Federbeinwechsel - original ADV-Federbeine auf die 'normale' GS
Diskutiere Federbeinwechsel - original ADV-Federbeine auf die 'normale' GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich möchte meine Q mit den original Federbeinen der ADV bestücken. Mir gehts erst mal darum die Q etwas höher zu bekommen und...
b-o-b
b-o-b
… bei Kandel in der Pfalz
BMW R 1200 GS (TÜ, Rallye)
ich möchte meine Q mit den original Federbeinen der ADV bestücken. Mir gehts erst mal darum die Q etwas höher zu bekommen und ggf. auch besseren Federkomfort.
Ich würde beide Federbeine wechseln oder reicht nur das hintere?
Muss ich da was besonderes beachten - funzt der Hauptsänder dann noch? Wie sieht es eigentlich mit dem TÜV aus, muss das eintragen lassen?
Hat das schon mal jemnad gemacht, bin für Feedback dankbar.
Viele Grüße
Bob
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Ich glaube das du die Normal GS auf ADV Federbeine umbaust, brauchst du auch eine ADV Kardan.
Da diese eine anderen bewegungs bereich hat wie die Normale.
Wen du die GS höcherlegst dann hast du auch einen anderen Winkel bei der Kardan.
- - - Aktualisiert - - -
Lies dir das mal durch.
http://www.powerboxer.de/hinterachse-kardan/420-kardan-praxis
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer/339-4v-federbeine-der-1150gsa-in-der-1150gs
b-o-b
b-o-b
... es danke für die Links.
Dann werde ich erst mal alles so belassen wie es ist.
Viele Grüße
Bob
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wieder ein schönes Beispiel, wieso für gebr. 1150er Advs. z.Zt. "Mondpreise" gezahlt werden. Viele Sachen sind gegenüber der normalen GS einfach konsequenter umgesetzt worden.
CU
Jonni
Gerd macht wieder Angst ...
Meine 1150 hatte ich auch über 20mm höher gelegt.
Auf 50.000km mit 115PS war der Kardan auch auf Rennstrecken nicht kaputt zu kriegen.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Hattest du eine kürzere Strebe verbaut? Ich bin immer noch am überlegen, ob ich es machen soll. Mein Fahrwerk ist mit meinen 200 cm recht lang, da würde die höhere Sitzposition in Verbindung mit tieferen rasten sinn machen.
Machtien
Machtien
Schleswig
Moin, Bob,
Du brauchst beide Federbeine der ADV sowie Haupt - und Seitenständer. Sie kommt dadurch ca. 2 cm höher, da passen die normalen Ständer nicht mehr. Die Kardanwelle ist auch eine andere, da der Knickwinkel größer wird und die Belastung somit größer. Ich weiß allerdings nicht, wie lange es dauert, bis die normale Kardanwelle sich tatsächlich verabschiedet. Ich bin so 50.000 km gefahren, hab' dann gewechselt, weil ich sehr günstig (15€) eine ADV-Welle bekam. Die alte Welle hatte da schon knapp 230.000 gelaufen, davon 50.000 mit ADV-Federbeinen und sie war noch gut.
Ungewohnt ist nach dem Umbau erstmal, dass sie hinten wirklich einfedert. Beim Gasgeben in Kurven hat man erstmal das Gefühl, hinten wegzurutschen, genießt dann aber die gemütliche Federung auf unseren ramponierten Holperstraßen.
Ich finde, der Umbau hat sich gelohnt, da die Straßen hier im Norden wirklich schlecht sind.
Habe letztes Jahr das hintere Federbein bei HH-Racetech überholen lassen und vor ein paar Tagen für vorne ein nagelneues Wilbers hier im Forum erstanden und jetzt ist es wirklich genial!
Gruß, Machtien
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Ja,
Ich hatte die verstellbare Strebe von Verholen. Eingestellt auf ca 355mm.
Das aber zusätzlich zur Erhöhung durch das Federbein.
Guten Morgen
Habe auch die Verholenstrebe schon über 10 Jahren und fast 70 T. Km drinne, immer schwer beladen = 0 Probs !!! Siehe "Zeigt her Eure 1150 GS" '#1249
Ob ich Angst Mache oder nicht: Die GSA HAT eine andere Kardanwelle. Wenn sich BMW den Luxus leistet andere Wellen zu verwenden hat das einen Grund. Bekanntlich lässt BMW eher mal ein BT verrecken und vermutet kundenseitig "unsachgemässe Behandlung" bevor ein Problem konstruktiv beseitigt wird. Die Renne ist übrigens ein nicht so tolles Beispiel weil das Hinterrad dort selten voll ausfedert.
