Farbbezeichnung Gabelbrücke
Diskutiere Farbbezeichnung Gabelbrücke im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, wie ist die Farbbezeichnung/-nummer des Lackes mit der u.a. die untere Gabelbrücke lackiert ist? Bei unserer 1150 GS Bj.02...
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo allerseits,
Bei unserer 1150 GS Bj.02 "blüht" es unter der Farbschicht rings um die Schrauben, welche die Telegabel klemmen.
Hilft ausbessern mit Farbe oder gleich besser pulvern lassen?
Gruß Uwe
Weissaluminium II
klempus
L-
R 1200 GS LC
Danke dir Gerd!
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Hallo Kusti
Was ist das genau,habe das gleiche Problem.Hast du vielleicht ein Foto?
voyager
Silbermennige??
Laut meinem Wissen und auch Wiki: >>> Mennige bezeichnet: Bleimennige, giftiges, leuchtend rotes Pigment und heute seltener rosthemmender Anstrich, <<< (es ist heute schlicht und ergreifend verboten)
Natürlich kann man Ofenrohrbronce nehmen. Oder Aluminiumspray von Würth. Oder Silberspray aus dem Baumarkt.
Doch die Frage war was BMW draufgesprüht hat
L
loeffelino
1150GS 1200GS
Ich habe den alten Lack restlos entfernt und das Aluminium poliert.
Hält schon seit drei Jahren, ohne daß das Alu gammelt und sieht gut aus.
Ich fahre allerdings nicht im Winter bei Schmuddelwetter.
Grüße Jürgen
andreas1981
kannst du mal ein Bild davon hochladen. Habe auch ein solche Problem, aber bin mir nicht sicher ab es sich um das selbe handelt. Leider bin ich erst seit kurzem dabei. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke Andi
Farbbezeichnung Gabelbrücke - Ähnliche Themen
  • Lagerbolzen Gabelbrücke
    Lagerbolzen Gabelbrücke: Guten Morgen liebe Gemeinde Mich hat’s mit EWS Anzeige im Display erwischt Meine 2006 Diva hat wohl noch die alte Ringantenne verbaut. Da ich...
  • Gabelbrücke R1100GS Bj 1996
    Gabelbrücke R1100GS Bj 1996: moin ! Ist das normal wenn sich die Gabelrohre so ganz leicht verdrehen - sind eventuell die Lager oben in der Gabelbrücke defekt ? Besten Dank...
  • Rahmengewinde obere Gabelbrücke
    Rahmengewinde obere Gabelbrücke: Wer kann mir das Rahmengewinde für die obere Gabelbrücke nachschneiden. Sieht nicht nach einer gängigen Größe aus. Bekomme die Schrauben nach...
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • Farbbezeichnung 2009er GS
    Farbbezeichnung 2009er GS: Hallo ! Kann mir jemand sagen, wie das grau-metallic-matt an meiner 09er GS 1200 genau heißt ? Ich finde keinen Farbcode unter der Sitzbank... Frank
  • Farbbezeichnung 2009er GS - Ähnliche Themen
