Fahrzeughöhenregelung ausgefallen
Diskutiere Fahrzeughöhenregelung ausgefallen im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Drücke dir die Daumen… und hoffe, dass damit die endgültige Lösung für alle entsprechend Betroffenen gefunden ist.
Elpi
K-Heizer
Dornbirn
GS 1300 ADV
Ich war verreist und lese das erst jetzt, aber ich fürchte, BMW unternimmt verschiedene Versuche, und das beunruhigt mich ein wenig.
Sie könnten den Schrot zurücknehmen und das Federbein ohne Höhenregelung spendieren
Damit wär ich schon zufrieden.
2tekere
2tekere
Wie ich bereits hier schrieb, gibt's eine einfache Lösung. Da es, wie ich einigen Beiträgen entnehmen konnte, ein geschlossenes System ohne Gasraum ist, ist es wirklich einfach.
Öl entgasen durch durchsprudeln mit Helium, oder Anwendung von Vakuum und Ultraschall, erst dann zügig einfüllen, entlüften, verschließen, fertsch 😀 .
Damit ist die Möglichkeit des Ausgasens minimiert.
Uli
Dann fahr mal auf nen hohen Pass am besten so 2000hm und mehr.
Bei mir sind die Fehler auch immer wieder im Flachland verschwunden und erst wieder auf nem Pass aufgetaucht, auch ohne das die Höhenregelung ständig hoch und runter fahren musste.
Update
Hallo zusammen. War vorgestern und gestern auf der Stilfserjoch pass. 😊
Wie der Maddin vorausgesagt hatte, kam die drei problem meldungen wieder. Heute wiederumm sind die drei Meldungen nicht mehr zu sehen. 🙄
Ab nun an werde ich nur noch im Flachland rumfahren und bringe am Motorrad höhenmesser am Motorrad an. 😁
Maddin_87
Maddin_87
Ich finde es einfach ne Sauerei von BMW wie mit den Fehlern umgegangen wird. Die versuchen alles mögliche um Geld zu sparen. Man selbst muss mehrmals zum Händler, was jedes mal mit Zeit, Geld und vor allem Nerven verbunden ist!
Die wissen doch ganz genau, das ein einfaches Softwareupdate nicht reicht, offensichtlich muss zumindest mal die Pumpe getauscht werden.
Aber Hauptsache der Kunde ist erstmal weg und bis zum nächsten Mal ist er ja vielleicht nicht mehr in der Garantie...
Dann kann man ja mal die Pumpe wechseln...
Definitiv meine erste und letzte BMW, eigentlich ein super Motorrad aber wie mit Mängeln umgegangen wird kann ich einfach nicht nachvollziehen, absolute Frechheit für ein Motorrad in dieser Preisklasse!
Volker_D
Volker_D
Zwischenbericht zu meiner und dem Schaden am System:
  • meine Maschine ist eine R1300 GS mit Sportfahrwerk, welches wohl dem der GSA entspräche
  • bei der GSA hätten die bei meinem Händler noch nicht einen solchen Ausfall gehabt, könnt ihr GSA Fahrer das bestätigen?
  • tatsächlich ist es weder die Pumpe noch Luft im System, der Sensor wäre defekt. Der wird gewechselt.
Wenn alles gut läuft, dann kann ich die morgen wieder anholen.
Grüsse von Volker
...und nochmals: Da ich hartnäckig bin und mit dem Stelvio dank der GS noch eine Rechnung offen hatte: wieder hingefahren, es ist aus der Region Basel nicht sooo weit, ca. 300 km und die Hälfte davon in grossartiger Kulisse.
erster Tag von 2: alles gut
zweiter Tag von 2, wieder nach dem Joch, wieder die Fehlermeldung. Karre hingestellt, gut gegessen und nach 1,5 Stunden wieder aufgestiegen: Meldung weg.
Auf der Rückfahrt das Krad direkt wieder zum Händler und mit dem Leihmopped heim. Diesmal haben sie die Pumpe gewechselt.
Letzte Eskalationsstufe wäre der Wechsel des Federbein.
