F 800 GS F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt
Diskutiere F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Männer, mir ist vorhin bei der Heimfahrt von der Arbeit der Motor plötzlich ausgegangen (F800GS, Bj 2008, 73tkm) Kein Geruckel oder...
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Moin Männer,
Kein Geruckel oder Stottern, einfach Motorstop während der Fahrt.
Batterie ist voll geladen, Sprit im Tank und der Killschalter steht auf on.
Ich bin gerade etwas ratlos wegen Ursache und benötige etwas Kaffeesatzleserei.
Meine laienhaften ersten Gedanken dazu:
- Kraftstoffpumpe (Dann hätte der Motor allerdings vor dem Ausgehen erst mal geruckelt)
- Wegfahrsperre
- Irgendeine Blackbox-Scheixxe
- Seitenständer /Leerlaufschalter
- Killschalter (incl. Verkabelung)
Am Donnerstag habe ich etwas Zeit, dann wollte ich mal Zündfunken und Kraftstoffversorgung testen.
Dummerweise brauche ich das Mopped als daily-driver zur Arbeit, drum hier die die Frage:
Hast noch jemand eine gute Idee zur Diagnose oder gibt es etwas typisches, was ich gerade übersehe?
Danke und Gruß
Dieter
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
lief das Motorrad, danach wieder an?
"Motorstop während Fahrt" -> also nicht mit gezogener Kupplung oder im Leerlauf?
Bei Problemen mit der Wegfahrsperre sollte im Dispaly "EWS" angezeigt werden.
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Leider ist sie nicht mehr angesprungen.
Zündung an, Leerlauf drin bei stehendem Mopped. Anlasser dreht aber der Motor startet nicht.
Keine außergewöhnliche Anzeige im Display
qhammer
qhammer
Baut die Pumpe Druck auf? Ist sie zu hören? Wenn die Pumpe gefressen hat bleibt sie einfach stehen - da ruckelt nix vorher. Zündfunke vorhanden?
Rotax562
BaWü
Hast du einen Zündfunken, wäre mein erster Kandidat die Kraftstoffpumpe. (ich meine als die Pumpe an meine Mopped den Geist aufgab war da auch kein großartiges Geruckel).
Bei keinem Funken, würde ich als erstes den Seitenständerschalter bzw. Verkabelung prüfen.
Am einfachsten mal Startpilot verwenden und dann schauen ob sie zündet.
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Vielen Dank für die Anregungen. Die Kraftstoffpumpe war nach einigen Überlegungen auch mein Favorit.
Wegen Zeitmangel bin ich heute den einfachen Weg gegangen und habe die GS zum Freundlichen bringen lassen.
Ich halte euch auf dem laufenden...
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Sorry, habe vergessen Feedback zu geben. Ursache war dieses kleine elektronische Bauteil in der Benzinpumpe.
F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel
    F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel: Hallo hat jemand an seiner F 800 GS, Bj 2024 - heute, einen Motorschutzbügel bzw. Tankschutzbügel verbaut und das Moped mal auf die Seite gelegt...
  • Biete Sonstiges F 800 S / ST / GT Anfahrruckdämpfer Tnr.: 7 711 036
    F 800 S / ST / GT Anfahrruckdämpfer Tnr.: 7 711 036: Biete hier einen Satz Anfahrruckdämpfer an. Teilenummer: 27 72 7 711 036 Passen laut ETK für die K71 F 800 S F 800 ST F 800 GT F 800 GT 17 Bitte...
  • BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied
    BMW F 800 K72 und F 650 GS Motor Unterschied: Hallo Kollegen, Mich hat beim privaten Motorradkauf einer hinters Licht geführt: aus einer "professionellen Reparatur" hinter dem Kettenritzel...
  • Probeme F 800 GS - Motor wird zu heiß und Maschine geht aus
    Probeme F 800 GS - Motor wird zu heiß und Maschine geht aus: Hallo, meine Maschine wurde während der Fahrt in den Bergen (Frankreich 2017) zu heiß und der Motor ging aus. Nach einer entsprechenden Pause lief...
  • Probeme F 800 GS - Motor wird zu heiß und Maschine geht aus - Ähnliche Themen