Was allerdings auch ich nicht verstehe: Weshalb verwendet man als ET für GS & GSA nicht generell die GSA Kardanwelle? Oder dauert das "nur ein bisschen" (wie beim Steuerkettenspanner)?
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
info an den fredstarter "b-o-b" und an andere, die es lesen wollen :-)
also ich habe meine strebe am paralever von 360 mm um 20 mm gekürzt, also 2 x sauber abgesägt, dann mit
verstärkungen auf der innenseite wieder zusammengeschweißt und wieder mit passendem Lack lackiert.
Sieht man nicht, merkt man aber. viel besseres kurvenverhalten.
klar, dann war noch ein eishockeypuck für den seitenständer fällig. und auf dem hauptständer steht sie auch nimmer frei...
aber mich stört das nicht.
soweit so gut.
grüße in den sonntag an alle vom walterle
ach ja: seit mehr als 20.000 km läuft dat dingens (kardan) einwandfrei.
mehr als 20 mm würde ich aber auch nicht aus der paraleverstrebe heraustrennen...
...sonst ist das kreuzgelenk schneller als man denkt beim teufel, da hat der gerd in seinem forum mit seinen infos schon recht....
Hast ja recht Gerd,
Meine Erfahrung ist nur ein Einzelfall.
Würden die Gelenke aber anschlagen, sollte man das bei aufgebocktem Mopped spüren können.
... Die Renne ist übrigens ein nicht so tolles Beispiel weil das Hinterrad dort selten voll ausfedert.
.../QUOTE]
Zumindest vor fast jeder Kurve beim Bremsen ...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
zusatz zur paraleverstrebe "sägen":
das selber machen ist halt eine billigere variante, statt überteuerte aluteile mit "gewinden" oder "löchern" zu kaufen...
jaja... die habe eine abe...meine aktion nicht...und? dies wird sicher im falle eines unfalls sicher nicht ursächlich dafür sein...
aber wer weiß das schon...?
dennoch - einen gruß
b-o-b
b-o-b
Hallo an alle!
Erst mal Danke für die vielen Antworten - das ist ja gar nicht so einfach bzw. eindeutig.
Ich muss jetzt zum besseren Verständnis nochmal nachfragen.
Das Kürzen der Paraleverstrebe alleine macht man aber nicht, oder? Ist das ein sinnvolles ToDo in Verbindung mit dem Wechsel auf ADV-Federn oder nutzt Du Boxer-Walle es alleine zum 'aufbocken'?
Ich frag mal doof weiter - passt das mit den normalen Federn eigentlich zusammen, nicht dass bei voller Belastung dann die Strebe reist weil eigentlich noch Federweg vorhanden ist. Falls ich es total missverstehe einfach kurzen Wink geben :o
Bzgl. dem Kardan - da Schreiben ja einige, dass sie viele Tkm ohne Wechsel ausgekommen sind. Ich fahre nicht so viel - max. 5 Tkm im Jahr und würde dann erst mal nix ändern.
Zum Ausfedern mit dem 'normalen' Kardan - ich gehe auch nicht ins Gelände aber hüpfe aus Spaß schon mal auf der Q rum, z.B. an einem schönen hubbeligen Bahnübergang, das wäre dann eher nicht zu empfehlen, oder?
Mig geht es eigentlich erst mal um die Optik der Q und ich bin selber etwas größer und kann daher 2 cm höher gut verkraften. Eine aufgeposlterte Sitzbank bringt aus meiner Sicht nicht den optischen Effekt. Weiter will ich (auch aufgrund der hohen Kosten) nicht in ein Wilbers oder WP-Federbein investieren.
Bin weiter dankbar für Eure Antworten.
