F 650 GS: ABS-Schalter defekt?
Diskutiere F 650 GS: ABS-Schalter defekt? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander! Habe gestern für nebenher einen kleinen Stoppelhopser erworben - eine 2006er F 650 GS. Wenn ich das ABS abschalten will tut...
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
Hallo miteinander!
Wenn ich das ABS abschalten will tut sich nix (Lampe leuchtet nicht). Das ABS funktioniert aber an beiden Rädern. Ich vermute abgerissene Kabel am ABS-Schalter. Kennt das jemand hier im Forum?
Etwas Kühlwasserfeuchtigkeit unterhalb der Wasserpumpe - woran kann das liegen?
LG
lomax
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
hier geht es um die 2-Zylinder.
Du hast wohl bei BJ. 2006 einen Einzylinder gekauft?!
MlG
MAB
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo miteinander!
LG
lomax
Hast Du den ABS Schalter nur kurz gedrückt oder gehalten?
Laut BA muss man den Schalter betätigt halten bis die ABS Lampe an geht (geht nicht während der Fahrt, nur bei stehendem Motorrad)
Eckart
Eckart
F800GS 2011
2006er F 650 GS.
Auf den falschen Forenbereich wurdest Du ja schon hingewiesen und auch auf das Einhalten der Prozedur:
Trotzdem ist das mit dem abgerissenen Kabel - meist direkt am Schalter - ein häufiger, aber auch einfach zu behebender Defekt - den hatte ich nämlich auch mal an meiner früheren F650GS.
Das kennne ich zwar nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus dem F650-Forum, wo das gelegentlich thematisiert wird, weil auch das öfter vorkommt, mit Beschreibung in den Antworten, was man da machen kann.
Eckart
lomax
lomax
Limburg
Danke euch! Die Prozedur kenne ich und habe sie eingehalten. Trotz falschem Forum habe ich die richtigen Antworten bekommen - danke.
LG lomax
F 650 GS: ABS-Schalter defekt? - Ähnliche Themen
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • Erledigt ABS Sensor für F 650 GS (R13 / Dakar)
    ABS Sensor für F 650 GS (R13 / Dakar): Hallo Leute, ich brauche ein ABS Sensorkabel für Vorne. Nach Crash ist meiner direkt am Kabel abgerissen worden. Vielen Dank schon einmal und ein...
  • BMW F 650 Dakar ABS Ring kompatibel mit Husqvarna TR 650 Terra ABS ?
    BMW F 650 Dakar ABS Ring kompatibel mit Husqvarna TR 650 Terra ABS ?: hey guys, Is there any chance that the ABS ring used in these two bikes is the same? The BMW part is: 34 51 2 345 810 and the Husqvarna is...
  • ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005)
    ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005): Hallo, Mein ABS-Taster/Schalter ist kaputt und ich möchte einen neuen einbauen. Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht? Ich muss den neuen...
  • ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005) - Ähnliche Themen
