Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Zumindest Nähe Saarland, in Rheinland-Pfalz. Ausfahrt im Caballero Korso wäre schon ne tolle Sache.
FlatTrack500
FlatTrack500
Rund um Koblenz
CAB500 Flat Track EZ 4/19
  • Gefällt mir
Reaktionen: JBR
CabFlat
Danke für den Tipp mit PlastiDip. Werde ich machen. Perfekt. Hat mich auch immer gestört die altrosa Kühlmittelsuppe im weißen Tank. Das ist keine wertige Lösung von Fantic im Sinne der Gesamt-Ästhetik. Ich werde einen vertikalen Streifen abkleben und vorsichtig ausschneiden vor dem Ablösen. Pegel wird gut sichtbar sein. 👍
P
Peabrain
Hab heute meine FT 125 abgeholt und bin die ersten 100km gefahren - SUPER :smile: . Eine Frage hätt ich ans Forum:
Aus meiner Sicht echt unschön ist der Plastik-Kühlmittelbehälter über dem Kühler. Gibt's da irgendwelche Abdeckungen oder andere Möglichkeiten, das zu kaschieren? Danke.
...ich habe meinen mit besagter Sprühfolie (Plastidip) "lackiert". Das hält schon eine Zeit lang ohne Spuren der Abnützung. Hatte zuerst an ein gekantetes Blech gedacht, aber das ist dann doch einfacher, günstiger (hatte noch eine angebrauchte Dose im Regal) und durchaus effizient :wink:
4ttrial
4ttrial
So wie er geschrieben hat, so ist auch das Bild zu lesen, von links nach rechts ! Ich erkenne das linke Gummi auch als original wieder !
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Genau soo - hab ich das auch verstanden - wollte mich aber nochmals versichern & mich vor allem noch bei Ihm bedanken ☺
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
mal so zum nachdenken lt. Manual.....
zitiere...
,,9.2 KONTROLLE DES KÜHLFLÜSSIGKEITSSTANDS Den Motorkühlmittelfüllstand bei abgestelltem und kaltem Motor prüfen, während das Fahrzeug links auf dem Seitenständer abstützt.''
Für Mich heißt links abstützen( Seitenständer) --rechte Seite is höher--und da da ist der Einfüllstutzen Kühlflüssigkeit der oberste Punkt im Kühlsystem.
Nun aufüllen bis Marke wie Bild ??? min-max wo ???
- das ergäbe in Normallage,Fahren des Fahrzeug's (GeradeFahrt ) nahezu absolutes Füllvolumen des EXPANSION VESSEL ist erreicht ,kein Luftpolster vorhanden --- nun kommt die Ausdehnung des sich erwärmenden Kühlwasser dazu,--- meineserachtens is der EXPANSION VESSEL gedacht um die Volumenänderung der Kühlflüssigkeit auszugleichen --- kann er aber nicht da ja schon nahezu voll gefüllt--wohin denn nu mit sich dem ausdehnemden Wasser ??? Luft verdrängen ist nicht,fast nix vorhanden...wohin geht des Wasser denn nu ???
Ich kontrollier seit Anfangs !! Kühlmittelstand im ,EXPANSION VESSEL' in NormalLage ( senkrecht gestelltes Mopped),und achte drauf das nur ca. halb voll---der liegt ganz oben, drüber über Kühler und der sollte ja dann auch voll sein--
hab keine Probleme Temperatur,Lüfter,ausschwitzen Kühlflüssigkeit an Stellen,evtl. Kopfdichtung
mal so zur Anregung
gruß
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hi Der weisse Behälter hat mir persönlich auch nicht gefallen.
Habe Ihn jetzt Schwarz Matt lackiert und mit einer Kunststoff Grundierung vorbehandelt.
Das Ergebnis ist echt gut geworden. Ich hoffe das es auch eine Zeitlang hält.
Blackboxx
Schwarzwald
FC500D E4
Das sieht wirklich klasse aus 😊 besonders die Idee mit dem Sichtfenster auf der Rückseite - gut gemacht 👍
Noch eine Frage 🤔 warum hast Du bei der Deluxe silberne Kühlerabdeckungen...??? Sind die nicht serienmäßig schwarz/antrazith...???
Factory
Factory
Möglingen
Hi Die Kühlerabdeckungen sind anthrazit. Das Foto verfälscht die Farbe ein bisschen.😜
O
Orpheus
Servus,
würde bei meiner Rally 500 den Krümmer gern mit Krümmerband umwickeln. Ich finde das optisch recht interessant. Allerdings wird hier ja viel über "glühende" Krümmer geschrieben. Kann / darf man da überhaupt so ein Krümmerband anbringen. Hat so ein Band irgendwelche Vor-/Nachteile, ausser der Optik die ja bestimmt nicht jedem gefällt?
O
Orpheus
Ok, die Rally hat in dem Bereich ein Hitzeschutzblech, sprich ich würde den Teil umwickeln, der bei Dir noch blank ist. :happy:
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Fantic Caballero Scrambler 500
Da war auch mal der Carbon-Hitzeschutz, bis die Flex kam ;-) Das Carbonteil hat mir einfach nicht gefallen, aber die Waden wollte ich mir auch nicht verbrennen... Dürfte nicht so einfach werden bei den 90°-Bögen das sauber hin zu bekommen. Aber das Band kostet nicht die Welt, daher einfach ausprobieren...
JBR
JBR
Hallo, kann mir jemand sagen wie die Verdichtung bei der 500er ist!?
JBR
JBR
Noch eine Frage, hat einer von euch den Zylinderkopf überarbeitet, oder drüber nachgedacht das zu tun?
Toscana
Oberbayern
Fantic 500 Rally, Beta Xtrainer, Sherco 300
Hallo.
Habe das heute zwischen die Ruckdämpfer im Hinterrad verbaut. Das Kettenrad konnte man nach dem Ausbau des Hinterrads mühelos mit der Hand ein paar Millimeter hin- und her drehen. Das hätten die Ruckdämpfer nicht mehr lange überlebt. Innen drin war auch schon eine Menge Gummiabrieb.
Ich habe die zugeschnittenen Teflonstreifen mit dem Gummihammer zurecht geklopft und dann auf die Mitnehmer gelegt. Dann das Hinterrad mit den eingesetzten Rückdämpfer einfach darüber gestülpt. Rutschte von alleine zusammen und das Kettenrad sitzt nun bombenfest.
Die anschließende Testfahrt (60 km) übertraf meine Erwartung. Fährt sich nun deutlich ruhiger. Die bisher merkbaren Lastwechselschläge sind weg. Ich werde das nach 1.000 km noch einmal auseinandernehmen und berichten, wie das Teflon sich geschlagen hat.
Bei der Gelegenheit (Kette ab) habe ich vorne gleich das Ritzel gewechselt. Habe nun 14 statt 13 Zähne. Ist nun etwas länger übersetzt, passt besser zu meiner Fahrweise. Bei Landstraße 110 km/h (fahren doch alle) dreht sie nun irgendwas um 5.000, das fühlt sich besser an. Auch Tempo 50 im 3. Gang ist nun eine bessere Drehzahl.
Grüße, Uwe.
Hab das heute auch so gemacht. Hat prima geklappt.
Allerdings fehlt noch die Probefahrt, da es regnet...:boese_2:
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün
    Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün: Fantic Caballero Tank Cover Matt-Grün Verkaufe Fantic Caballero Tank in Olivgrün (Neu, da sie gleich nach Lieferung umgebaut wurde): Preise...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
