Fahrwerk
Diskutiere Fahrwerk im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie stellt ihr bei der F 800 GS Adventure (ESA) das Fahrwerk ein? Bringt es etwas, wenn man die Federvorspannung erhöht um mehr Druck auf's...
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Wie stellt ihr bei der F 800 GS Adventure (ESA) das Fahrwerk ein? Bringt es etwas, wenn man die Federvorspannung erhöht um mehr Druck auf's Vorderrad zu bekommen?
Mullibulli
Druck / Anpresskraft resultiert aus Gewichtskraft und nicht aus Federvorspannung. Willst Du mehr Gewicht aufs Vorderrad haben, dann kannst nur die Gabelklemmungen lösen, die Gabel etwas nach oben durchschieben, damit "kippt" das Motorrad nach vorne und verlagert mehr Gewicht aufs Vorderrad.
Die Gabelfedern mehr vorzuspannen bedeutet nur dass sich die Federn erst bei einer grösseren Kraft bewegen
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Ich dachte, dass das Motorrad durch die Erhöhung der Vorspannung etwas angehoben wird. Wieder etwas dazugelernt.
Ist das denn zu empfehlen, dass man die Gabel nach oben durchschiebt? Hat jemand damit Erfahrung?
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
oder aber, wenn viel Gewicht drauf kommt, nicht so tief einfedert.
Habe bei meiner ca. 2 cm Buchsen mit einbauen lassen um vorneweg mehr Vorspannung zu haben, da ich ebend kein leichtes Kerlchen bin.
Funktioniert für mich sehr befriedigend
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hört sich so an, als ob Du noch keine individuelle Grundeinstellung vorgenommen hast und die Federvorspannung ggf. viel zu gering ist.
Bei der 800er Adventure mit ESA ist zunächst einmal auch nur die Federvorspannung des Federbeins manuell einstellbar. ESA beeinflusst hier nur die hintere Zugstufendämfung.
Zur Grundeinstellung:
1.
  • Moped auf den Hauptständer stellen, so daß das Hinterrad keinen Bodenkontakt hat.
  • Von der Hinterachsmutter senkrecht bis zu einem frei gewählten Fixpunkt messen (z.B. 707 mm).
2.
  • Moped abbocken und so belasten wie es zu 90% im Betrieb genutzt wird (eine zweite Person hält das Moped samt Fahrer, eine dritte Person misst wieder von der Hinterachsmutter senkrecht bis zu dem gewählten Fixpunkt).
  • Berechnung Gesamtnegativfederweg ~ 30...35% x Federweg = 0,325 x Federweg = 0,325 x 215 mm = 70 mm
  • Im Beispiel sollte die dritte Person also 707 mm - 70 mm = 637 mm (+/- 5 mm) messen.
  • Solange die Federvorspannung nachjustieren bis es passt.
3.
  • Probefahrt machen und schauen, wie Du damit zurechtkommst.
Canario
Fahrwerk
Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Öhlins Fahrwerk
    Öhlins Fahrwerk: Ich biete einen frisch revidierten Öhlins Dämpfer für hinten an. Nach der Revidierung 0 km. VB 650 €
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV - Ähnliche Themen
