Experiment mit Foliatec Sprühfolie - Eure und meine Erfahrungen
Diskutiere Experiment mit Foliatec Sprühfolie - Eure und meine Erfahrungen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, angeregt durch eine Verkaufsanzeige hier im Forum, habe ich mir zum "Folieren" meiner Koffer eine Sprühfolie von Foliatec bestellt. Habe...
X
xscout77
R1200C, R1200GS LC Triple Black
Habe sie heute bekommen und auch gleich los gelegt. Ein paar Bilder hänge ich unten dran.
Bin von dem Ergebnis aber etwas enttäuscht, da die Oberfläche nicht glatt ist, sondern eine Struktur hat.
Hat hier schonmal jemand mit Sprühfolie gearbeitet und kann meine Erfahrungen bestätigen oder widerlegen?
Ich habe die Kofferdeckel mit 7-9 Schichten im Kreuzgang foliert.
Anleitungen gibt's bei Youtube dazu ja mehr als genug. Hab mir auch einige angeschaut und genau so gearbeitet.
Wenn nun jemand sagt, dass bei ihm die Oberfläche glatter geworden ist, bleibt die Frage, was ich falsch gemacht habe.
Ich habe die Koffer auf dem Balkon foliert, Temperatur lag bei ca. 13-14 Grad. Zu kalt und deshalb diese "Kraterbilderung"?
Versaut ist ja, Gott sei Dank, nix, da ich die Folie wieder entfernen kann und so schlimm finde ich das Ergebnis auch nicht.
Ausserdem habe ich ein Set mit 2 Dosen Sprühfolie und 1 Dose Versiegler bestellt.
Verwendet habe ich jetzt eine Dose Sprühfolie (ist noch nicht ganz leer).
Wenn's also besser geht und ich weiss, was ich falsch gemacht habe, kann ich die Folie entfernen und nochmal probieren.
So, hier ein paar Bilder:
Koffer 1.Schicht
Koffer 2.Schicht
Koffer 3.Schicht
Koffer fertig
Struktur
Wie sind Eure Erfahrungen?
Viele Grüße
Christian
hardlinerch
Hab meine pkw Alufelgen auch foliert ,meiner Meinung nach ist die letzte Schicht zu dünn,bzw.alle Schichten ,die erste muss nicht so dünn sein ,ist ja kein Auto Lack
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wir hatten hier unendlich lange Threads dazu...mit Plastidip, ist das gleiche in grün.
"Statt folieren" war da ein Suchbegriff.
Kann es sein, dass es ganz einfach zu kalt war um diese Arbeit durchzuführen? Wenn Du noch einen "Versuchsträger" hast, dann stell' die Sprühdosen vorher mal in (recht) warmes Wasser und schüttle sie bis Dir der Arm richtig weh tut bevor Du sprühst.
Dazu sorgst Du noch dafür, dass das Werkstück temperiert ist. "Zu kalt" ist Mist, "zu warm" lässt die aufgesprühte Schicht "anpappen" und hindert sie am auseinanderfliessen. Nach 50 Teilen wird's wahrscheinlich besser.
Wäre es nicht ein Witz wenn eine Sprühdose in den Händen eines Ungeübten auf Anhieb der Arbeit eines Lackierers ebenbürtig wäre?
Vielleicht gehe ich mal am Firmensitz vorbei. Bis vor Kurzen hab' ich praktisch daneben gewohnt, jetzt sind sie umgezogen.
Der Vater der Inhaber fuhr früher eine Kawa Mach4, ich eine Mach3 . . . .
