F800GS BJ. '09 - Lenkkopflager löst sich immer wieder
Diskutiere F800GS BJ. '09 - Lenkkopflager löst sich immer wieder im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, in diversen Foren taucht die Problematik des LKL immer mal wieder auf, aber nicht in dem Ausmaß, wie bei mir. Eine kurze...
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Servus zusammen,
Eine kurze Zusammenfassung:
Ich habe meine F800GS Bj. 2009 im März 2018 gekauft. Im Sommer '18 dann die erste Tour, wobei ich ein Lenkerflattern festgestellt habe, wenn ich bei voller Beladung den Lenker bei 80km/h losgelassen habe. Es kam mir zu dem Zeitpunkt merkwürdig vor, also habe ich das LKL in Italien bei BMW Motorrad festziehen lassen. Der wunderbare Mechaniker hats dann so fest angezogen, sodass ich einen Restpunkt im Nullpunkt feststellen musste. Also mittels Schrauberhandbuch auf einem Parkplatz mit den vorgesehenen Nm "lockergezogen". Damit war das Problem erstmal beseitigt. Zu Hause angekommen wurde das LKL getauscht, da der Rastpunkt noch ganz leicht vorhanden war.
Seit dem habe ich das Problem, dass sich das LKL dauernd löst. Ich weiß auch, dass es sich nach dem Erneuern einmal setzt. Bei meiner GS setzt es sich aber scheinbar immer wieder neu. :D Spaß beiseite.
Tour 2020: 2500km französische Alpen und die ein oder andere offroad-passage. Dabei aber nichts "Extremes", sodass es "normal" ist, dass sich was lose vibriert. Auf der Tour haben wir das LKL (Einstellschraube) 3 mal festgezogen (die ersten beiden Male mit der vorgeschriebenen Nm-Zahl von (15Nm? - müsste ich nachschauen, jedenfalls kam es mir wenig vor). Beim dritten mal dann großzügige 22Nm angelegt und Locktide verwendet. Seit dem hält es erstmal, aber ich bin auch keine 500km mehr gefahren seit der letzten Einstellung.
Nun frage ich mich, ob das LKL ein häufiges Problem bei der 800er ist und ob es den ein oder anderen Schrauber gibt, der ggf. einen Lösungsvorschlag hat. Ich bin mittlerweile schon soweit, dass ich Angst habe, dass der Rahmen ausgeschlagen ist, was ja einem Riesenschaden gleichen würde.
Im Moment ist die Maschine beim Mechaniker, Service machen und auch das LKL begutachten.
Ich lasse euch wissen, was er sagt. Dennoch wäre ich über Meinungen oder Ratschläge dankbar.
Beste Grüße aus Mühldorf
Max
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Max!
Es sieht auf den ersten Blick so aus, als hätte sich
BMW das Kontern der Schraube gespart, die man
von oben ins Lenkrohr eindreht. Wird diese Schraube
nicht noch durch eine Klemmung an der Gabelbrücke
gesichert? Ich weiss es nicht...
Letztendlich egal: Loctite mittelfest ans Gewinde,
LkL einstellen, kurz zur Probe fahren, evtl korrigieren,
24 Stunden warten, dann erst fahren...
Eine Lösung fürs Leben sind die Lager von Emil Schwarz.
Der Aufbau ist durchdacht, Spiele weitestgehend besei-
tigt, kostet halt ein paar € mehr als Standardlager.
Etwas ähnliches fahre ich in meiner /6. Da habe ich den
äußeren Lagerring um 0,1mm abgeschliffen und das Lager
dann eingeklebt, weil der Lagersitz im Rahmen unrund
ist. Hat dann >20 Jahre gehalten und wäre noch an Ort
und Stelle, wenn ich nicht eine andere Gabel verbaut
hätte...
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
du hast es so wie im Dokument gemacht?
insbesondere die Klemmschraube angezogen?
Ansonsten habe ich ein lockeres LKL bei 100 000km Laufleistung noch nicht erlebt.
Gast/in 47232
Sieht nach Montagefehler aus.
Aus der Ferne nur schwer bis gar nicht zu beurteilen.
Die Befestigung der Gabelbrücke hat nichts mit dem Lkl zu tun.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1200 GS LC (2016)
Falsch - um das Spiel des Lenkkopflagers zu verändern, muss auch der Abstand der Gabelbrücken verändert werden. Daher löst man vorher die Klemmung der Standrohre in der oberen Gabelbrücke.
Nach dem Einstellen wird die Klemmung wieder festgezogen.
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Vielen Dank erstmal für eure Antworten!
Ja, ich habe mich exakt an die Reparaturanleitung gehalten. Es muss tatsächlich der Lenker abgebaut, die Klemmschraube gelöst, die Gabelklemmschrauben (4x) gelöst werden und dann die Einstellung vorgenommen werden. Anfangs war das schon echt ein Act, mittlerweile kann ich es aber fast auswendig. Mit 98%iger Sicherheit habe ich keinen Fehler bei der Einstellung gemacht. Wie der Mechaniker vor einem Jahr das LKL eingebaut hat, kann ich nicht beurteilen.
