Es geht auch ohne Garmin
Diskutiere Es geht auch ohne Garmin im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; und das Handy am Lenker (Aus dem Navi Board geklaut) CarPlay / Android Auto Navi Wenn mich mein XT noch einmal ärgert, werde ich sowas testen :grin:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Klausmong
Klausmong
Wenn die OSM Karten könnten, dann würde ich darüber nachdenken, sonst nicht
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Was ist an Google Maps schlecht?
Keine Ahnung, ob es Navigationssoftware fürs Handy gibt, die OSM Karten verwurstet.
Klausmong
Klausmong
das die gerade mal in Mitteleuropa einigermaßen gehen, aber je weiter man wegkommt, umso weniger stimmen die.
bzw. zeigen keine Strassen an wo welche sind oder umgekehrt.
und ich weiß das von was ich schreibe
Die App OsmAnd(+) kann OSM.
OsmAnd ist eine Offline-Weltkartenanwendung auf Basis von OpenStreetMap (OSM), mit der Sie unter Berücksichtigung der bevorzugten Straßen und Fahrzeugabmessungen navigieren können. Planen Sie Routen basierend auf Steigungen und zeichnen Sie GPX-Tracks ohne Internetverbindung auf.
OsmAnd ist eine Open-Source-App. ...
OsmAnd — Karten & GPS Offline – Apps bei Google Play
ginfizz
ginfizz
Gibt es schon lange Navigatorfree mapfactor.com
Nutze ich seit Jahren parallel zu meinem alten Rider 2013.
  • Der Rider, optisch zu sehen
  • Mapfactor sagt mir über Handy (in der Tasche!) sehr angenehm die Richtung an.
  • Identische Routen-Wegepunkte
  • Rider mit TT-Karte
  • Mapfactor mit kostenlosen OSM-Karten
Im Falle des Falles zwei Lösungsmöglichkeiten!
Hahnerberger
Hahnerberger
Wuppertal NRW
R1200GS TB 03/2016
Wenn das mit Handschuhen bedienbar ist und Calimoto in Android Auto läuft, ist es für ungefähr den gleichen Preis des BMW Cradle sicher erst mal nicht schlecht. Aber über die Helligkeit steht nix geschrieben. Na ja, müsste man einfach mal ausprobieren.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Und wo montiert man das, oberhalb vom TFT?
Kann ich als Kleinwüchsiger noch vorne rausschauen? 😳
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
BTW: Stellt sich dann noch die Frage der Akkulaufzeit des Smartphones in der Jackentasche, bei dauernder Navigation und BT Verbindung 🤷‍♂️
Bonnbiker
BMW R 1250 GS
Der Bildschirm des Handys bleibt ja aus. Also das gleiche wie beim TFT. Also den ganzen Tag
Gandalf2210
Ich wollte eigentlich mal gucken, ob es möglich ist mit nem OBD adapter die Scrollrad commands abzufangen und vom handy aus drauf zuzugreifen. Dann müsste man noch so ne art bluetooth controller simulieren und man könnte sein Calimoto mit der BMW Drehrad steuern.
Nur so ein Träumchen von mir :)
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ist das nicht das, was Wunderlinq macht?
Gandalf2210
Grrrr, all die Sachen mit denen ich reich werden wollte gibt es schon...
Kannst er denn auch andere Apps wie calimoto?
sackbauer
Das Elebest sollte noch die Möglichkeit für eine Simkarte haben. Dann wäre es interessant das Gerät mit z.B. kurviger app zu probieren.
Voraussetzung wäre auch ein helles Display, Anschluss für vibrationsgeschützte Stromversorgung.
Warum SIM-Karte?
Schalte doch beim Handy den Hotspot ein, Wifi ist vorhanden.
Gast 53638
Es geht auch ohne Garmin - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv! - Ähnliche Themen
