Erste ErFahrungen mit alpinestars Tech-Air 5 Plasma Airbag Weste
Diskutiere Erste ErFahrungen mit alpinestars Tech-Air 5 Plasma Airbag Weste im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tech-Air® 5 Plasma - Motorrad Airbag-System | Alpinestars® Unter dem Foto über der Größenangabe auf Größentabelle klicken
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Werde sie echt erstmal anprobieren (habe ja von Haus auf nen kleinen Airbag :lalala: :wink:) , auch mit meiner Jacke, und wie schon erwähnt.... , irgendwann kommen wieder die 15% dann schlage ich zu ....!!!
muckefuck
muckefuck
R1300GS ASA Triple Black
@muckefuck Wenn ich meine Jacke weghänge, mache ich die Jacke zu und schalte sie dann vorne mit dem Knopf komplett, durch längeres gedrückt halten des Knopfes, aus.
Dann geht die auch nicht wieder an.
Ich meine den Hauptschalter, der sich unter der Abdeckung am Rücken neben der Patrone befindet. Da schalte ich die Weste bei Nichtbenutzung grundsätzlich aus. Nur mittlerweile rutscht der Schalter mangels Raste oft von alleine in die "An" Stellung. Welchen Knopf meinst du denn?
virility
virility
R1300GS Adventure
Nur als Tipp:
ei den letzten zwei Aktionen war die Airbag Weste ausgeschlossen. Man muss ggf also länger warten, wenn man jetzt nicht zuschlägt
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Habe ja mal angerufen und gefragt wegen eventuell Umtausch zwecks Größe , und da haben sie schon gesagt das es höchstens 15 % drauf gibt , mehr dürfen sie nicht .... !!! Werdeam We mal mit meiner Jacke irgendwo anprobieren und dann sehen wir weiter.... :wink: :daumen-hoch:
Kurvenking
Kurvenking
Der Schalter ist doch nur, um die ganze Weste auszuschalten, wenn sie transportiert oder im Flugzeug mit genommen wird. Ich meine den Schalter vorne, wo auch die LED sind.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Wahrscheinlich ist der Hauptschalter von den Schaltzyklen her gar nicht dafür ausgelegt, als Ein-/Ausschalter genutzt zu werden... möglicherweise hat z.B. die Nase einer Plastikrastung aufgegeben.
Wenn man aus der Gewährleistung raus ist, könnte man den Deckel mal abschrauben und nachschauen, vorher natürlich die Kartusche abklemmen (Use at own Risk).
muckefuck
muckefuck
edit an:
vielleicht hätte ich mal die Bedienungsanleitung lesen sollen, da steht (wie immer) alles wissenswerte drin. Ich habe es also bisher falsch gemacht. Danke für euer Feedback
edit aus
Tatsächlich hatte mir der Händler gesagt, dass ich die Weste bei Nichtbenutzung mittels des Hauptschalters ausschalten soll. Das habe ich bisher auch getan.
Ich habe die Weste nach meiner gestrigen Feierabendtour am Schalter vorne ausgeschaltet (langer Druck), allerdings hat sie sich mein Weghängen in den Schrank über die Kontakte am Reissverschluß wieder eingeschaltet...Soll das so?
muckefuck
muckefuck
Ich habe bereits mit dem Händler telefoniert. Ich soll die Weste vorbeibringen, damit sie eingeschickt und repariert werden kann. Ich habe sie erst im Dezember gekauft...
Hooner
Hooner
DE
Alpinestars Webpage schrieb:
Tech-Air® Rücksendungen
Aufgrund der Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter per Luft (IATA) und Straße (ADR) ist es Verbrauchern nicht gestattet, Tech-Air® Produkte selbst für Rücksendungen oder Servicezwecke zu versenden.
Im Falle einer Rückgabe oder eines Serviceantrags müssen Sie die Ware daher persönlich zu einem unserer Tech-Air® Hubs bringen. Bitte kontaktieren Sie zunächst unser Customer Care Team, um die Bestätigung des richtigen Hubs und die Genehmigung vor Ihrem Besuch zu erhalten.
