Erfahrungen Nachrüst- LED Scheinwerfer
Diskutiere Erfahrungen Nachrüst- LED Scheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin, ich glaube wenn dir an einer 1200-lc der originale led-scheinwerfer in albanien kaputt geht, bleibts auch dunkel bis du wieder zuhause bist.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
darum fahre ich ja auch eine AC !
Dangerpepe
Dangerpepe
Schweiz / Hagenbuch / ZH
R1200GS TB 2012, R80 GS '91 und ne ZZR1400 '13 zum heizen.
Wenn wenn wenn, nörgel, nörgel, zupf zupf zupf...
Und wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich...
... des Deutschen genetisches Erbe...
:bounce::bounce::bounce::bounce:
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Bei mir hat in Norwegen auch die H7-Birne den Geist aufgegen ....... und das bei vollem Pisswetter. Gut das ich die Zusatzlampen hatte. Die H7 hab ich dann beim Tanken ausgewechselt. Hatte ja keine Eile :wink:
Das gleiche wird mit dem LED-Scheinwerfer sein. Auch einfach mit den Zusatzfunzeln, die manch einer verteufelt, weiter fahren.
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Nachdem ich jetzt zum x-ten Mal die Abblendbirne wechseln muss, trage ich mich auch mit dem Gedanken, den LED Scheinwerfer für meine K25 nachzurüsten. Kann mal jemand eine Aussage dazu treffen, ob LED Scheinwerfer deutlich heller ist, oder nur eben nicht so schnell kaputt geht?
LG Kradboy01
V
Veros23
Schwarzwald
1200 Adventure
Hi habe das Teil mit mehr als 10000 km mein Kumpel auch bis jetzt keinerlei Probleme auch bei Kälte und im gelände zum Thema was glaubt ihr wo die scheinwerfer der lc gefertigt werden:wink:
V
Veros23
Schwarzwald
1200 Adventure
Noch was mein Bruder hat noch die original lampe und wechselt des öfteren die birne
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Habe mir für meine luftgekühlte GS Bj. 2012 ein LED Scheinwerfer bestellt und gerade eingebaut. Beim Test vor dem endgültigen Einbau haben alle drei Lichter funktioniert. Nach dem Festmachen ging dann aber das Standlicht (liegende U) nicht mehr und im Tacho kam die tolle Meldung Lampf. Das Abblendlicht und das Fernlicht funktinieren.
Ist das jemand auch schon passiert, kann mir jemand einen Tipp geben?
ErichFu.
72218 Wildberg
ging es überhaupt nicht? Kein Wackler?
Bei meinem LED- Scheinwerfer war der "fliegende" Kontakt des Standlicht auch ein Problem....Stecker mal um 180 Grad drehen und auf die korrekte Lage der umgebogenen Drähte des Steckers achten.
Notfalls anlöten....
Erich
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Hallo @Kradboy01 ,
vermute auch, dass der Standlichtstecker falsch herum drin ist. Der funktioniert nur in eine Richtung.
Wie Erich bereits geschrieben hat, einfach mal umdrehen.
Kradboy01
Kradboy01
Landkreis KA
R 1200 GS LC
Oh man 🙈,
war tatsächlich so, dass der Stecker für das Standlicht keinen richtigen Kontakt hatte. Nachdem ich den Stecker nochmal herausgezogen und gedreht hatte, ging es wieder.
Danke für die Tipps.
ErichFu.
72218 Wildberg
Prima.
So soll's doch sein.
Ein Forum lebt davon, bereits gemachte Erfahrungen weiter zu geben....
Viel Spaß mit Deinem neuen LED-Scheinwerfer, ich jedenfalls bin "hellauf" begeistert von der Lichtausbeute seit dem Umbau... 😀
Ciao
Erich
derto
guten morgen!
nach längerer standzeit und 1000 anderen dingen, die meine GSA in einen dornröschenschlaf verbannt haben, ist nun wieder die zeit gekommen um die BMW zu "erwecken". aber der simple kuss wie bei den grimm's wird da wohl nicht reichen!
wenn sie wieder fährt, dann möchte ich u.a. den voll-LED-SW einbauen... und nach allem, was zu lesen war sehe ich da auch kein sonderliches problem, weder beim kauf noch beim einbau:
  • es ist in jedem fall china-ware, egal wo ich das ding kaufe
  • wenn LED ausfällt, dann ist's finster - bei der LC genauso wie bei einem A6 oder bei der küchenlampe
  • mit ein wenig menschenverstand sollte sich das ding anschliessen und einstellen lassen
aaaaaber: dieser oder besser "so ein" SW verfügt doch über ein tagfahrlicht (TFL/DRL). vergleichbar mit der LC ist es das "U", richtig? und wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden haben, dann ist dieses "U" im vorliegenden fall nur als standlicht geschaltet.
das heisst doch aber, sobald die zündung an ist, geht das abblendlicht an und das SCHÖNE "U" ist nicht mehr richtig sichtbar.
gibt es da eine lösung? zum beispiel eine automatische schaltung wie bei den autos? der sensor dafür ist ja im tacho schon vorhanden und arbeitet auch schon...
beste grüsse aus dresden - torsten
derto
coole sache das, besten dank!
ich war zwar noch nicht in der garage zum probieren, aber das ist (abgesehen vom (leider) nicht mehr zulässigen schalter) sicherlich die lösung.
achso: big ostern und so natürlich auch zurück!
Ruley
Ruley
R1200GS K25 DOHC TÜ, Modell 2012, EZ 2014 ;)
Sagt Mal, kann hier bitte mal jemand einen Link posten zu dem LED Scheinwerfer, welchen er zur Zufriedenheit an der TÜ verbaut hat?
Erfahrungen Nachrüst- LED Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erfahrung BMW Niederlassung Leipzig
    Erfahrung BMW Niederlassung Leipzig: Auf unserer Baltikum Tour hatten wir einen Termin für den 10.000km Service an der R1250GS meines Freundes gemacht. Dies ist ein Service, wo...
  • RDC Erfahrung Batterietausch
    RDC Erfahrung Batterietausch: Hallo, hier meine Erfahrungen beim Batterietausch der RDC-Sensoren, hilft vielleicht anderen. Räder- und Reifendemontage steht in der Anleitung...
  • erfahrung PUIG Scheibe
    erfahrung PUIG Scheibe: Moinsn Hat jemand Erfahrung mit dieser Scheibe ? PUIG 6486 Hab ne GS 1250, aber die sehr kleine Scheibe drückt mir schon auf den Kopf bei...
  • Erfahrungen mit F&F Carbon GmbH
    Erfahrungen mit F&F Carbon GmbH: Ich will mir vielleicht in den langen, dunklen Winterstunden ein paar Verschönerungen an mein Mopped bauen. Neben Ilmberger Carbon bin ich auf die...
  • Wer hat Erfahrung? Autoradio (alt) mit mp3 Adapter nachrüsten
    Wer hat Erfahrung? Autoradio (alt) mit mp3 Adapter nachrüsten: Moin. Ich habe ein älteres Autoradio (Audi Chorus 2) ohne CD-Wechsler bzw. mp3-Funtionalität und möchte dieses auch nicht unbedingt gegen ein...
  • Wer hat Erfahrung? Autoradio (alt) mit mp3 Adapter nachrüsten - Ähnliche Themen