Viele Grüße
Bob
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hallo bob,
danke der nachfrage!
nur die ruhe - alles kein problem... ich helfe dir gerne. ist natürlich eine selbstverständlichkeit,
da es hier ja um sinnvolle Fragen geht... also hier ein versuch der erklärung:
na das kürzen der strebe reichte mir erstmal.
bin 1,94 cm groß.
dadurch, daß ich ja die strebe gekürzt habe, geht ja die fuhre hoch.
das mußt du dir mal am moped anschauen, so ganz einfach ist das meist nicht.
in der theorie erst recht nicht.
man knickt den kardan praktisch nach unten ab, weil ich ja die strebe kürzer
macht, verstehst du was ich meine?
wegen dem reißen der strebe:
haha! nee du! wenn das ordentlich gemacht ist,
dann ist diese stelle mit der verstärkung sicher die letzte stelle, die abfetzt, da die
strebe selber nur aus 08/15 stahl und als stanzteil hergestellt ist.
schau dir´s selber an. kannst jede 1000er oder 1150er dazu nehmen.
die strebe selber ist eigentlich nicht mit großen kräften belästigt...
wenn du dich dazu durchringst, kann ich das für dich kostenfrei machen. klar!
falls du bilder benötigst - klar habe ich welche - aber nur auf zuruf.
wegen dem kardan:
also wenn es bei 20 mm oder weniger bleibt: alles kein problem...
bei mehr kann und wird es irgendwann ein problem mit dem knickwinkel des kardans geben,
je mehr du absägst, also den kardan mehr abwinkelst wird das kreuzgelenk zu schlagen anfangen
und ist dann recht schnell am a.r.s.c.h.
zur haltbarkeit des kardans bei der aktion:
wenn man es nicht übertreibt (also max. 20 mm - wie gesagt...) hält der ewig...sozusagen...
ich habe das nun seit mehr als 20.000 km (genau 24 Tkm) erledigt...null malheur... auch keine mahl geräusche...
probleme gibt es beim einfedern nicht. definitiv nicht! ich selber habe eine masse von 120 kg und
fahre oft mit gepäck. kein problem. definitiv nicht.
mein tipp:
in der bucht kostet eine strebe wirklich nicht viel.
ein ernsthafter rat von mir: kauf dir eine und probiere es aus.
habe ich genauso gemacht. hat dann einwandfrei geklappt und seither habe ich eine strebe übrig...
der elfer-schwob hat das auch hinter sich. kannst den mal auch zusätzlich fragen.
eigentlich ist es sinnvoll die leute zu fragen, die das selber gemacht haben. sonst hast nur ein
gewirr von infos auf dem tisch! wir beide sind schwaben und haben es gerne günstig...
...ich hoffe er ist mir nicht böse wegen der aussage...:)
wegen der handhabung (handling):
die fuhre geht deutlich besser um die ecke als ohne gekürzter strebe.
ich kann das beurteilen, da meine frau die selbe maschine hat wie ich. und die ist nicht umgebaut...
sie ist "nur" 180 cm groß.
das produktionsdatum ist nur 2 wochen auseinander.
wegen dämpfer, federn:
eine öhlins oder wilbers-feder o. ä. halte ich für übertrieben für mich und meine anwendung.
aber dies ist reine ansichtssache, da ich meine 11,5er nur wenig in schwerem gelände bewege.
und meine dämpfer sicher noch nicht am ende sind. ich könnt ja auch "neue" serien-dämpfer kaufen...
oder zu den üblichen verdächtigen gehen..."fa. hh-racetech" z. b. ist bei mir um die ecke...
aber das ist ein anderes thema....
wahrscheinlich bekomme ich jetzt wieder virtuelle knüppelei von ein paar agenten wegen dieser aussage.
aber sheice drauf...
dir jedenfalls und allen die damit geholfen ist einen schönen sonntag abend und alles gute auch auf der piste und
unfallfreies fahren jederzeit wünscht
der walter markus
b-o-b
b-o-b
Hi GS'ler,
echt gutes Forum!
@Boxer-Walle: ... klasse, da bin ich also nicht alleine mit meiner Überlegung die Q 'günstig' höher zu bringen und da gibt es einen der einen simplen Weg gefunden hat. Genial finde ich Deine Unterstützung - lese hier einige Threads und muss schon als schmunzeln wie es da abgeht :eek:
Ich war ja erst der Meinung, dass zwingend die Federn getauscht werden müssen, daher der Threadtitel. Meine Motivation ist aber eine höhere Q. Ein kürzen der Paraleverstrebe ist sicher noch einfacher. Mein Moped hat ja ert 37 Tkm und die aktuellen Federn sind sicher noch ein paar km zu gebrauchen.
