Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge
Diskutiere Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das halte ich für ein Gerücht.
Capricorn
Capricorn
CH
Solange kein Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage aufgeführt ist... :Augenrollen:
Ansonsten würde ich mal in meiner gigantischen laienhaften Unkenntnis der Dinge behaupten wollen,
dass dem lieben guten Schepper-Motor ein beliebiger Ölstand innerhalb des Schauglas-Kringels völlig egal ist.
Lediglich die Schaltbarkeit leidet evtl. ein wenig, wenn sich die Füllung im oberen Bereich befindet.
Also, je höher desto Klonk.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Tschuldigung.
Habe nur meiner Anleitung nachgeplappert. :Augenrollen:
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
und dort steht doch klar u deutlich zwischen min u max und nicht darüber
ich fahre schon immer 60% zwischen min / max, also 3,6liter
das klappt bisher am besten, auch bei meiner 17er rallye
Capricorn
Capricorn
CH
Meine Aussage bezieht sich lediglich auf das Klonk.
Peti
Peti
Schland
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Im Handbuch steht, wieviel rein passt, nicht wie viel rein muss.... Also die Literanzahl...
Wieviel rein muss hängt ausschließlich vom Sichtfenster ab.
Aber wer glaubt denn, dass der Händler da 4 ltr reingekippt hat? Der hat 4 ltr auf die Rechnung geschickt und Öl nach Sichtfenster gefüllt. Und halt 50ml mehr, falls der Motor mal welches verbraucht
Mag sein ...
Bei einen EK von unter 5€ und einem VK von ~30€ vermute ich allerdings, der Monteur kippt da eine bestimmte Menge rein (halt so wie immer) und fertig. Der Blick aufs Schauglas kommt erst danach.
Und wenn das Öl in Literdosen aus dem Lager kommt, sind die vollen 4l mMn recht wahrscheinlich nachher im Mopped.
Schlicht einfach und ergreifend: Wenn der Ölstand nicht innerhalb der Grenzen des Schauglases ist, würde die Werkstatt bei mir nachbessern! Was der Meister sagt wäre mir vollkommen egal. Falls ich das "egal" schriftlich bekäme (glaube ich nicht) würde ich es BMW schicken und um Stellungnahme bitten.
Nach der Aktion brauchst Du allerdings eine neue Werkstatt.
Dass eine BMW-Werkstatt aus 1l-Gebinden nachkippt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen weil Fassware eben max. die Hälfte kostet.
"Irgendein" freier Schrauber kann das wohl mal machen weil er weiss, dass die LC "ölempfindlich" ist und die Universalbrühe aus seinem Fass eben nicht passt. In solchen Fällen würde ich dem Kunden die 4 l zwar in Rechnung stellen, ihm aber den nicht reingekippten Rest mitgeben.
Dass eine BMW-Werkstatt aus 1l-Gebinden nachkippt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen ...
Meine Erfahrungen als Mechaniker sind da schon ein paar Jahre alt, aber ich kann gar nicht zählen, wie oft ich Dosen aus dem Lager bekommen habe, statt die Zapfanlage zu benutzen.
Als Grund habe ich meist zu hören bekommen "Die Dosen müssen auch mal weg".
Wie gesagt, nicht Standard aber lästig oft.
Magicmotorcycle
Magicmotorcycle
R1200GS (2014)
Jetzt mach mir keine Angst mit dem Öl im Kardan... das wurde auch gewechselt
:rollleyyes: Lass das Moped stehen und trage es zum Händler. Oder noch besser, verkaufe es, denn zum Moped fahren braucht es nicht 2 linke Hände :bomb:
Just my 2 cents
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Hatte gestern nach einer Sportlichen Vogesenrunde die Meldung Ölstand überprüfen im Display. Laut Schauglas aber alles in Ordnung. Auch Kühlwasser wurde angezeigt. Aber hier auch alles OK.
Nach Neustart alles wieder einwandfrei.
Bin jetzt etwas verunsichert.
Ist ein Mod. 17/1
Pinky
Pinky
Offensichtlich ein Fehler in der Elektronik. Keine Ahnung wo man da anfängt zu suchen. Ich würde erstmal nichts machen. Erst wenn das nochmal auftritt, würde ich beim Freundlichen den Fehler auslesen lassen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Die GSsen der ersten LC-Baujahre hatten das hin und wieder. Inzwischen ist der Ölstandswarner nicht mehr so empfindlich eingestellt. Wenn im Ölstandsschauglas ausreichend Ölstand angezeigt wird ist dies maßgebend.
Gruß - Pendeline
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Danke erstmal. Das dachte ich mir schon.
Hab jetzt sowieso die Inspektion anstehen.
Da kann der ☺ mal drauf schauen.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich hatte dasselbe Problem bei meiner 15er. Seite einem Update - keine Ahnung welcher Steuergerätesoftware und was konkret geändert wurde, mein Freundlicher hält sich stets sehr bedeckt - vor einem Jahr ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
HFB
R1200 GS LC
Hatte das gleiche Problem (Ölstandwarnung) heute mit meiner R1200 GS LC 2018. Schauglas zeigte aber mehr als halbvoll an. Zuvor ca. 15 km Stadtfahrt, überwiegend Baustellen gefahren. Seltsam war das erste mal nach 15‘ km…
zappags
zappags
R 1250 GS ADVENTURE, F 800 GS
Moin, kenne ich auch. Wenn Schauglas halb voll anzeigt, kommt manchmal die Meldung. 100 ml Öl auffüllen und schon ist Info weg. Hat mir mein 😊empfohlen. Gruß Michael
Muckelmann
Muckelmann
R1200GS LC Bj.17, Royal Enfield Interceptor 650 Bj. 19, Himalayan 411, Himalayan 452
Das Problem habe ich bei meiner (4/17) immer wieder.
Abhängig ist die Fake-Warnung bei meiner eindeutig von Ölstand und Außentemperatur.
Bei korrektem Ölstand Mitte Schauglas und Außentemperaturen von 27° und mehr kommt die Warnung immer in der gleichen Situation: Lange Wartezeit an der roten Ampel und dann normales Anfahren läßt die Oil-Check-Warnung erscheinen. Verschwindet erst wieder nach Zündung aus/an.
Das Bemühen des Freundlichen bei der Ursachenforschung hält sich in engen Grenzen. Wie üblich eine neue (in dem Fall nutzlose) Software und der übliche Kommentar: "Wir konnten den Fehler nicht feststellen." Wie auch bei 2km Probefahrt mit kaltem Motor! Ist natürlich auch ein bisher völlig unbekannter Fehler!
Abhilfe scheint nur Auffüllen bis zur oberen Markierung zu bringen. Also genau das, was ich eigentlich nicht wollte.
Ob das dieses Mal wirklich etwas bewirkt, kann ich mangels hoher Temperaturen in letzter Zeit allerdings nicht beurteilen.
Gast 35536
Macht besonders Sinn wenn man viel Serpentinen bergab fährt und heftig bremst,dann klappert die Steuerkette nämlich nicht so oft mangels Öldruck...
Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