Auch wenn es mancher nicht hören mag: ein zuverlässiges Reisemotorrad ist die GS in der 1300er Variante nicht.
Grüsse von Volker
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
Habe keine Fahrzeughöhenregelung.....jetzt knapp 16000 km drauf.
Bis jetzt keine Fehlermeldung im Display.....alles bestens.
War damit in Sardinien und in Südtirol.
Meine läuft und fährt sich einfach 👍 👍👍
Würde ich immer wieder so kaufen.:yeahh:
Ist bis jetzt genau so zuverlässig wie die beiden 1250er GS die ich hatte.
Traurig ist nur das diese Höhenregulierung teilweise nicht funktioniert....sollte so natürlich nicht sein und für die Betroffenen sehr, sehr ärgerlich.
gumic
Rhoihesse
R1300GS 2025
Dito
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Bis jetzt keine Meldungen oder sonnst was
Beste reisemotorrad
K-Heizer
Dornbirn
GS 1300 ADV
Hat wer keine fahrzeughöhenregelung und kein ASA
Oder läuft das ASA ohne fahrzeughöhenregelung auch fehlerfrei?
Fruenner
Fruenner
Ich zum Beispiel, ASA gab es am Anfang der Baureihe noch nicht, Rentnerlift brauche ich nicht, bin gross genug.
Meine läuft bis auf das rasseln bei 4000 Umdrehungen auch unauffällig.
Grinser
Grinser
Ich habe auch kein ASA und kein " Rentnerlift "
gumic
Rhoihesse
R1300GS 2025
Mein ASA funktioniert in meinen Fahrprofil fehlerfrei ohne den absichtlich nicht konfigurierten Rentnerlift.
Leicina
Leicina
Brandenburg
1300GS TripleBlack
Grüsse von Volker
Hallo Namensvetter, ich hoffe du weißt bei Tageslicht betrachtet, dass diese Aussage Quatsch ist: auch wenn jeder Einzelfall ärgerlich ist, so ist es kein Massenphänomen, bei inzwischen sicherlich >200t verkauften Maschinen. Da muss man bitte die Kirche im Dorf lassen. Es gibt etliche Reiseberichte mit hohen Laufleistungen ohne Probleme. Ich selbst bin stressfrei in 14 Monaten 22tkm gefahren und bin gerade im Aostatal, wo es auch mal hoch geht.
Trotzdem noch viel Spaß, ich wollte das nur mal in Relation setzen.
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Meine 03.2024 volle Hütte ohne Radarpacket und DWA (ASA und Rentnerlift gab es noch nicht) bisher ein Radlager vorne auf Garantie. 30000 km sind drauf.
Die meisten im Bekanntenkreis haben Null Probleme. Wird halt in Foren nur von den paar Unzufriedenen berichtet.
phuLphiL
phuLphiL
Troisdorf
R1300GS, Kove 800X Rally, 690 Enduro/R
Ne, das stimmt so nicht.
Der Rentnerlift ist ein Massenproblem. Davon berichten ja auch die Händler und sonst würde bei BMW ja auch nicht so ein Tamtam gemacht.
Und wie gesagt, es Bedarf halt einer bestimmen Kombi, dass der Fehler so massiv kommt.
Die hat man nun auch nicht auf jeder Tour. Nichtsdestotrotz ist es ein Konstruktionsproblem (oder Befüllungsproblem wie ja schon beschrieben wurde).
Es ist aber mit nichten so, dass hier eine Bias durch "nur die Betroffen sind, sagen was - die, die zu frieden sind nicht" vorliegt, sondern das Problem ist massenhaft vorhanden, s.o.
Deswegen verstehe ich nun auch nicht "hab keine Höherregulierung, ist doch alles ok." - ja davon spricht aber keiner. Es geht um Modelle mit Lift. Und die haben halt alle offensichtlich irgendwann dieses Problem, wenn die Kombi vorherrscht.
Sagt ja niemand, dass das Motorrad ohne den Lift nicht super funktioniert.
