Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Da ist sie nun :verliebt: Hat jemand eine Ahnung, wo man am besten 12V für Nebenverbraucher abgreift? Bei meiner XSR gibt's dafür extra einen...
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Hier gibt's alle möglichen Vielfachstecker: www(punkt)xmas1(punkt)at/
(Ich darf noch keine Links posten)
Müsste man nur herausfinden, welche Kontakte in der Caballero verbaut sind, dann könnte man schöne Adapter basteln.
Das müsste der Stecker sein:
www(punkt)jae(punkt)com/en/connectors/series/detail/id=64308&application_code=A1050&application_detail_code=A1050-AS020
O
Orpheus
bin für meine USB Steckdose auch auf der Suche nach 12V (geschaltet). Möchte sie aus dem Scheinwerfer nehmen. Aber.... wie bekomme ich den geöffnet?
Im Handbuch steht:
Für den Ausbau, die Kontrolle und den Ersatz von Scheinwerfern, Rücklichtern und Kennzeichenbeleuchtungen wenden Sie sich an eine Fantic Motor Vertragswekstett.
Das versunsichert mich ein wenig :happy:
Hat schon jemand den Scheinwerfer geöffnet und kann mir da einen Tip geben wie das funktioniert?
JBR
JBR
Hi, mein Scheinwerfer wurde beim Händler gewechselt. Ich meine da mitbekommen zu haben, dass man den Scheinwerfer nicht selbst öffnen kann.
Arnd-MB
Arnd-MB
Das Tor zum Münsterland
BMW K1200GT + Fantic Caballero 500 Rally zum spielen!
Das Kabel vom Scheinwerfer hat nach ein paar cm direkt einen Stecker!
sollte also nicht so schwer sein da was abzugreifen!
Für ein Ladegerät würde ich allerdings direkt an die Batterie gehen! Von dort entweder eine Verkabelung zu einem Stecker oder es dort direkt anschließen!
Gruß Arnd
Arnd-MB
Arnd-MB
Bei mir die ersten 86 Kilometer abgespult!
Fährt sich deutlich besser als erwartet! Ist gar nicht so lahm wie gedacht! Man muss halt sehr viel schalten!
Leider ist der Gabelsimmering links undicht! Also ist ein erster Besuch beim Händler fällig! Hätte sich ruhig bis zur ersten Inspektion Zeit lassen können!
Aber so ist das nun mal! Na ja, hab ja vier Jahre Garantie und bis die rum sind, läuft das Dingen auch vernünftig :zwinkern:!
Gruß Arnd
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Das ist Stecker vom Steuergerät. JAE Elektronic , Serie MX 47, 39 PIN. In männlich,weiblich -zu haben bei Digikey.de.
Daraus hab ich mir ne Zwischenleitung gebaut um Signale Einspritzung,Drosselklappenpoti,Zündung und TMapSensor abzugreifen um nicht am orig.Kabelbaum rummachen zu müssen.Is nur zum messen und evtl. probieren mit Widerstand Signale zu beeinflussen.
Um 12Volt geschaltet für Verbraucher abzugreifen tät ich bei den Sicherungen machen, nicht ! am Steuergerät.
Bestimmt ein Elektriker nen Tip..;)
U
UC36
Hannover
Im Handbuch steht:
Hallo.
Ich bin für meine USB Ladebuchse an den Sicherungskasten gegangen. Beim Plus Kabel der Ladebuchse das Ende mit etwas Lötzinn versteift, in den Plus Anschluss von Sicherung 2 rein, Streichholz dazu geschoben und ein Tropfen Superkleber drauf. Hält seit einem Jahr. Ich habe Sicherung 2 (Parklicht) genommen, weil die bei Zündung und bei Stellung Parklicht Strom bringt. Das Minuskabel direkt an die Batterie.
