich nicht mehr an die Verkettung von Missverständnissen und unglücklichen Umständen. Diese Verkettung hatte es aber in sich. :p
Kann mir gut Vorstellen, dass viele sich ärgern, ein Urteil bilden, es im Grunde aber an der fehlenden gemeinsame Ebene ihrer Kommunikation lag.
Manche Threads lassen mich aber schon überlegen, ob ich zu gutgläubig und nachsichtig bin. Vermutlich springe ich deshalb auch gerne auf solche Threads an.
Anfang April kann ich mehr dazu beitragen. Wenn ich das hier und jetzt aus meiner Position schildere könnte ich eventuell unrecht tun.
Gruß Kroko
Kommt meistens vom in die Kurve bremsen und es gibt sehr empfindliche Reifen. In den TKC 80 fahre ich ständig Sägezähne.
Der TÜV hat das noch nie bemängelt.
Kroko
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich denke auch beim Händler muss man genau hinschauen, genau wie bei einem Privatkauf. Auch für den technisch nicht so versiertem Käufer ist eine verschlissene Bremsscheibe zu erkennen. Außerdem sind die GSn bekannt dafür, dass bei der Km Leistung, durch das Integralbremssystem die hintere Scheibe verschlissen sein könnte.
Sprichst mit aus der Seele: Egal ob privat oder Händler. Als Käufer musst Du Dir das Motorrad sehr sorgfältig anschauen. Zur Not nimmt man einen fachlich versierten Kumpel mit. Es sollte bei jedem Gebrauchtkauf eine Kontrolle und Durchsicht der relevanten Punkte nach entsprechender Checkliste vorgenommen werden. Das Internet ist voll von brauchbaren Hilfestellungen. Heftiger Bremsscheibenverschleiß (und den haben wir hier) kann man optisch und durch "Fühlen" an der Bremsscheibe sehr gut erkennen. Kommt mir das spanisch vor, kann ich immer noch eine saubere Messung vornehmen und mit dem Verkäufer verhandeln.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Der Unterschied zwischen neuer Bremsscheibe und einer abgenutzten, liegt bei ca.0,5mm also ich kann das Optisch nicht erkennen.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
3x von der hiesigen NL gekauft und 3x zufrieden!
Allerdings hatte keines eine so hohe Laufleistung, so dass Bremsen auch immer i.O. waren.
Snake28
Erfahrung Gebrauchte Motorräder vom Händler - Ähnliche Themen
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Übersetzung: auf der Suche nach dem siebten Gang: Möglichkeiten, die Übersetzung etwas länger zu machen!? Erfahrungen, Eindrücke und Ideen....
    Übersetzung: auf der Suche nach dem siebten Gang: Möglichkeiten, die Übersetzung etwas länger zu machen!? Erfahrungen, Eindrücke und Ideen....: Hallo zusammen,:o Jetzt muss es doch eine BMW sein... her mit dem Boxer.... also:.....ich bin am Überlegen eine BMW ( ggf. Airhead oder LC...
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️
    Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️: Hallo zusammen, ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure einen schwarzen Aluminium-Koffersatz zulegen und würde gerne von euren...
  • Suche Gebrauchtes N-COM BX1 und ggf. Erfahrungen damit.
    Gebrauchtes N-COM BX1 und ggf. Erfahrungen damit.: Ich weiss, ein gesuchtes N-COM BX1 findet sich noch NEU als Auslaufmodell bei Tante L. ... Habe noch einen sehr gut erhaltenen etwas in Jahre...
  • Gebrauchtes N-COM BX1 und ggf. Erfahrungen damit. - Ähnliche Themen
