R 1200 GS Adventure Federbein länge hinten für GS Adventure ??
Diskutiere Federbein länge hinten für GS Adventure ?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, brauche wieder einmal hilfe aus dem Forum. Hat jemand zufällig eine möglichkeit die länge vom Federbein hinten für die TÜ...
Bernd der Memminger
brauche wieder einmal hilfe aus dem Forum. Hat jemand zufällig eine möglichkeit die länge vom Federbein hinten für die TÜ Adventure zu messen - also das Maß vom oberen bis unterem Befestigungsauge ?? habe hier ein Federbein einer Adventure und von der normalen GS und die sind gleich lang ?? kann ja eigentlich nicht sein oder ?
Die normale GS hat ja weniger Federweg = kürzeres Federbein !
Wäre toll wenn jemand helfen könnte
Gruß Bernd der Memminger
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Wird die Höhe nicht wie bei der R 11x0 GS über die Stange vom Paralever definiert?
Grüße, Martin
X_FISH
X_FISH
R 1150 GS
Nein ... Weder bei der 1200, noch bei der 1150 oder 1100
Ich meinte sowas hier (Anzeige):
Lucas / TRW Heckhöherlegung
- Ermöglicht zwischen 25 und 45mm mehr Bodenfreiheit
- Typ Dreiecksplatten und Zugstrebe aus hochwertigem Stahl lasergeschnitten, alle anderen Typen aus Aluminium CNC gefräst
Höherlegung um 25 mm - Typ: Zugstrebe - Mit ABE, kein TÜV nötig!
Habe ich dann das damals missverstanden?
Grüße, Martin
Damit kann man das Heck höher legen ...
Aber GS und GSA haben in Serie dieselbe Strebe.
Hilft aber alles nichts zum Thema ... Sorry.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Hallo Bernd aus Memmingen,
warum errechnest Du Dir nicht die Länge des Federbeins? Wenn das Hebeverhältnis von Federbein zum Federweg am HR 1:3,95 (so sagt Herr Power Boxer: Feder(bein) einstellen) und Du ein "normales" Federbein einer GS hast, an dem Du nachmessen kannst, dann ist bei 20 mm mehr Federweg der GSA das Federbein rein rechnerisch 5,06 mm länger....
....sorry, ich Depp habe erst nach der Threaterstellung gesehen, dass es eine 1200er GS ist keine 1150er. Wie das Hebelverhältnis an der 12er genau ist und wieviel mehr Federweg vorhanden ist, kann ich nicht sagen, aber die Methode der Berechnung sollte passen. :o
Stephan
Federbein länge hinten für GS Adventure ?? - Ähnliche Themen
  • Wie lang ist das Federbein 1200 GS 05
    Wie lang ist das Federbein 1200 GS 05: Bräuchte schnell Info wegen Gebrauchtkauf. Gruß Atze
  • Länge des Original GS-Federbeins hinten
    Länge des Original GS-Federbeins hinten: Hallo zusammen, ich habe schon überall gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Kann mir einer die Länge des Original-Federbein der R1100GS von...
  • Federbein für längere Zeit einlagern
    Federbein für längere Zeit einlagern: Hallo, angenommen man kauft sich jetzt ein neues Federbein, das man nicht verbauen möchte, sondern einfach als Ersatz behalten will. - Wie lagert...
  • Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure
    Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure: Da ich es gerade auf dem Tisch zu liegen hatte - hier links das vordere Serienbein der GS und rechts daneben das Ohlins für die Adventure...
  • Länge Federbein hinten?
    Länge Federbein hinten?: Hallo, kann mir einer sagen wie lang das originale Federbein einer 1150GS (2001) ist, gemessen von Mitte Auge oben zu Mitte Auge unten? Sind die...
  • Länge Federbein hinten? - Ähnliche Themen
