Erfahrungen mit K60Scout
Diskutiere Erfahrungen mit K60Scout im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, mich treibt die Frage um, ob ich es nochmals mit dem K60 Scout versuchen soll? Hintergrund: vor etwa 1,5 Jahren hatte ich den Heidenau von...
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
Hintergrund: vor etwa 1,5 Jahren hatte ich den Heidenau von meiner F700GS nach ca. 2500 km wieder gewechselt. Fahrwerksunruhe ab ca. 120 km/h, dazu einige Momente, in denen die Haftung nicht ausreichte ( in Schräglage ). Insgesamt ein sicherlich guter Reifen mit dem ich bei vorherigen Mopeds ( AfrcaTwin, Triumph Tiger ) kaum klagen konnte. Für die F700GS fehlt mir jedoch etwas das Vertrauen. Nun möchte ich aber 2020 eine große Tour angehen ( 12.000 km ) und da ist der Heidenau dann eigentlich wieder ein guter Kompromiss.
Tja, nun hoffe ich auf Rückmeldungen, um der Antwort auf meine Frage näher zu kommen.
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Habe zwar keine F700GS, sondern die 800er, fahre aber seit über 2000 km den K60 Scout und bin sehr zufrieden damit. Fahrwerksunruhen, wenn man sie so bezeichnen mag, habe ich nur bei Schrittgeschwindigkeit. Hier „rubbelt“ der Vorderreifen ganz fürchterlich. Sobald ich etwas schneller fahre, ist das auch vorbei. Bei höheren Geschwindigkeiten hatte ich niemals Probleme. Bei meiner 600er Transalp hatte ich damals festgestellt, daß der Reifenluftdruck eher höher sein sollte als die Werksempfehlung. Vielleicht solltest du auch darauf achten
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
Hallo Andreas,
danke für die Antwort. Das macht dann doch wieder Mut, es nochmal zu versuchen mit dem Heidenauer.
Guter Gruß, Jens
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Der Heidenau K60Scout hatte anfänglich eine Zulassung für die F650GS(2Zyl.) diese wurde aber zurückgenommen, wegen besagter Unruhe im Fahrwerk. So wie es aussieht muß es an der etwas anderen Fahrwerksgeometrie der kleinen F-GS liegen.
Ob du letztendlich mit mit dem Reifen zurecht kommen wirst liegt wohl am Profil deiner Tour.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich habe den schon länger auf der F800GS und kann auch nicht klagen.
Das leichte Rubbeln bei Schrittgeschwindigkeit ist einfach dem groben Profil geschuldet und dürfte bei solchen Reifen unvermeidlich sein.
Unruhen hatte ich - auch bei höheren Geschwindigkeiten - bisher nur einmal, weil der Luftdruck zu niedrig war. In der Freigabe stehen Werte, die leicht über denen in der Bedienungsanleitung liegen.
Probleme mit der Haftung hatte ich bisher auch keine, fahre allerdings nie im Grenzbereich.
Eckart
andif62
andif62
Stuttgart
Eckart
Allerdings sind diese Unruhen bei meiner Transalp nicht aufgetreten. Meistens fahre ich schneller, sodaß es nicht stört :cool:
glitch_oz
Melbourne/ AUS
K60 Erfahrungen ueber die Jahre (K60 + Scout):
Gesamt 55.000km auf verschiedenen Bikes.
+ hohe Laufleistung, wenig Reifenschaeden auch bei hoher Belastung, erstaunliches moeglich offroad.
- fast unmoeglich per Hand in der Pampas zu flicken, wiegt endlos, 2x Crasher auf nassem Asphalt
Fazit: gut fuer den Globus-Umrunder, aber mir kommt der Schlappen nicht mehr in die Garage.
Den naechsten Abflieger schreib ich dann deutlich der eigenen Dummheit zu, statt dem falschen, knallhartem Gummi.
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Ich hatte vor kurzem einen Satz auf der F800 GSA. Ich habe mich eigentlich gefreut, da die Berichte bis anhin sehr positiv waren. Aber nach der Montage konnte ich die Maschine fast nicht mehr fahren. Obwohl alles ausgewuchtet wurde, pendelte die Fuhre dermassen. Wenn ich den Lenker bei ca. 50 km/h losgelassen habe, schlug der Lenker auf jeder Seite ca. 2-3 cm aus. Ich hatte mit dem TKC 70 auch ein leichtes pendeln, aber nicht so massiv wie mit dem K60 Scout.
Jetzt habe ich den Metzeler Tournace Next und das Pendeln ist weg. Jetzt macht aus das Fahren wieder Spass. Für mich ist das Thema mit dem K60 Scout Geschichte. Bei mir kommt der nicht mehr auf die Maschine.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Der
Ostwestfale
fragte explizit nach Erfahrungen mit dem Reifen auf der kleinen F-GS, die Fahreigenschaften der Großen kann man nicht auf die Kleine 1:1 übertragen.