Dein Angebot mit den Bildern nehme ich gerne an - ggf. auch per PM oder ich sende Dir meine eMail-Adresse zu. Da warte ich Deine Antwort ab.
Das Kürzen und Zusammenschweißen bekomme ich mit Unterstützung von meinen Moped-Kollegen bestimmt hin aber trotzdem danke fürs Angebot!
Ich gehe dann mal ans 'Fischen' in der Bucht - theoretisch müsste ja auch eine 380 mm Strebe passen, wenn die dann um max. 40 mm gekürzt wird. Die 380-Strebe gibt es deutlich öfter.
Falls Du Deine alte Strebe loshaben willst, hättest Du bereits einen Interessenten ;)
@all: weitere Meinung zum Thema sind trotzdem willkommen.
Viele Grüße
Bob
Kuhfillippi
Hi GS'ler,
echt gutes Forum!
Viele Grüße
Bob
Hallo Bob ,
bei Interesse von 380 er P streben einfach bei mir melden , bei mir zwei zum Preis von einer oder noch billiger ( billig macht geil :stomp:) .Du bekommst zwei für 50 Euro , dann kannste eine Versauen oder in der Bucht verkaufen ( nach dem Schweissen und Sägen und Lackieren und was gaaaaaaaanz wichtig ist putzen ) einfach mal melden. :rollleyyes:
Gruß Kuhfillippi
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
am montag gibts bilder, wenn zeitlich möglich.
gruß markus
für den preis würde ich beim kuhfillippi alle beide nehmen!
gruß markus
ach ja, bevor ich es vergesse:
das dingens sandstrahlen, BEVOR man es lackiert!!!
die gummis abkleben oder rausfriemeln nicht vergessen!
gruß markus
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Bob
eine kurze Strebe fahre ich auch seit Jahren und habe bis jetzt keine Probs mit der Q.
Aber um das richtig zu verstehen ,möchtest du deine Q höherlegen weil du lang bist und der Kniewinkel nicht passt,
oder wegen der Optik ?? Das höherlegen ändert nämlich am Kniewinkel nichts!!
b-o-b
b-o-b
Servus GS Hotte,
mir geht es nicht um den Kniewinkel - kann sein, dass ich irgendwann mal tiefere Fußrasten dranschraube. Dann schadet das 'Höherlegen' sicherlich nicht.
Aktuell geht es mir primär um die Optik!
Hast Du auch nur die Strebe gekürzt oder auch die Federn getauscht. Bzgl. Kardan habe ich verstanden, dass dies ohne Änderung klappen sollte.
Viele Grüße
Bob
Federbeinwechsel - original ADV-Federbeine auf die 'normale' GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges original BMW GS Kofferinnentaschen für BMW/Touratech Alukoffer
    original BMW GS Kofferinnentaschen für BMW/Touratech Alukoffer: Ich habe hier noch zwei original BMW Kofferinnentaschen für die original BMW bzw. Touratech Alukoffer liegen. BMW Teilenummern: Links 77 41 8 543...
  • Biete R 1250 GS original Blinker Heck
    original Blinker Heck: Hallo Zusammen, ich verkaufe die originalen Blinker/Leuchten für das Heck der 1250 GS. 88€ inklusive Versand. Privatverkauf ohne Rückgabe und...
  • Biete R 1250 GS BMW Original Windschild klar - 1250GS / 1200GS LC wie neu
    BMW Original Windschild klar - 1250GS / 1200GS LC wie neu: Hallo, biete ein Original BMW 1250GS Windschild / Scheibe passend für die BMW 1250GS oder 1200GS LC K50, K51, von Baujahr 2013 bis 2023...
  • Federbeinwechsel
    Federbeinwechsel: Hallo GSler, leider scheinen meine Federbeide hin zu sein (vielen Dank für die netten Tipps)! Jetzt die Frage: Passen die ESA Federbeine von einer...
  • Federbeinwechsel
    Federbeinwechsel: O GS Gemeinde, bei kurz vor 80.000km möchte ich der Käthe bald neue Federbeine spendieren. Hier gibt es ja schon den ein - oder anderen Fred...
  • Federbeinwechsel - Ähnliche Themen
  • Federbeinwechsel
  • Federbeinwechsel