(Wobei es natürlich schon einige andere Wiederkehrende andere Punkte gegeben hat, die nun auch nicht so prall sind bei solch einem Preis/Marke)
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Also meine GS Modell 25 mit ASA und Rentnerlift funktioniert bis jetzt super , habe aber erst 7500 km drauf ....!!!
Mache jährlich meinen KD und lasse sie immer Updaten :daumen-hoch: :opa: !!!
Aber ist halt echt so , bei manchen Bike's läuft alles wie geschmiert , manche sind halt "Montagsmaschinen" ...!!! Sollte bei der Preisklasse aber nicht vorkommen...!!!
Grüße aus Oberfranken
dawshill
dawshill
Bonn
Ich glaube uns bleibt der Weg hin zur 'Wegwerfgesellschaft' wohl auch hier nicht erspart.
Die Produzenten haben nicht (mehr?) die Langlebigkeit, oder zeitgemäßer die Nachhaltigkeit im Fokus - deren Intention sind aktuelle, attraktive Gimmicks (weil der Konkurrent das ja auch hat oder haben könnte) und der Markt es fordert (wer ist das? Hand hoch!), dann natürlich Gewinnmaximierung und das Streben nach immer mehr, immer besser, immer leichter, immer stärker.
Das Problem bei der Sache sind wir!
Wir gehen immer noch zu sehr davon aus, dass unsere BMW's halt von besonderer Qualität sind, zehren aus dem Ruf und der Erfahrung vergangener Zeit und klatschen dann aktuell oft oder immer öfter and die Wand der Tatsächlichkeit, der Realitäten.
Es leuchtet selbst mir ein, dass die Technik und Kinematik des 'Rentnerlifts' noch nicht mal annähernd ein Motorradleben halten wird.
Und überhaupt: wie lange ist heutzutage ein Motorradleben? Wird man in etwa 30 Jahren noch lauffähige 13er fahren sehen? So wie unsere 11er heute, von denen vor etwas mehr als 3 Jahren laut KBA immerhin noch rund 8.000 unterwegs waren?
BMW ist an einem Scheideweg.
Und wir wohl auch; KTM lässt grüßen ...
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Das ist nicht nur bei BMW so
Bei meinem Audi nach zwei Jahren LED Scheinwerfer defekt, würde ersetzt kein Problem.
Hab nur so nachgefragt , wie lange halten die LEDs so. Audi sagt "ein Auto lebenlang"
Und wie viele Jahren sind das , Antwort "6 Jahre" 🫣😨🤷
Ciolombo
Ciolombo
Ich war vor zwei Wochen in den Dolos und bin auch das Stilfser gefahren, was soll ich sagen oben angekommen zeigt er auch den Fehler an der dann auch den ganzen Tag blieb.Am nächsten Morgen wie durch Geisterhand repariert und dann den Rest der Reise nicht mehr aufgetaucht.Zu Hause zum Freundlichen ist der Fehler bekannt bei der Inspektipn soll ein Update gemacht werden.Laufleistung 9000 km Bauy 2024 9000 km
Fahrzeughöhenregelung ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Tacho ausgefallen was könnte es sein?
    Tacho ausgefallen was könnte es sein?: Hallo Wenn der Tacho ausfällt ist es dann meistens die tachowelle? Gruß Peter
  • DTC im Urlaub ausgefallen
    DTC im Urlaub ausgefallen: Hallo, ich bin derzeit mit meiner 1250GS BJ 18 in Nordnorwegen unterwegs. Leider ist nach einer starken Bremsung die DTC ausgefallen die...
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung
    Innovations-Paket und adaptive Fahrzeughöhenregelung: Moin in die Runde. Habe heute gerüchteweise mitgeteilt bekommen, dass BMW beide Ausstattungen aus dem Konfigurator nehmen und nicht mehr anbieten...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure)
    Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure): Hallo liebe Gemeinde der grüßenden linken Hand, die Beinchen sind leider nicht allzu lang geraten :jubel:. Daher interessiere ich mich für den...
  • Adaptive Fahrzeughöhenregelung vs. adaptive Fahrzeughöhenregelung "Komfort" (R1300GS Adventure) - Ähnliche Themen