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Exakt so habe ich es gemacht.
Rotax562
BaWü
das Problem ist schon ein wenig merkwürdig und wie schon geschrieben habe ich von dem Problem weder gelesen noch gehört.
1. kann man die Einstellschraube noch drehen, wenn die Klemmschraube angezogen ist
2. ist das Gewinde der Einstellschraube und des Gegenstücks i.O. (wäre das die Ursache, hättest du beim Nachziehen immer mindestens 360° drehen müssen bis das Spiel wieder draussen ist)
3. ansonsten würde ich mit Eding etc. mal eine Markierung an die Einstellschraube und Gabelbrücke machen, dann siehst du ob die sich dreht
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
zu 1. nein, ist fest - insofern man 10Nm als "fest" bezeichnen kann
zu 2. ich hatte die Einstellschraube komplett draußen, sah vollkommen in Ordnung aus.
zu 3. Im Moment ist sie ja sowieso beim Service, je nach dem, was der Werkstattmeister sagt, probiere ich das dann leider erst nächste Saison
Danke!
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
und das Gewinde in der Achse?
Da habe ich ehrlich gesagt auf der Tour nicht reingeschaut. Würde mich aber wundern, wenn das in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Aber danke für den Hinweis. Ich schau, wenns wieder auftritt nach.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Du könntest folgendes testen:
Die Lenkkopfschraube (1) vorübergehend durch eine relativ lange Inbus/Torxschraube ersetzen und dann am langen Gewinde zusätzlich eine Kontermutter (evtl. mit Unterlegscheibe) anbringen und kontern. Sieht häßlich aus, aber somit sollte sich die Verbindung nicht mehr lösen können!
Wenn das so ist, dann kann es eigentlich nur an deiner Klemmschraube liegen, die nicht ausreichend Haftung bringt!
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Das klingt logisch. Ich behalte mir das im Hinterkopf. Danke
Benz50
Benz50
F850GS
für mich klingt es nach einem Einbaufehler beim Wechsel der Lager. Entweder sind die Lagerbuchsen oben und unten nicht bis auf Anschlag in den Rahmen gepresst worden, oder das untere Lager ist nicht bis unten auf den Schaft der Gabelbrücke gepresst worden. Somit würde es durch Vibrationen und kleine Schläge nachträglich zu einem Setzen kommen, was sich folglich als Lagerspiel zeigt.
Je nach fehlendem Abstand kann sich das dann mehrfach wiederholen, obwohl das Lagerspiel immer wieder richtig eingestellt wurde.
Ralph
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Servus Ralph,
Das klingt plausibel. Ich hole mein Bike heute nun endlich vom Service ab. Der Meister hats ausgebaut und eingestellt. Konnte jedenfalls keinen Schaden feststellen. Die Einstellschraube hat er nun mit Loctite gesichert. Ich bin gespannt, ob es in der kommenden Saison hält.
Liebe Grüße
Max
F800GS BJ. '09 - Lenkkopflager löst sich immer wieder - Ähnliche Themen
  • Suche Suche F800GS C Bow
    Suche F800GS C Bow: Hallo zusammen Suche Hepco Becker C-Bow Träger gruss Frank
  • Suche Suche hohe Sitzbank für F800GS
    Suche hohe Sitzbank für F800GS: hallo, es muss nicht unbedingt die von BMW sein. Fremdfabrikate werden auch genommen wenn sie in Ordnung und heile sind. Ich bitte um Angebote...
  • Erledigt Suche Kofferhalter für Original BMW Alu Boxen für F800GS ´09
    Suche Kofferhalter für Original BMW Alu Boxen für F800GS ´09: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Kofferhaltern der originalen Aluboxen für die F800GS Bj. 09. Über den Preis kann man sich sicherlich...
  • Biete Sonstiges Yamaha MT-09 ABS mit viel Extras zum Verkauf / Tausch gegen F800GS mit Wertausgleich
    Yamaha MT-09 ABS mit viel Extras zum Verkauf / Tausch gegen F800GS mit Wertausgleich: Hallo Ich biete hier meine 4 Monate alte MT09 ABS an. Das Teil macht wirklich richtig Spaß, ist jedoch für mich von der Statur her leider nicht...
  • Suche Heckrahmen/Lenker F800GS Bj 09
    Heckrahmen/Lenker F800GS Bj 09: Hallo zusammen, suchen einen Heckrahmen und einen Lenker für eine 2009er F800GS. Suche keinen defekten Rahmen sondern einen i.O Rahmen. Leichte...
  • Heckrahmen/Lenker F800GS Bj 09 - Ähnliche Themen
