F: 1150 viel anders als 1100 ?
Diskutiere F: 1150 viel anders als 1100 ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Juchhu... und allen "Vermutungen" zum trotz: also bei uns in .at wird sowas über das "Amt der Landesregierung- Abteilung Technische...
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
ich muss mich jetzt noch erkundigen, ob man bei uns das ABS austragen lassen kann… und was das kostet..
bisher blättere ich weiter- selbst bei günstigsten und besten Angeboten- wenn ich ABS lese..
"Amt der Landesregierung- Abteilung Technische Kraftfahrzeugangelegenheiten "
geregelt und eingetragen..
kurzes Telefonat... :
WENN man nachweist, dass es das Fahrzeug damals auch ohne ABS gegeben hat und BMW eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt, kostet die Eintragung unter 50 Euro...
Anruf bei BMW.. ja, kurze eMail, dann bestätigen wir das..
das erweitert jetzt natürlich die möglichen Angebote... :bounce:
Joker74
Joker74
most1/4
Mit "modern" meine ich ein "neues" Fahrwerk. Nachdem ich meine
Dicke damit aufgerüstet habe, vorne HH-Racetech, hinten Wilbers
mit allem, was machbar ist, habe ich ein sehr gut fahrbares Moped.
Welten entfernt von vorherigen Zustand.
Hallo Jay...
ach so war das gemeint.. danke...
jaja.. .sowieso.. da sollte dann eben genau so was in neu reinkommen...
die Kohle dafür ist von Anfang an mit budgetiert..
Es gibt aber auch Fahrer, denen das völlig egal ist, weil sie einen
Unterschied nicht feststellen können.
Ich gehöre da auch ein wenig dazu... hab mich nie um Fahrwerk gross gekümmert.. hab mich auf das jeweilige Motorrad eingestellt und bin damit gefahren soweit es eben ging..
ich hab auch jetzt mit der original 11er GS keine grossen Probleme..
Joker74
Joker74
most1/4
Generell: eine vorhandene, funktionierende 1100, mit einem sehr guten Zubehörfahrwerk hochgerüstet, dürfte deutlich mehr Spaß machen als eine 1150 v. d. Stange.
Der finanzielle Aufwand ist zudem besser kalkulierbar als bei einer "neuen" gebrauchten 1150.
sehr interessantes (mir gefälliges) Statement...
Danke dafür...
..und wieso meinst dass der finanzielle Aufwand besser kalkulierbar ist, bei der 11?
bezüglich allem? oder bezüglich Fahrwerk?
Danke
Ich geh einfach davon aus, daß Du den Zustand und die evtl. Schwachstellen Deiner eigenen 11er kennst. Du weißt also, was Du schon hast.
Das weißt Du beim Kauf einer 11,5 eben nicht. Potenzielle Baustellen gibts hie wie da.
Wenn die 11er rundum i. O. ist, würde ich sie fahrwerkstechn. pimpen.
Sollte Deine 11er aber schon ringsum marode sein, dann siehts evtl. anders aus.
bitte genau lesen: 1-5 vergleichbar 100GS & einen 6ten obendrauf!
Wie jetzt das Klappergetriebe der R 100 GS in diese Systematik gefunden hat, ist für mich gerade nicht nachvollziehbar.
Ich hab solch einen 2V und nehm den im Schotter auch gerne her, tu mir aber sehr schwer, irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen 2- und 4-V zu finden.
dawshill
dawshill
Bonn
Hallo Cowboys…
Danke für die Antworten bisher…
@kuepper.remscheid:
Genau richtig erkannt, wie ich im ersten Post geschrieben hab, bin ich gerade dabei mich einzulesen..
@hydrantenfritz:
danke für die beiden Links.. die beiden kannte ich noch nicht.. war etwas an Info dabei für mich…
@ Elfer Schwob:
Ja, wie gesagt, ich will sowieso kein ABS…
aber tun wir uns alle bitte einen Gefallen und fangen hier und jetzt nicht über ABS-Sinnhaftigkeit zu diskutieren an…
@BigJay..
Genau richtig… ich bin Selbst-Schrauber… deshalb will ich die Technik so einfach wie möglich halten… irgendwelche Busses oder sonstiges digitales Zeug will ich einfach nicht haben...