Gerade die Eigenschaften auf nassen verschmutzten Strassen empfinde ich als sehr gut. Mag aber auch an meiner Fahrweise liegen.
andif62
andif62
Stuttgart
K60 und K60 Scout kann man auch nicht in einen Topf werfen. Sind ganz andere Reifenmischungen.
O
Ostwestfale
Herford/ NRW
F700GS
Moin Andreas,
sorry für´s eventuelle Missverständnis bezüglich meiner Schilderung zum K60. Ich meine den K60 Scout- für den K60 gibt es meines Wissens auch keine Freigabe für die F700GS.
andif62
andif62
Stuttgart
Kein Problem. Wollte nur darauf hingewiesen haben. Der alte K60 war ein harter Radiergummi gegen den Scout
supertomi
Ich fahre gerade damit in Zentralasien herum (800 GS) und würde nichts anderes nehmen. Laufleistung trotz voller Beladung deutlich über 20000km, erstaunlicher grip auf Schotter und Sand und auf der Straße bei lebensbejahender Fahrweise vollkommen ok. Hat keine echte Schwäche. Auch bei Geschwindigkeiten bis 160(schneller fahre ich nicht) keine Unruhe. Alles gut [emoji106]
Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
MAB
dass der K60Scout auf der F800gs gut funktioniert (auch ich habe bereits den 3. Satz aufgezogen), ist ja hinlänglich bekannt.
Aber der Thread-Starter spricht von der F700GS, also 19 Zoll VR, Gußfelgen, andere Gabel etc..
Erfahrungen mit der F800GS sind also nur bedingt tauglich, solche mit der F700GS wären hingegen sinnvoll.
MlG
MAB
Biker-1974
BMW F 700 GS BJ 2015
Ich hab letztes Jahr die M+S K60 für den Winter aufgezogen, erst Fahrversuche machten mir bissl Angst wegen der ungewohnten Reifen Profile. Nach meinem kleinen Sportunfall hab ich sie im Frühjahr runter und nun wieder drauf gemacht. Hab noch so meine Probleme mit den Kurven, Umfallgefahr. Aber ich denke das gibt sich, von daher für den Winter geeignet.
MAB
Hallo Biker-1974,
ist deutlich hilfreicher, wenn du auch schreibst, welches Moto du fährst (f800GS, f700gs etc.).
Mit M+S meist du die explizite Winterreifenmischung K60 Silica von Heidenau oder den "normalen" K60Scout, der hat nämlich auch M+S, was aber keine Kennzeichung für Winterreifen ist.
Der K60Scout ist für echten Wintereinsatz nicht wirklich tauglich.
MlG
MAB
Tom123
Tom123
München Süd
nimm ihn, kann ich nur sagen.....
K60 bei mir die erste Wahl 6 Sätze sprechen eine deutliche Sprache bei mir....
LG
Tom
MAB
Hi Tom,
ohne Angabe für welches Moto ist deine Aussage nichts wert.
Ostwestfale fragt ja explizit für die F700GS.
Nur so nebenbei: Es gibt einen Unterschied zwischen K60 und K60Scout. Der sollte beachtet werden.
Danke!
MlG
MAB
Tom123
Tom123
München Süd
was denkst Du was ich fahre...... MAB
was für ein Name :rolleyes:
MAB
Hi Tom,
leider noch immer keine präzise Antwort. Soll das eine Ratespiel werden?
Da hat leider keiner was davon und von daher verstehe ich nicht, was du bezwecken willst.
Und Despektierlichkeiten sind sowieso nicht angesagt!
Auch in unserem Forum gilt die Netiquette (Gesamtheit der Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet).
Danke!
MlG
MAB
Erfahrungen mit K60Scout - Ähnliche Themen
  • Wunderlich Verkleidungs-Ergänzung ERGO -Erfahrungen?
    Wunderlich Verkleidungs-Ergänzung ERGO -Erfahrungen?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir diese Verkleidungsergänzung von Wunderlich an meiner GS1250 zu montieren. Es handelt sich um die...
  • Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron
    Erfahrungen mit Elektro-Enduros wie Sur-Ron: Servus, mich fasziniert, dass eine Sur-Ron Ultra ohne Akku aufm Fahrradträger mitgenommen werden kann.... -Hat das schon jemand probiert? -Gibts...
  • Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?
    Erfahrungen mit DabRabbit Graphic-Kits?: Liebe Community, ich bin vor einiger Zeit auf DabRabbitt aufmerksam geworden und finde die Foliensätze extrem spannend. Da die Komplettsätze nicht...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Erfahrungen mit der Sertao nach nunmehr 21000 km
    Erfahrungen mit der Sertao nach nunmehr 21000 km: Hallo an alle da draußen, nach nunmehr 21500 km mit meinem Muli möchte ich hier meine Erfahrungen mitteilen: Alle gemachten Erfahrungen aus dem...
  • Erfahrungen mit der Sertao nach nunmehr 21000 km - Ähnliche Themen