Wenn ein Franke die Benzinmarke "Supol" kennt, kann er mal die Inhaber mit denen von Foliatec vergleichen.
gstommy68
Rheinland
würde auch annehmen das du zu dünn aufgetragen hast, nach der dritten Schicht kommt immer noch die selberne grundfarbe durch. Bei jeder deiner Schichten hast du nur einzelne Punkte (kleine Erhöhungen), die aushärten, dann die nächsten Punkte usw und dann wird es eben grisselig.
gruß
gstommy68
PS: Mach mal die Fugen deiner Terasse sauber und die Fliesen hätten es auch mal nötig :smile:
speedJo
R1200GS K25
ich kenne so einen Effekt vom lackieren meiner PA-Lautsprecherboxen mit Warnex-Strukturlack. Dort ist dieser Effekt allerdings gewünscht und entsteht dadurch, dass man quasi verhindert, dass der Lack verläuft. Man erreicht dies durch einen hohen Düsendurchmesser blei gleichzeitig recht geringem Druck bzw. viel Luft.
Da diese Parameter bei der Sprühdose ja aber eher nicht zu beeinflussen sind liegt es möglicherweise tatsächlich an einem zu geringen Materialauftrag, evtl. auch in Verbindung mit der etwas niedrigen Temperatur.
Gruß, Jo
X
xscout77
Ich habe heute morgen auch an Foliatec geschrieben und eine ähnliche Antwort, wie hier im Thread erhalten.
Vermutlich war es ein Zusammenspiel aus zu wenig Materialauftrag und zu kalten Temperaturen.
Ich habe daher heute nochmal Indoor ein paar Schichten aufgetragen und konnte die Krater etwas ausgleichen.
Was allerdings zu einem schönen Finish geführt hat, mit dem ich gut leben kann, war der Versiegler, denn ich dann noch auf die Folie aufgetragen habe. Dieser hat die Oberfläche nochmal geglättet und und bin ich durchaus zufrieden mit dem Ergebnis.
Fotos kann ich, wenn gewünscht, morgen nochmal einstellen, wenn ich Tageslicht habe und die Koffer wieder komplett montiert sind.
kirmer
kirmer
Burglengenfeld
1200 GS Triple Black
müsste doch mit den Tankseitendeckeln auch funktionieren ?
wo hast du die Sprühfolie und den Versiegler bezogen, wieviel hast bezahlt ?
Gruß Markus
X
xscout77
Ich habe dieses Set gekauft, Markus.
https://www.amazon.de/Foliatec-2305...9&sr=8-9&keywords=foliatec+sprühfolie+schwarz
Ist offenbar nochmal billiger geworden, mein Verkäufer war Adepto.
Eigentlich hatte ich das Set mit mattem Versiegler bestellt, geliefert wurde es aber mit glänzendem Versiegler.
Für mich aber ok, da ich es letztendlich auch etwas glänzend haben wollte.
Wie schon gesagt konnte ich das Ergebnis jetzt ganz zufrieden. Hier mal ein paar Bilder:
aus der Nähe:
am Motorrad:
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Sieht doch okay aus
Katze1
Katze1
Mainz
Habe bei meiner GS Räder in Seitenmattlack und Gabel Handschutz Windschild und Tankverkleidung in schwarz matt mit Sprühfolie lackiert. Eine leichte Orangenhaut hast du immer egal welche Temperatur beim Lackieren gerade ist.
Musst sie nur dick genug auftragen um so besser kannst du sie wieder abziehen.
Schakal49191
Schakal49191
R 1200 GS LC Adventure Ralley
Moin Leute, da ich mit meinem Bike äußerst zufrieden bin wollte ich mal ein einen Tapetenwechsel haben :-), aber nicht zwingend ein neues kaufen.
Da ich die Ralley Adventure habe und alles andere Quasi weiß/blau ist, würde ich gerne den Schnabel, Tankabdeckung und den Tank damit besprühen.
Wichtig wäre für mich das anschließend auch zu versiegeln.
Soll jetzt nicht 5 Jahre halten, 2 Saisons a 10.000 km wären angedacht und länger muss es nicht überleben.
Frage da der Thread hier von 2016 ist, wie ist die Langzeiterfahrung mit Kratzern, HDR usw.
Würde es auch gerne von einem Profi machen lassen aber ich glaub da gibts Probleme mit dem GS Schriftzug am Tank.
danke schonmal
gstommy68
Rheinland
als ich früher beim Autos beschrauben Unterbodenschutz aufgebracht habe sah das bei mir genauso aus nur da hat man das nicht gesehen, ich finde Ergebnis mehr als bescheiden, gerade an so einem relativ neuen Motorrad.