Die USB Ladebuche kann ich nur bedingt empfehlen. Passt zwar gut hin, wo ich sie hin haben wollte. Ist aber schon nach einer Woche kaputt gewesen. Die Vibrationen. Die Trafospule war nur mit den Drahtenden freischwebend auf der Platine aufgelötet. Konnte ich aber wieder anlöten und dann den gesamten Stecker innen mit Heißkleber auspritzen und wieder zusammenschieben. Jetzt hält es schon ein Jahr.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Das war vielleicht ein bisschen missverständlich.
An dem Stecker des Steuergerätes würde ich selbstverständlich keinen Strom abgreifen.
Hier ging es um das Thema Thermistor :zwinkern:
  • Gefällt mir
Reaktionen: bbm
bbm
Stuttgart
Schon klar --- wollt nur sagen das am abgebildeten Stecker des Steuergerät's ich nicht !!! StromVersorgung für irgendwelche Anbauteile abgreifen würde.
Abgreifen der Signale ( Zündung,TMap-Sensor,Drosselklappen-Sensor,Temperatur) jedoch möglich.
egal-alles soweit ok.
UC 36 hat ne praktikable,tolle Lösung....
Deluxe
Deluxe
Fast 240 Euro für die 1000km Inspektion finde ich ganz schön happig ,was habt ihr so gezahlt ?
Factory
Factory
Möglingen
Panigale 899, Caballero 700
Hallo zusammen
Wollte mich mal kurz vorstellen .
Bin Mitte 50, wohne im Stuttgarter Umland und habe jetzt endlich das richtige Mopped für zwischendurch gefunden.
Das Forum lese ich auch schon seit einiger Zeit mit.
Die Berichte hatten auch schon einige Tipp´s für mich parat.
Die ersten 1000km sind abgespult (ohne Defekt 💪🏻).
Ein parr Kleinigkeiten habe ich aber anpassen müssen.
Übersetzung wurde auf 52Z geändert. Die erreichte Höchstgeschwindigkeit (150Tacho ) ist für mich vollkommen ausreichend.
Die Kettenlänge musste dafür angepasst werden.
Die Spiegel und die Fussrasten wurden auch getauscht.
Sitzhöhe ist durch das durchstrecken der Gabel optimal für mich ( 172cm ).
Seitenständer ist um 1cm gekürzt worden.
Bis jetzt macht die Caballero super Spaß.
Der erste Kundendienst steht jetzt erstmal an.
Viele Grüße
5A852BC2-B18C-456D-841B-3F675AA9530F.jpeg09A1735A-7783-41CC-80FC-11F9FFB4DF68.jpegB604130E-38EC-4DDC-996F-777413DDE136.jpegDAF4B756-98B4-469B-BC3F-2A9916B9E25D.jpeg
Factory
Factory
Möglingen
Hi ich wollte eigentlich in einem andern Beirtag posten.
Ich bin glaub nicht fähig dazu. Sorry
Arnd-MB
Arnd-MB
@bbm
Ja, finde ich auch! Aber für meinen Anspruch, einen Hopser für die Stadt zu haben, der auch etwas Landstraße kann, genau passend!
Für die ausgedehnten Touren muß die Adventure ran! Für mich einfach die eierlegende Wollmilchsau, aber um eben Brötchen zu holen......
ist die Cab genial!
Gruß Arnd
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?
    Fantic Caballero 500/Rally...tieferlegen?: Hallo Leute Gibt es irgendeine Möglichkeit die Rally/500 tiefer zu legen? Den Sitz habe ich schon abpolstern lassen...jetzt fehlen mir noch...
  • Erledigt Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020
    Fantic Scheinwerfer Gitter - Artikel 05475020: Hallo, ich biete ein Scheinwerfergitter für eine Fantic Caballero 125/500 an (MY18 bis MY23). Dies ist bei der Rally schon serienmäßig verbaut...
  • Erledigt 21" Rad für Fantic Caballero Rally
    21" Rad für Fantic Caballero Rally: Biete hier wegen Projektaufgabe ein 21"- Rad für die Caballero an. Das Rad wurde von der Fa. Menze gebaut mit einer neuen Originalnabe von Fantic...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
