Erste ErFahrungen mit alpinestars Tech-Air 5 Plasma Airbag Weste
Diskutiere Erste ErFahrungen mit alpinestars Tech-Air 5 Plasma Airbag Weste im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Anleitung der Plasma schreibt ausdrücklich eine abriebfeste Jacke über der Airbagweste vor. Ich habe bis jetzt alle Airbagwesten unter der...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Die Anleitung der Plasma schreibt ausdrücklich eine abriebfeste Jacke über der Airbagweste vor. Ich habe bis jetzt alle Airbagwesten unter der Jacke getragen.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Das ist klar.
Im Fall des Auslösen braucht es Platz unter der Jacke, den bekommt man:
a. durch Entfernen der Protektoren
b. und/ oder zusätzlichen Stretch in der Jacke.
Wie macht ihr das, wenn bei Kälte zusätzlich ein warme Schicht benötigt wird ZBsp. Ein Fleecepulli: über oder unter der Weste?
Kurvenking
Kurvenking
Entfernt ihr alle Protektoren (Rücken, Schulter, Brust).
Nur den Rückenprotektor, da die Weste einen eingebauten Rückenprotektor hat. Die anderen Protektoren bleiben in der Jacke.
Sofern der Fleecepulli aus Stretchmaterial besteht, kann der über der Weste getragen werden, ansonsten unter der Weste.
qlutz
qlutz
Hamburg Bergedorf
BMW R1250 GS Rallye + BMW F650GS-Twin
Das ist klar.
In dem Dilemma stand ich vergangenes Wochenende.
Draußen Saukalt aber Sonnig. Ich habe über der Airbag Weste, meine Klim Dakar Enduro-Jacke mit Schulter und Ellenbogen Protektoren getragen und über die Jacke ein Regen-Outsert einer Pharao Jacke das rumlag.
Damit wurde der Platz zwischen Airbag-Weste und Jacke nicht eingeschränkt und ich hab trotzdem nicht gefroren. Könnte mir aber vorstellen das diese Kombi nicht immer funktioniert.
Lutz
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Warum lasst ihr die Schulter Protektoren in der Jacke, die Plasma deckt diesen Bereich doch mit ab?
Danke & Gruß
GB
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Doppelt haelt besser. Ich habe alle Protektoren in meiner Jacke drin obwohl ich die Airbag Weste drunter habe.
Kurvenking
Kurvenking
Weil es Stürze gibt, wo die Weste nicht auslöst und man so noch einen passiven Schutz hat. Rückenprotektor ist nicht notwendig, da die Weste einen hat.
Patrick F.
Patrick F.
Mülheim an der Ruhr
F 900 GS
Die Plasma wird über der Funktionswäsche -also körpernah- getragen.
Wie macht ihr das wenns kalt wird und zusätzliche Isolierung nötig wird: über der Weste getragen wird der „Raum“ unter der Jacke schnell eng.
Also, ich hab leider noch keine TA5 Plasma, aber ehrlich gesagt nur, weil ich den Rabattcode verpennt habe ;-) Mal sehen, was der BlackFriday bringt; wenn einer von Euch noch einen Geheimtipp hat, gerne her damit!
Ich bin seit ´23 mit der Klim Rallye A1 unterwegs gewesen- in Skandinavien bot sich da meist eine winddichte Lösung (ehemals rukka N2S (next2skin, original Windstopper), keine Ahnung, ob die Windsto-r das heute ersetzt?) als gut sitzender Midlayer an, oder eben ein gutes, etwas dicker gewebtes Merino-Longsleeve von den renommierten Outdoormarken. Natürlich drunter getragen.
Die Klim war natürlich nur eine Weste, aber ich denke, mit der Shirt-Form von der TechAir5Plasma sollte das auch passen.
Die Combo funktionierte bei mir bis 6 Grad Celsius unter meiner ehemaligen Badlands Pro. Da gaben dann eher die Handschuhe klein bei.
Ach ja, guter Halsabschluß mit einem winddichten Buff o.ä. hilft natürlich auch ungemein ;-)
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Wenn die Temperaturen über den ganzen Tag deutlich unter 10⁰ bleiben trage ich unter meiner Furrygan In Motion eine dünne elektrische Heizweste. Über dem Airbag eine Klim Carlsbad Jacke. Im Sommer bei dauerhaft >30⁰ eine Kühlweste unter dem Airbag. Die Furrygan ist dafür zugelassen. Für mich funktioniert das sehr gut, habe aber auch einen großen Temperatur-Wohlfühlbereich.
Ganz nebenbei ist die Kartusche des
InMotion Systemes auch selbst zu wechseln (hab immer 1 oder 2 Patronen dabei) und man kann beim Kauf entscheiden ob man kaufen oder Abo machen möchte.