Warum nicht gleich schwarze Koffer von Bmw, und due alten verkaufen, oder Folieren lassen oder lackern lassen, kostet zwar etwas mehr sie dafür aber vernünftig aus.
gruß
gstommy68
Schakal49191
Schakal49191
Ich rede nicht vom Koffer, mir geht es in erster Linie darum das das nicht lackiert wird sondern schnell rückgängig gemacht werden kann. Lackieren würde mich das wahrscheinlich 200€ kosten, Folieren 150-200€ und mit dem Krams da drauf unter 50€.
Ich will das auch Matt schwarz haben....ich frage ja erstmal- wenn das nicht zielführend ist lasse ich es folieren oder vielleicht gleich bleiben.
Habe nur letzes Jahr in Südtirol einen gesehen der alles in Black hatte, Scheibe & Scheinwerfer - sah ziemlich cool / böse aus.
FlowRider
FlowRider
hier
Hab damit mal Soziusrasten/Kofferträger bearbeitet.
ICH war mit dem Ergebnis zufrieden.
Vorteil ist halt, dass du es wieder abziehen kannst.
Sieht doch ok aus, gute Idee. Die Koffergummis hast du aber mitlackiert :)
Welche Produkte hast du verwendet? Nur Sprühfolie oder auch Versiegler oder Klarlack?
DoQ
DoQ
Foliatec Schwarz glänzend - ohne Versiegler.
An einer Raste muss ich aber noch mal ran, da hat was gescheuert und sich die Folie gelöst.
Ggfs. hat man mit dem Versiegler einen gewissen “Schutz“?! 🤷🏼‍♂️
Schakal49191
Schakal49191
ja eben, mit dem Versiegler hat man wie es der Name schon sagt etwas versiegelt und somit etwas Schutz :-)
Ich würde ja am liebsten normalen Klarlack draufmachen aber das ist mir bei den ganzen Verkleidungsteilen etwas zu risikoreich.
Warte mal noch auf einige Erfahrungsberichte, vor März werde ich alleine schon wegen der Temperatur nicht damit anfangen.
Tom123
Tom123
München Süd
Hy,
lackieren im freien kann nix werden, da darf dein Wunsch nach Topqualität nicht oben stehen, ich persönlich finde deine Arbeit unter diesen Bedingungen relativ erfolgreich.....
Vermutlich waren die Koffer vorher in einem schlechterem Zustand.
Frag einen Lackierer ob er Sie dir in einer Kabine auch mit Klarlack anbläst.
LG
Tom
Experiment mit Foliatec Sprühfolie - Eure und meine Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen?
    R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen?: Ich finde das Alu so fürchterlich empfindlich und wollte da was drüber machen. Aus Zeitgründen kommt folieren der Koffer für mich nicht mehr in...
  • Erledigt Suche Navivorbereitung für Experimente
    Suche Navivorbereitung für Experimente: Ich muss ein wenig was probieren und herumbasteln und möchte meins nicht kaputt machen. Vielleicht hat ja jemand für kleines Geld so ein Teil...
  • Michelin Anakee Adventure Experiment
    Michelin Anakee Adventure Experiment: Ich habe meinem ehemaligen Nachbarn von gegenüber, hier nennt er sich "Joschbob" und ich weiß, wo der Name herkommt 😁, ein paar neue Reifen...
  • Dicker Schuh für Seitenständer... ein Experiment
    Dicker Schuh für Seitenständer... ein Experiment: Ich hab´mal was gebastelt. Seitenständererhöhung und gleichzeitig Vergrößerung der Auflagefläche. Nach einem ausführlichen Praxistest berichte...
  • Sprühlack von Foliatec
    Sprühlack von Foliatec: Halliiiihallooooo Eine Frage an alle Lackierer! Ich will meine Koffer, Topcase, Kotflügel vo. sowie Heckfender lackieren lassen. Aber beim Lesen...
  • Sprühlack von Foliatec - Ähnliche Themen