Weil du schreibst: 1150er mit modernem Fahrwerk verbaut…
wurde da mal was geändert?
@ Teileklaus:
Ja, sicher wären 350 für so ein Teil drin.. aber: ich will sowas einfach nicht..
Es wird auch später keine 12er geben… (auch @maxquer)
@ AndreasH
Der lange-6te Gang dürfte ja bei den 1150ern standard gewesen sein… die kurzen als Sonderausstattung (bzw. bei der Adv.).. werden somit nicht so häufig zu finden sein..
(@kuepper.remscheid: siehst du… ich befasse mich eh mit der Thematik)
Wegen der 6-Gang Thematik muss ich mir jetzt noch anschauen, wie die ersten 5 Gänge (im Vergleich zur 11er) abgestimmt sind…
Bzw. einfach mal ausprobieren…
kann man das irgendwo erkennen, ob langer oder kurzer Sechster drin ist..?
hab was gelesen von einem „J“ irgendwo bei der Motor- (oder Getriebe?)-Nummer
@dawshill: was meinst du mit „leichter am Leben zu halten“ für die 1150er…
kannst du ein wenig deine Erfahrung schildern?
Danke
@schwob: danke für die Bestätigung der Lichtmaske..
@hydrant: das Problem des Federbeines der 11erGS ist/war, dass die Feder und ihre Vorspannung für Leute um die 80/90 Kilo ideal (je nach Geschmack, natürlich) ist… für Sozius und ordentlich Gepäck eigentlich etwas unterdimensioniert…
Es wurden ca. 30.000 (einschliesslich die Adv.) 1150er mehr gebaut als die 11er, neueres und insgesamt gängigeres Modell, sehr viel größerer Fundus an Gebraucht- und Zubehörteilen - teilweise sogar zusätzlich 11er-Teile verwendbar ...
Eine 11er ist vorhanden?
Spielt keine Rolle.
Ich würde für mich abschliessend sagen:
Prüf und schau Dir die Angebote gut an:
Pflegezustand, Historie, Wartungsstau, Alter, KM Stand und nicht zuletzt den Halter.
Ja, und Dein Budget, im Bezug einer Aufarbeitung Deiner "Entscheidung".
PS: Mein Quasimodo, seit 31 Jahren, ist nicht verkäuflich. :blumen:
Ergänzung 14:59
Vergiss nicht, Deine Auswahl 1100/1150GS, das sind ( oder beinahe ) schon Oldtimer.
AndreasH
.. es ging lediglich um die Getriebeabstufung;
Joker74
Joker74
most1/4
Ach, so war das gemeint..
ja ich kenn meine 11erGS...
und es wird DEFINITIV eine neue angeschafft...
die derzeitige 11er muss ich noch entlang der Küste (Jadranska Magistrale) noch bis Split und dann auf kroatischem Schotter wieder Heim bringen... die Rechnung haben wir noch irgendwie offen..
darum eben die eigentliche Frage, ob bei der 1150er sich viel getan hat...
wobei es momentan sogar eher in die Richtung R1150R geht.. (etwas höher legen, etwas "verscrambeln"..)
wenn doch wieder GS, dann wird der Bauch, Zustand, km, Ausstattung Preis entscheiden...
mittlerweile kann ich sogar die 1150er-Schweinwerfer halbwegs anschauen..
jo, eigentlich voll schwachsinnig ein Motorrad zu verkaufen (noch dazu wo die Preise grad fallen) und sich evtl. das selbe (oder den direkten Nachfolger) wieder zu besorgen...
ich weiss, meine ist mit ihren 102 tkm grad gut "eingefahren"..
Dieses neue jetzt aber soll "MEIN letztes Motorrad" und auch dementsprechen auf mich zugeschnitten werden... somit will ich halt eine Basis unter 50/60 tkm.. am besten garagengepflegter Erstbesitz vom Rentner mit vollständigem Check-Heft... :biggrin:
lg Stefan
Joker74
Joker74
most1/4
Es wurden ca. 30.000 (einschliesslich die Adv.) 1150er mehr gebaut als die 11er, neueres und insgesamt gängigeres Modell, sehr viel größerer Fundus an Gebraucht- und Zubehörteilen - teilweise sogar 11er-Teile verwendbar ...
ok... sehr vernünftiges Argument...
und in Anbetracht dessen, dass ich die ja noch lange haben will...
