Erfahrungen Spritzschutz Boxerdesign
Diskutiere Erfahrungen Spritzschutz Boxerdesign im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, da bin ich doch wieder über meinen eigenen Geiz gestolpert. Kann ein Innenkotflügel für 100€ genau so gut sein wie einer für 230€? Die...
Die Antwort lautet ganz klar: NEIN:(
Alleine schon die Montageanleitung. Eine S/W Kopie auf der Mann NICHTS erkennt. Dann laut Anleitung die 2 Schrauben aus der Abdeckung entfernt und versucht, die mitgelieferten Schrauben einzudrehen. Dummerweise sind diese zu kurz und durch die schlechte Passform des Kunststoffkotflügels bekommt Mann sie nicht in die (unsäglichen) BMW Klammern gedreht. Ich hab dann längere Schrauben genommen, die Klammern entfernt und von oben eine Stopmutter eingesetzt.....Und sowas für 100€....:mad:
Wo wir grade bei 100€ sind: Die mitgelieferten Schrauben sind aus billigem Blech anstatt aus Edelstahl (Kann jeder mit nem Mangneten testen, "regulärer" Edelstahl ist nicht Magnetisch. Verzinktes Blech sehrwohl.)
Tja und dann ist da die Sache mit den Kabelbindern. Die erschliesst sich mir überhaupt nicht.
Hier noch ohne Kabelbinder...wo ist da Passform? Hochdrücken lässt sich der Fender nicht mehr, diese Position ist die vorgegebene
Und die Wirkung?
Das Federbein liegt doch noch voll frei:
(Hier zu sehen ganz rechts mit einem Kabelbinder befestigt.)
Kann es sein, das da jemand ganz übel Verarscht?
Zurückschicken is nun auchnet mehr, weil das Teil beim Montageversuch sofort zerkratzt. Warscheinlich wäre deren Antwort eh, das ich der erste bin, der zu dämlich ist das Teil nicht dranzubeten........(Von wegen Kabelbinder an neim Plastikteil für 100€......
Ich hab mich bisher eigentlich nicht für wirklich ungeschickt gehalten, aber dieser Innenfender hat mich fast fettich gemacht. Empfehlung: Glatte 5 Minus.....
Wie sind eurer Erfahrungen? Vor allem von der Wirkung?
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
Hallo Andy,
du hast das Teil falsch herum montiert, der "lange Schnabel" muß vorne nach unten stehen, als Schutz für das Federbein.:)
Erfried
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
N´abend,
verbessere mich wenn ich da was falsch sehe auf Deinen Bildern, aber bis Du sicher dass der Spritzschutz richtig montiert ist ? Was soll der so schützen. Ich habe Dir mal Bilder von meinem angehängt
Klasse.....:eek:
Soviel zum Thema Anleitung........
Mal schaun wies dann wird:D
Und wie ist die Wirkung?
Wenn das Teil anders herum ist, habe ich doch hinten alles frei!!!!!!
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
Klasse.....:eek:
Sehr gut Du wirst merken, dass die Maschine sich und Dich nicht mehr so zusaut. Auch das kleine Fach unter der Sitzbank bleibt jetzt trocken.
Am besten gleich raus auf die Piste, dass Wetter ist jetzt richtig um das auszuprobieren :p;):D
Zu Deinem Nachtrag, dann hättest Du den z.B. von Wundermilch nehmen sollen. Der geht aber nicht im Gelände.
Sepp1
Sepp1
Altenau
R 1200 GS Adventure
Klasse.....:eek:
GENAU das will der BUFFEL doch, anders herum und HINTEN alles FREI..:D:D...
AUFPASSEN....:cool:
So,
es hat mir ja keine Ruhe gelassen. Ich war vorhin nochmal inner Garage und hab das Teil gedreht. Die Passform der Schraubenlöcher ist nachwievor Grütze. Die "Kabelbinderlöcher" passen nun.
Damit steigt die Note von 6 auf 5...IMHO immer noch nicht 100% empfehlenswert. Aber....das ist ja nicht das einige Lehrgeld, was ich in meinem Leben bisher gezahlt habe;)
buffel
buffel
Nordhessen
R 1250 GS Abenteuer
So,
Na da bin ich ja jetzt froh. ;)
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
auf dem Bildern im online war aber genau zu erkennen wie rum man den Montieren muss?
http://www.boxer-design.de/de/detail.asp?ID=109&pID=1210
Ich habe den von Wunderlich dran, der wird komplett nur mit Kabelbindern befestigt (hält aber auch sehr gut) - Innen bleibt unter dem Sitz alles sauber und die Beifahrerin beschwert sich nicht über geduschte Schuhe.
