Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge
Diskutiere Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Werde berichten:o Aktuell steht sie im Winterlager des Winterwonderlands alias bayer. Voralpenland
gs3
gs3
STA
R1300GS
Werde berichten:o
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Da kommt man nur in die Zylinderkpfhaube.....:cool:
Am einfachsten gehts per Ablassschraube (heiss fahren, Schraube lösen aber nicht ganz rausdrehen mit Wanne drunter und die erforderliche Menge ablaufen lassen bis es im Ölschauglas passt, Schraube wieder anziehen, abwischen, fertig! :))
Sollte man nicht jedes Mal eine neue Schraube nehmen wegen der Dichtung?
Capricorn
Capricorn
CH
Eine neue Dichtung reicht auch.
Neue Dichtung reicht.
Meine Dichtung hält auch nach mehreren Ölwechseln dicht.
Ich würde die Version mit dem Ölfilter vorziehen.
Peti
Peti
Schland
Ich würde sofort zum Händler fahren und auf unverzügliche Korrektur bestehen.
Sollen die sich doch einsauen und rumplörren und so...
Die lernen das sonst nicht.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und wäre nach links nicht einfacher, so wegen Seitenstütze?
Capricorn
Capricorn
CH
Nach rechts kippen ist überflüssiges geplänkel. Das hätte auch geklappt wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht.
sacker
sacker
84503 - Altötting
Hast du das schon probiert ? Ich schon und
mir war das zu blöd immer wieder den Motor zu starten, damit wieder genug Öl im Ventildeckel ist was ich dann absaugen kann.
Aber jedem das seine ! 😊
stephanw
Baden
R1250GS Adventure
gestern war ich wegen des erhöhten Ölstandes bei meinem Händler. Ich kann hier Entwarnung geben.
Dort erklärte mir der Werkstattmeister, dass die auch von BMW mitgeteilt bekommen haben, das gerade beim 2017er Modell sich deutschlandweit einige Kunden über den nach der Einfahrkontrolle zu hohen Ölstand beschwert hätten. Man sei jetzt dazu übergegangen nur noch 3,8 Liter Öl beim Ölwechsel einzufüllen. Dann wäre der Ölstand knapp über der Max-Markierung. Die 200 ml Motoröl mehr wären aber auch laut Aussagen von BMW kein Problem. Sie haben dann noch den Ölstand bei meiner Maschine auf ebener Fläche mit dem Seitenständer nachgeprüft. Es wird die Minimum Marke Schauglas erreicht. Daher kann die Werkstatt jetzt ausschließen, dass der Ölstand wesentlich zu hoch ist und dadurch Schäden verursacht werden könnten. (Wenn man bei meiner Maschine auf dem Kippständer misst, sieht man ja noch nicht einmal eine Luftblase.) Für das Schaltverhalten wäre der Ölstand bei den neuen Modellen nicht mehr relevant. Das würde nur die 2013er und 2014er Modelle betreffen.
Auf meiner anschließenden Motorradtour durch den Schwarzwald habe ich dann bei Touratech in Niedereschach noch einen Testfahrer und Fahrsicherheitstrainer mit seiner neuen R1200GS Adventure getroffen. Auf diese Ölstandsproblematik angesprochen, bestätigte er mir die Aussage meiner Werkstatt. Er hat mir dann einige Stories von den Kinderkrankheiten der 2013er Modelle erzählt. (Ich bin froh, dass ich meine 2013er jetzt gegen eine neue 2017er eingetauscht habe.) Es muss wohl 2013/2014 auch Probleme mit der Öltemperatur von über 110°C bei hohen Außentemperaturen und Bergfahrten bzw. niedriger Geschwindigkeit) gegeben haben, die die Schaltbarkeit des Getriebes drastisch verschlechtert hat. (Das bestätigt auch, meine Probleme bei Stadtfahrten und 30°C Außentemperatur, die ich damals beim Schalten hatte. Ohne Getriebkrachen ging es dann fast nicht mehr.) Damals hätte man ziemlich experimentiert und durch den etwas abgesenkten Ölstand teilweise eine bessere Trennung der Kupplung erreicht. Außerdem hätte die Standfestigkeit des Getriebes nicht gestimmt. Sie hätten einige 2013er Modelle gehabt, die im verschärften Testbetrieb schon bei 6.000 km einen Getriebeschaden gehabt hätten. Durch eine andere Materialwahl wäre hier auch bei der letzten Überarbeitung des Getriebes noch einmal nachgelegt worden. BMW hätte nach seiner Aussage also 4 Jahre gebraucht, um hier wirklich einen ausgereiften Stand zu erreichen.
Viele Grüße
Stephan
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Viele Grüße
Stephan
wenn sich die Werkstätten an die BMW Reparaturanleitung zum Ölwechsel halten würden, dann gäbe es keine Probleme mit zuviel eingefülltem Öl. In der Anleitung steht ganz klar drin "3,5 L einfüllen, Motor laufen lassen und danach bis Schauglas Maximal Markierung auffüllen".
Wobei nach 3,5 L bei mir schon Max. erreicht wurde.
_Mac_
_Mac_
Trier
R 1250 GS (K50)
Ich greife das Thema nochmal auf..
Scheinbar halten es wohl viele Werkstätten so, 4l Öl rein und gut. Wenn ich als Kunde nach der Betriebsanleitung gehe, ist damit definitiv zu viel Öl eingefüllt. Bei meiner LC, MJ17 ist nur ein minimaler Rand frei im Schauglas, das laut Handbuch auf zu viel Öl hinweist und wie so schön beschrieben, man sich doch an seine Werkstatt zweck Korrektur wenden soll.
Nun ja, mir teilte der Inhaber und Meister darauf mit, dass das so in Ordnung wäre und das Handbuch fehlerhaft. So recht will ich das aber nicht glauben. Ich würde ja auch gerne lieber nach der Handbuchvorgabe vorgehen, aber mir fehlt leider die passende Örtlichkeit, mal eben etwas Öl abzulassen.. Das würde mächtig Ärger mit der Hausverwaltung geben.
Hoffen wir mal, das es dem Motor wirklich nichts ausmacht. Oder sind inzwischen schon Motorschäden Aufgrund Überfüllung bekannt geworden?
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
wieviel Öl steht denn auf der Rechnung,
mehr als reinpassen darf?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Solange kein Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage aufgeführt ist... :Augenrollen:
Ansonsten würde ich mal in meiner gigantischen laienhaften Unkenntnis der Dinge behaupten wollen,
dass dem lieben guten Schepper-Motor ein beliebiger Ölstand innerhalb des Schauglas-Kringels völlig egal ist.
Lediglich die Schaltbarkeit leidet evtl. ein wenig, wenn sich die Füllung im oberen Bereich befindet.
Also, je höher desto Klonk.
Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