Danke Dawshill..
gstommy68
Rheinland
Eine 1100 GS mit über 100000 km und ggf ohne ABS auf dem Tacho wird nicht mehr einen so hohen Verkaufserlös bringen. Wenn keine Budget oder Platzgründe dagegen sprechen könnte man die alte behalten und sich einfach eine zweite zulegen.
dawshill
dawshill
Bonn
Genau.
Daher wird meine mit mir alt...🫠
Spielt keine Rolle.
Genau.
Ja Hans..
Und wenn man den alten "Eisenschweinen" gut schaut und ein wenig sorgsam damit umgeht, hat man kleine Sorgen. Ausserdem kennt man die Schwachpunkte, und kann vorbeugen.
In den nächsten Wochen kommt bei mir der Tank runter, den Kabelbaum restaurieren, U-Bogen im Tank ersetzen sowie die aussenliegenden NBR Schläuche ( Druck/Rücklauf) wechseln. Der Rest
( Betriebsflüssigkeiten usw.) ist bereits erledigt. Filter/Pumpe und Innenschläuche, Lima Riemen, Lufi usw. alles auf dem aktuellen Stand.
PS: Aaber es ist immer schwer abzuschätzen in welchem Zustand eine alte 1100GS ist, bei einem Kauf.
Vielfach sagt auch das Erscheinungsbild und der Halter einiges über den technischen und allgemeinen Zustand des KFZ aus. Leider sind viele davon arg verbastelt.
Optisch gute 1150er mit mäßigen Laufleistungen aber mit defekten I-ABSen sind aktuell in D zuhauf vertreten. Zu teilweise sehr guten realistischen Preisen.
Sind dann halt Doppelzünder, aber das an sich schadet ja nicht.
Wenn's ABS eh unerwünscht ist und rausfliegt/ausgetragen wird, würde ich da nicht lange fackeln.
Ich hab seit ca. 10 J. einen guten praktischen Überblick über 1150er.
Die schlimmsten und verwahrlosesten sind oft aus 1. Hand...
dawshill
dawshill
Bonn
Wenn eine 11er dann am besten eine mit wenig Vorbesitzer.
Der, der sie lange in seinem Stall hat, kennt sie, hegt und pflegt sie, schätzt sie.
Meine hat nur 1 Vorbesitzer. Und da bin ich sehr froh drum.
Sie hat kein ABS und keinen Kat, keine hydraulische Kupplung - fast alles ein bisschen wie früher.
Ach ja: und keine Elektronik,
die nachts die Batterie leersäuft...
Wenn ich daran denke dass Du jetzt bald in Deinen Kunststofftank kriechst, dann stellen sich mir jetzt schon die Nackenhaare hoch - DAS ist nicht mein Ding dieses Gefummel am offenen Herzen...
F: 1150 viel anders als 1100 ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/
    BMW GS Blinker 2x -neu- 850/1100/1150/: Große Herbstausräumaktion Aus meinem Scrambler-Umbau verkaufe ich 2 Blinker mit Anbauteilen für BMW. Waren nie verbaut, das es wegen Heckumbau...
  • Erledigt Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...
    Hinteres Federbein für 1150 GS gesucht...: Hallo in die Runde, eigentlich ist im Titel schon alles gesagt, ich suche für eine R1150GS ein hinteres Federbein, kann auch gern für die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS, silber, 2. Hd., €2.700
    R 1150 GS, silber, 2. Hd., €2.700: Schweren Herzens müssen wir uns von der treuen 1150er trennen. Zu viele "Mopeds" im Stall. Die silberne GS hat ca. 59.500Km runter und ist in...
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Suche Sitzbank Adventure 1150 GS hoch
    Sitzbank Adventure 1150 GS hoch: Wie im Titel beschrieben suche ich die Adventure Sitzbank der 1150er. Diese hat eine ANDERE Halterung als die NICHT ADV. Danke. Fürs lesen. Gruss...
  • Sitzbank Adventure 1150 GS hoch - Ähnliche Themen