Mit dem Kauf eines Tech-Air® Produkts auf der Alpinestars-Website erkennen Sie diese Rückgabebedingungen an und akzeptieren sie. Wenn Sie sich dennoch entscheiden, Ihr Tech-Air® Produkt als Rücksendung zu versenden, übernimmt Alpinestars Spa keine Verantwortung für den Transport dieser Waren und wird diese nicht als Rücksendung akzeptieren.
virility
virility
R1300GS Adventure
Meine ist heute angekommen. XL ist die richtige Größe.
virility
virility
R1300GS Adventure
Heute mal die erste Probefahrt gemacht.
Die Vorderseite ist sehr dünn und stretching, unter der Jacke merkt man nur den dickeren Rückenprotektor. Muss man sich etwas dran gewöhnen.
Bei 23° habe ich keinen Temperaturunterschied gemerkt zu 'ohne Airbag'. Frage ist, wie es bei höheren Temperaturen aussieht
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
So , habe mir auch heute eine bestellt in XL , heute von meinen Kumpel eine Gr. L anprobiert, war mir zu klein ....
Bin auch sehr gespannt.... den Rückenprotektor von meiner Held-Jacke habe ich auch schon raus....!!!
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Ich habe von meinem Kumpel die Bedienungsanleitung bekommen um mal reinzuschauen.... , hier ein Bild von der Größe.....
MacJahn
MacJahn
Habe mit nun auch die Weste Gegönnt , Hatte erst die Für Drüber Von Helite mit Reisleine war auch sehr Zufriden damit, nur hat die weste teilweise meine Belüftung der Jacke verdeckt.
Dann habe ich die Von Dainese die Smart Air S26 besorgt war super Bequem. Verkauft wegen der Nutzung, wechseln von Modi nur mit Smartphone möglich und der Hauptgrund Die Laufzeit von 8 Stunden . An Guten Tagen bin ich Länger unterwegs bzw. einmal vergessen zu Laden nach der Tour und es wird echt Knapp oder beim Campen ist das auch immer ein Problem mit dem Laden.
Da waren mir die 30 Stunden deutlich Angenehmer. Die" Plasma" Wurde es Wegen der Langen Akku Laufzeit, der Möglichkeit selbst die Kartusche zu wechseln und es ist kein Abo Model.
P.s Wegen der Größe habe eine XXL bei 180 cm und 100kg eher Winni Puh Figur:-)
Erste ErFahrungen mit alpinestars Tech-Air 5 Plasma Airbag Weste - Ähnliche Themen
  • Meine ersten Erfahrungen mit der Klim Baja S4 Hose Modell 2025 bei 30 Grad z.t im Vergleich zur Furka Hose
    Meine ersten Erfahrungen mit der Klim Baja S4 Hose Modell 2025 bei 30 Grad z.t im Vergleich zur Furka Hose: Also, ich bin jetzt ein paar Mal mit der Klim Baja S4 Modell 2025 bei 28 bis 32 Grad unterwegs gewesen und wollte mal meine Eindrücke teilen. Die...
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen
    Michelin Anakee Road erste Erfahrungen: Hallo Gemeinde, hat sich jemand schon den neuen Anakee Road aufziehen lassen und kann was dazu erzählen. Grip Laufgeräuche ?
  • Beeline Moto + App; erste Erfahrungen
    Beeline Moto + App; erste Erfahrungen: Moinsen, nachdem meine Navilösungen über die Jahre immer voluminöser wurden, von 3,5'' über 4,3'' zu 5'' und ich jetzt mit dem letzten Navi...
  • Meine ersten Erfahrungen mit der GS 1250...
    Meine ersten Erfahrungen mit der GS 1250...: Hallo zusammen, nach 10 Jahren Pause habe ich dieses Jahr wieder mit dem Motorrad fahren angefangen und dazu meine CBR900rr aus 98 wieder...
  • Navigation mit dem Smartphone & Locus Maps - Erste Erfahrungen
    Navigation mit dem Smartphone & Locus Maps - Erste Erfahrungen: Da ich auch hier im Forum einiges zu dem Thema "Navigation´/Smartphone" gelesen habe wollte ich nun ebenfalls mal ein paar Informationen und...
  • Navigation mit dem Smartphone & Locus Maps - Erste Erfahrungen - Ähnliche Themen
