Federbein hinten einstellen
Diskutiere Federbein hinten einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander. Ich hab es nun endlich geschafft, mir ein paar Variokoffer zuzulegen. Hat irgendwer einen Tip in Sachen Federbein hinten...
Knusperkruste
Knusperkruste
Oberlausitz
2008er F 800 GS
Hallo miteinander.
Hat irgendwer einen Tip in Sachen Federbein hinten einstellen (bei max Beladung)?
Ist ja nun doch ein bischen mehr Gewicht an Bord... dazu meine 90kg... ;-)
Unangenehme Überraschungen möchte ich denn schon vermeiden.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe und "linke Hand zu Gruß" :wink:
Knusperkruste
Knusperkruste
Oberlausitz
2008er F 800 GS
Oh... Na sowas...
Mit dieser Antwort hatte ich dann schon gerechnet, aber es nicht wahrhaben wollen.
Ich hätte gern einen "Erfahrungstip" gehabt, da die empfohlenen Einstellungen lt. Handbuch meiner Meinung nicht ganz hinhauen.
Hätte ja sein können, das mir hier ein "alter GS Hase" nen heißen Insiderhinweis gegeben hätte.
Sorry das ich mich erdreistet habe...
PS: Bin GS Rookie seit nicht mal einem Jahr...
QVIENNA
1250er
90 Kilo mit beladenen Koffern, Vorspannung auf Maximum, dann bleibt die Geometrie noch einigermaßen „sportlich“.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Mit 90 kg solltest du eher im unteren Bereich der Standardverteilung für die Gewichtsklassen der hiesigen Nutzer liegen. :) Ich seh grad: 800 GS, da vielleicht nicht. :wink: Aber vielleicht hilft dir das weiter: Fahrwerkseinstellung bei Motorrädern
Gruß Sturmi
OlafHH
OlafHH
Hamburg
F 800 GS u. R1150GS
Moin
Also bei ist es so. Bei vollem Gepäck und meine 108 kg, ganz reindrehen und drei wieder raus und oben am Lenker
die Einstellung auf Normal schalten. So fahre ich sehr gut.
Flash_Gordon
Flash_Gordon
F 800 GS ADV '16
Da Du relativ zentral im Moped sitzt, ist Dein Gewicht gar nicht so entscheidend. Du kannst ja die Federgabel auch nicht vorspannen.
Um die Geometrie mit voll beladenen Koffern wieder auf die Normalstellung zu bringen, diese montieren und anschließend das Moped am besten von rechts vom Seitenständer heben. Dabei sollte jetzt Federgabel und Federbein in etwa gleich einfedern bzw. den gleichen Negativfederweg aufweisen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wäre es auch so möglich:
Motorrad unbeladen gerade stellen und an einer Wand die höhe des Scheinwerferkegels markieren. Dann Motorrad beladen und dann die Federspannung so verstellen, bis der durch das Beladen nun höhere Scheinwerfergekel wieder mit der Markierung übereinstimmt?!
Knusperkruste
Knusperkruste
Oberlausitz
2008er F 800 GS
Vielen Dank allerseits!
Erfahrungs- bzw. Praxistips sind schon sehr wertvoll und erleichtern manches enorm.
Ich werde diese demnächst mal umsetzen und ggf. meine Lösung präsentieren. (insofern ich sie gefunden hab :wink: )
Na denn... auf eine neue und knitterfreie Saison!
Grüße aus der Oberlausitz
Frank
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Hallo miteinander.
Kommt jetzt drauf an, was Du vor hast. Bringe so um die 95 kg auf die Waage. Beide Vario-Koffer prall gefüllt + 89 Liter Rack-Pack auf der Gepäckbrücke sind bei mir keine Seltenheit. Solange da nur die Anfahrt auf gut befestigten Strassen/Autobahnen ansteht, ändere ich am Federbein gar nichts.
Canario
Eisflocke
Eisflocke
Karlsruhe
R 1200 ADV
Hi, ich würde mal mit dem messen des negativ Federweges beginnen. Schau mal im Netzt gibts viele Videos .
MarWe
MarWe
Osnabrück
R100GS
Um mal etwas konkreter zu werden:
die maximale Vorspannung am Federbein beträgt ca. 21 Umdrehungen. Ich würde bei deinem Gewicht plus Koffer so um die 14 - 15 Umdrehungen Vorspannung anpeilen. Damit dann mal den Negativ-Federweg ermitteln, sollte so grob 60-70 mm sein (30% von 210 mm Federweg) und dann ggf. die Vorspannung korrigieren.
Federbein hinten einstellen - Ähnliche Themen
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • Suche Original Federbein hinten 1150 Gs
    Original Federbein hinten 1150 Gs: Hi, ich benötige eine Ersatzleitung für das hintere Federbein. Ich kann im Internet einfach nichts finden. Gruß aus dem Oberen Erzgebirge Björn
  • Federbein hinten einstellen
    Federbein hinten einstellen: Hallo Gemeinde, wie verhält es sich eigentlich mit dem Drehknopf zum einstellen des Federbeines hinten bei der 11er GS. Wenn ich recht weiß kann...
  • Federbein hinten einstellen - Ähnliche Themen