Billigschrauben ersetz ich grundsätzlich sofort mit Edelstahl mit Edelstahlunterlegscheiben etc.. - habe mir da mal ein Sortimentskasten bei Polo und auch im Baumarkt gekauft
mfg
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also wenn der Spritzschutz jetzt richtig herum ist, wirst du merken, dass dei Beine deiner Sozia und auch deine Beine weniger eingesaut werden. Wurde schon geschrieben. :o
Und wenn es dir hintenüber zu viel heraufferkelt, hilft eine Verlängerung des Kennzeichenblechs nach unten - hab' ich mir selber gebaut.
Ich habe jetzt beides und jetzt ist bei Dreckswetter der Spritzschutz in Ordnung. :):):)
liebe Grüße
Wolfgang
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Ich habe auch bei meiner 1200er GS mit ESA den Spritzschutz von Boxer-Design verbaut.
Hab ihn nach Bezahlung prompt geliefert bekommen, ausgepackt und drangeschraubt (sogar mit den orig. Schrauben...), mit den Kabelbindern fest fixiert und einen wirklich prima Spritzschutz für günstiges Geld innerhalb von zwei bis drei Minuten montiert :D :D :D
Note 1- (weil man die Farbe nicht anders wählen konnte :cool:)
@ Andy: bei deinen Bildern musste ich schon sehr schmunzeln, das passiert eben mal ... aber doch nicht gleich so laut schreiben ;) erst mal fragen ! Der Kontakt und Service bei Boxer-Design ist bisher immer Bestens gewesen ...
Is schon recht;). Ich hätte von der Beschreibung eben erwartet, das Mann was erkennt. Also bei meiner 2010 ADV passt es DEFFINITIV nicht und schon garnicht mit den mitgelieferten Blechschrauben...
Is ja auch togal, nun hab ich ihn dran und werde die Wirkung bei nächster gelegenheit testen.
Nochmal kaufen tät ich aber was anderes......:cool:
Cjay
Cjay
1200GS '05 (Single Black)
Kann mich dem nur anschließen. Die mitgelieferten Schrauben muß ich aber schon recht kräftig andrücken bis Sie greifen - dann alles perfekt.
Federbein, Batterie und was sich sonst jenseits des Spritzschutzes befindet bleibt sauber.
Die andere, hier gezeigte, Anbauvariante geht durchaus in die richtige Richtung :rolleyes:. Dann muß man den Dreck aber an der Quelle auffangen: direkt über dem Profil. Und dafür gibt es ja die diversen anderen reifennahen Varianten.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
ich habe einen ähnlichen Spritzschutz von Wunderlich verbaut, der wird nur mit Kabelbindern befestigt. Der originale Federbeinschutz muß demontiert werden, ich habe die Befestigungsschrauben wieder reingedreht damit die Gewindegänge nicht zusauen.
Die Wirkung ist echt super, Federbein und Schwinge bleiben sauber.
So,
heute war ich Unterwegs und wie es sein musste, hate s a8f dem Rückweg gekübelt wie aus Eimern (icl. Hagel etc.)
Viel Wasser aber: Die Hose und Stiefel sind sauber geblieben.
Also: Montage immer noch....no go, aber die Wirkung ist wirklich 1a, das muss Mann Neidlos anerkennen;)
Erfahrungen Spritzschutz Boxerdesign - Ähnliche Themen
  • Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer)
    Endurowandern im Friaul für Einsteiger (aber erfahrene Straßenmotorradfahrer): Am Freitag, den 2. Januar 2026 um 19:00 Uhr ist es soweit – mein neues Video „Endurowandern im Friaul – mein erstes echtes Abenteuer auf Schotter“...
  • F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht
    F800GS Federbein/ Cartridge Erfahrung gesucht: Moin und frohes neues Jahr zusammen, Ich brauch mal eure Hilfe! Ich fahre eine F800GS aus 2011 mit ca 55.000km auf der Uhr. Tolles Moped, außer...
  • Erfahrungen mit Touratech Spritzschutz Soziusfußrastenhalter R1250GS, R1200GS
    Erfahrungen mit Touratech Spritzschutz Soziusfußrastenhalter R1250GS, R1200GS: Hallo, Hat zufällig jemand den o.g. Spritzschutz montiert. Das soll verhindern, dass bei nassen/dreckigen Straßen vom Hinterrad Dreck und Wasser...
  • Erfahrungen mit Spritzschutz hinten?
    Erfahrungen mit Spritzschutz hinten?: Hallo, wer kann denn aus eigener Erfahrung berichten, welcher Spritzschutz für's Hinterrad (für die K50) es schafft, dass sich das Moped und der...
  • Erfahrungen mit Isotta Innenkotflügel bei LC ?
    Erfahrungen mit Isotta Innenkotflügel bei LC ?: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Isotta Innenkotflügel / Spritzschutz fürs Hinterrad bei der LC ? Bringt der was ?
  • Erfahrungen mit Isotta Innenkotflügel bei LC ? - Ähnliche Themen
