Erfahrungen mit dem Pirelli Scorpion STR
Diskutiere Erfahrungen mit dem Pirelli Scorpion STR im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 5,2k gelaufen, die letzten 1,2 k waren ca. Jeweils zur Hälfte Landstraße und Autobahn (davon 500km Italien bei 33 Grad) Fazit: Vorne noch 2,5...
Eifeladler
Eifeladler
1200 GS Adventure LC
Fazit:
Vorne noch 2,5; hinten 2 😳
Wir knackig bis heim
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Der STR ist wirklich ein top Reifen, aber auf schweren Moppeds im kurvigen Geläuf nehmen speziell die Flanken rasch ab.
Ich hatte nun den direkten Vergleich auf meiner 11GS und auf der F650GS, beide gleichzeitig neu aufgezogen, beide identische Strecke und gleiches Tempo gefahren.
Auf der 11er war der HR nach 5tkm blank, auf der 650er ist er auch 2tkm später noch nicht illegal.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Ich hab den PST2 seit der Auslieferung (vor Auslieferung auf PST2 umziehen lassen) und habe bis jetzt rd. 15.600 km damit gefahren.
Vorne sind noch 2,8 mm, hinten noch 3,7-3,8 mm drauf, die dürften also noch 3-4.000 km halten.
Bisher ohne Probleme, ohne Rutscher oder sonstiges.
So, Saison ist fast rum, daher der aktuelle Laufleistungsstand, bei 17.985 km:
Vorne: 2,7 mm
Hinten: 3,6 mm
Die kommen beim nächsten Service im Januar runter und werden durch neue PST II ersetzt.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Vorne: 2,7 mm
Hinten: 3,6 mm
das glaube ich dir auf"s Wort ....... bei 17.985km , aber warum schreibst du das hier im STR Beitrag :schulterzucken:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
kann mir jemand den Unterschied sagen ?
die Beschreibungen, Bewertungen und Details sind identisch ,
Gast 11529
Vielleicht hat der Günstigere eine noch ältere DOT.......das wäre dann logisch
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
evtl. liegt der hohe Verschleiß am M&S ?
und der teure hält länger :gruebel:
aber dann müsste doch die Beschreibung unterschiedlich sein ,
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ein Anruf bei Pirelli .......
es gibt nur einen STR , den mit der M&S Kennung :zwinkern:
Qdriver01
1x made in china
1x made in ….
Nur so ne Vermutung
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich glaube ich werde den STR in der kalte Jahreszeit wieder aufziehen ,
er ist da zwar schnell runter , aber das weiche Gummi hat auch viele Vorteile im Kalten :wink:
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Kann ich absolut bestätigen - auch bei kalten Temperaturen kleben die Dinger, wie Kleister - das macht richtig Spaß.
hdo
hdo
Kann jemand sagen, ob der Karoo Street von der Mischung her ähnlich ist?
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Hatte auf meiner Scrambler XE einen Karoo street und habe den gegen den Rally STR getauscht. Der Karoo Street ist einen tick härter von der Mischung her und vorne wirkte der mir „kippliger“., was an der höheren Laufleistung liegen mag. Vorteil ist die längere Laufleistung des Karoo Street , ansonsten sind sich die beiden Reifen eher relativ ähnlich
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
“hdo: Kann jemand sagen, ob der Karoo Street von der Mischung her ähnlich ist?“
Definitiv, gefühlt war der Pirelli STR ein Tick weicher als der Metzeler Karoo Street, aber rein subjektiv.
Von der Laufleistung dicht beieinander, der Karoo Street lärm vom HR.
Im leichten Gelände bietet der Metzeler eine deutlich bessere Führung am VR, da hat der Pirelli enttäuscht. Dafür bietet der STR etwas mehr Gripp am HR.
Straßenperformance beide gut, kleiner Vorteil für STR.
Erfahrungen mit dem Pirelli Scorpion STR - Ähnliche Themen
  • RDC Erfahrung Batterietausch
    RDC Erfahrung Batterietausch: Hallo, hier meine Erfahrungen beim Batterietausch der RDC-Sensoren, hilft vielleicht anderen. Räder- und Reifendemontage steht in der Anleitung...
  • erfahrung PUIG Scheibe
    erfahrung PUIG Scheibe: Moinsn Hat jemand Erfahrung mit dieser Scheibe ? PUIG 6486 Hab ne GS 1250, aber die sehr kleine Scheibe drückt mir schon auf den Kopf bei...
  • Erfahrungen mit F&F Carbon GmbH
    Erfahrungen mit F&F Carbon GmbH: Ich will mir vielleicht in den langen, dunklen Winterstunden ein paar Verschönerungen an mein Mopped bauen. Neben Ilmberger Carbon bin ich auf die...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?
    Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?: Hey GS-(GehtSuper)Fahrer, meine 1250er trägt seit Langem CTA3 - Laufleistungen hinten ca. 10Tkm, vorne bis 13Tkm. Aber das nur zur Info. Viel...
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen? - Ähnliche Themen