EderQ
EderQ
Heute gilt der Code noch. Hab aber nicht nachgeschaut ob noch TA5 Plasmas da sind.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
scheint wohl Probleme mit Fehlauslösungen zu geben, wenn man die Weste nach dem Deaktivieren/Unzippen zu schnell auszieht...
Kurvenking
Kurvenking
Inzwischen gab es aber schon Updates.
Hooner
Hooner
DE
virility
virility
R1300GS Adventure
Moin zusammen, überlege auch schon länger eine Airbag Lösung zu kaufen, allerdings gab es bisher nicht DIE Lösung für mich.
Die Tech-Air 5 Plasma vereint eigentlich alle Anforderungen, die ich so habe.
Frage: hat irgendwer Erfahrungen bei warmen Temperaturen sammeln können? Ich sehe immer das Risiko, dass es noch viel wärmer wird, als ohnehin schon im Sommer.
Lässt das Mesh Gewebe ausreichend Luft durch?
EderQ
EderQ
Mein Plan ist, unter (ja ich weis, eigentlich drüber) der Tech-Air 5 Plasma ein abriebfestes mit SAS-Tec Protektoren (Schulter 6 Ellenbogen) versehenes Shirt zu tragen.
Jacke oben drüber je nach bedarf oder Wetter.
qlutz
qlutz
Hamburg Bergedorf
Anhang anzeigen 816363Anhang anzeigen 816364
besser belüftet wird die Kombination Airbag-Weste/Tech-Air 5 Plasma und Protektoren-Shirt vermutlich nicht.
Wäre da nicht die Tech-Air Offroad die bessere Lösung? Die taugt in meinen Augen besser dazu, darüber ein Cross-Jersey o.ä. zu tragen.
Tech-Air® Off-Road Airbag-System - Schwarz Moto Brustschutz | Alpinestars®
Lutz
Akko
Borkheide (Brandenburg)
R 1250 GS
Ich hab die Air-Tech 5 jetzt die 2. Saison. Das Mesch läßt die Luft gut durch. Bis ca. 30 Grad kann ich die Airbagjacke mit der gut belüfteten Latitude von Klim ertragen. Unter meine reine Sommerjacke paßt die Alpina nicht.
EderQ
EderQ
Lutz
Die TechAir Offroad hatte ich vor der Plasma mal ausprobiert. Die trägt mir viel zu sehr auf mit den ganzen Offroad- und Brustprotektor.
In dem Shirt sind sehr flexible SAS-Tec Protektoren drin, die ausserdem noch austauschbar sind.
Ist bei der TechAir Offroad leider nicht möglich und Abrieb- und Schürfhemmend ist die TechAir Offroad leider auch nicht.
Erste ErFahrungen mit alpinestars Tech-Air 5 Plasma Airbag Weste - Ähnliche Themen
  • Meine ersten Erfahrungen mit der Klim Baja S4 Hose Modell 2025 bei 30 Grad z.t im Vergleich zur Furka Hose
    Meine ersten Erfahrungen mit der Klim Baja S4 Hose Modell 2025 bei 30 Grad z.t im Vergleich zur Furka Hose: Also, ich bin jetzt ein paar Mal mit der Klim Baja S4 Modell 2025 bei 28 bis 32 Grad unterwegs gewesen und wollte mal meine Eindrücke teilen. Die...
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen
    Michelin Anakee Road erste Erfahrungen: Hallo Gemeinde, hat sich jemand schon den neuen Anakee Road aufziehen lassen und kann was dazu erzählen. Grip Laufgeräuche ?
  • Beeline Moto + App; erste Erfahrungen
    Beeline Moto + App; erste Erfahrungen: Moinsen, nachdem meine Navilösungen über die Jahre immer voluminöser wurden, von 3,5'' über 4,3'' zu 5'' und ich jetzt mit dem letzten Navi...
  • Meine ersten Erfahrungen mit der GS 1250...
    Meine ersten Erfahrungen mit der GS 1250...: Hallo zusammen, nach 10 Jahren Pause habe ich dieses Jahr wieder mit dem Motorrad fahren angefangen und dazu meine CBR900rr aus 98 wieder...
  • Navigation mit dem Smartphone & Locus Maps - Erste Erfahrungen
    Navigation mit dem Smartphone & Locus Maps - Erste Erfahrungen: Da ich auch hier im Forum einiges zu dem Thema "Navigation´/Smartphone" gelesen habe wollte ich nun ebenfalls mal ein paar Informationen und...
  • Navigation mit dem Smartphone & Locus Maps - Erste Erfahrungen - Ähnliche Themen
