Federeinstellung für GS1150
Diskutiere Federeinstellung für GS1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir eine R1150GS gekauft. Nur ist mir die Einstellung der Vorspannung und Dämpfung nicht so ganz klar... Wie kombiniert man diese sinnvoll...
Tomsplett
Tomsplett
Wie kombiniert man diese sinnvoll?
Die kleine Schraube hinten und der Handdrehknopf - was ist was?
Wie sind Eure Erfahrungen bezüglich der Federeinstellung?
Danke im Voraus!!!
Beaker
Devon,England,UK
Mahlzeit!
So wie ich das verstanden und erfahren habe, ist der Handdrehknopf wohl dafür zuständig wie hoch die Q steht. Habs selbst mal angetestet. Drehknopf voll zu und ich bin mit den Füssen nicht mehr auf den Boden gekommen.
Die Federvorspannung ist dafür zuständig das der Dämpfer entweder Hart oder Weich einfedert.
Ferdervorspannung ganz nach oben und du spürst jeden Stein auf dem Asphalt. Ist nicht wirklich kompfortabel aber bei schnellen Kurven wohl die bessere Wahl.
Ferdervorspannung ganz nach unten und du hast ein Luxusschaukelpferd welches sich bei schneller Fahrt und voller Beladung in Kurven auch schon mal aufschaukeln kann.
Kleine Schraube hinten ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Wenn ich hier jetzt absoluten Dummfug geschreiben habe, möchte ich darum bitten das nochmal jemand seinen Sermon dazu gibt der mehr Ahnung hat als ich. :rolleyes:
See ya
Tom
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Hast du zu deiner Q keine Bedienungsanleitung dazu bekommen? Da steht so einiges dazu drin!
5
530sx
Moin. Meines Wissens ist das Handrad die Federvorspannung und das kleine schräubchen unten am Federbein reguliert die Durchflussmenge des Öles. Damit kannst du von weich:confused: bis Beton:eek: einstellen. Gruß Gerd.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Die Einstellung der Federvorspannung (hinten mit Handrad, vorne über Nutenverstellung) hat nichts damit zu tun, wie hart der Dämpfer einfedert. Dazu benötigst du eine Druckstufeneinstellung. Die haben unsere Qe aber nicht. Der hintere Dämpfer hat allerdings eine Zugstufeneinstellung (kleine Schraube unten am Dämpfer).
Was wie miteinander harmoniert bzw. wie es den persönlichen Anforderungen angepasst wird, hat Gerd hier http://www.powerboxer.de/Daempfer-einstellen.html anschaulich beschrieben.
Beaker
Devon,England,UK
Höhö, in meiner Bedienungsanleitung steht, ich solle niemals die Federvorspannung wärend der Fahrt verändern, sonder dazu anhalten.
Wie Goil!
:D:D:D
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
See ya
Tom
Hast du. :(
Mit dem großen Handrad wird die Federbasis eingestellt, man passt sie also an das Gewicht an. Die kleine Schraube wirkt auf die Zugstufendämpfung und regelt damit, wie schnell das Federbein wieder ausfedert.
Tomsplett
Tomsplett
Die Vorspannung kann man ja vorne mit dem Schlüssel einstellen, kann man auch noch andere Parameter an der Vordergabel einstellen?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nein, sonst nigs.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Was was ist, wurde ja schon beantwortet... der Link zur Erklärung auf Gerds Seite kam auch, das wichtigste ist also schon gesagt.
Zur "Kombination"... das ist individuell und hängt vom Fahrergewicht ab. D.h. fährst Du immer alleine ohne Gepäck oder immer mit Sozia und voller Beladung? Je nachdem muss Dein Fahrwerk verstellt werden, um optimal zu arbeiten.
Als Faustformel gilt:
Die Q sollte bei Beladung durch einfaches Aufsitzen um 30 % des Federwegs eintauchen. Hast Du 200mm Federweg, entspricht das 60mm, also 6cm. Taucht sie weniger oder mehr ein, wenn Du dich drauf setzt und die Füße hoch nimmst, solltest Du die Federbasis härter bzw. weicher stellen. Merk Dir dabei einfach mal die Klicks um die du sie aus der Position "ganz auf" zudrehst, das hilft sehr, spätere Veränderungen mit Gepäck und/oder Sozia vorzunehmen.
Die Zustufe kannst Du auch gut auf dem Seitenständer testen. Wenn die Q steht, drück einfach mal stoßhaft das Heck runter. Wenn es genauso ungedämpft wieder hoch gesprungen kommt, wie du es runterdrücken kannst, solltest Du die Zugstufe (kleine Schraube) härter einstellen. Aber übertreib es nicht, eine halbe Umdrehung ist schon eine große Veränderung!!!
Du solltest beim Ausfedern auch ein leichtes "Säuseln" hören können, wenn die Dämpfung wirkt.
sudaro
hallöle,
fühle mich auf meiner 02er GS am wohlsten, wenn ich vorne auf der 4ten Stufe und hinten das Handrad bis etwa 4 Striche vor entgültig high drehe. Kleine Schraube zuerst ganz zudrehen (rechtsrum) dann wieder ganz auf (linksrum) dann ca 1.5 Umdrehungen wieder nach rechts. Hört sich nach havy Geländeeinstellung und hart an; isses aber nicht. Ausprobieren lohnt auf jeden Fall. Viel Spass beim Testfahren! Habe eine hohe TT-Sportsitzbank drauf, welche die Ergonomie erheblich positiv beeinflusst.
Gruss Roland
Federeinstellung für GS1150 - Ähnliche Themen
  • Suche Seitenkoffer Alu für 1150 GS mit Trägersystem
    Seitenkoffer Alu für 1150 GS mit Trägersystem: Hallo, ich suche für meine 1150 GS von oben zu öffnende gebrauchte Seitenkoffer mit Trägersystem.
  • Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?
    Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?: Servus zusammen, bin neu hier und wende mich mal an die erfahrenen Langstreckenfahrer hier. Ich plane für den Sommer eine längere Tour (ca. 2...
  • Biete Sonstiges Topcase für K25, K72, K75
    Topcase für K25, K72, K75: Original BMW Topcase incl. Rückenpolster, Schließzylinder und Gepäckbrücke für K25, K72, K75 Modelle. Sehr guter Zustand. Preis 350€.
  • Biete R 1250 GS BUMOT Gepäcksytem für BMW R1250GS LC
    BUMOT Gepäcksytem für BMW R1250GS LC: Verkaufe eine Trägersystem von Bumot für deren Koffer und Softbags für eine GS 1250 inkl. Toolbox! Preis VB 200 Keine Rücknahme und keine...
  • Federeinstellung
    Federeinstellung: Ich bin seit einer Woche Besitzer einer GS 1200 BJ 07 Außer einer Probefahrt (alleine) bin ich heute das erste mal mit meiner Frau auf einer...
  • Federeinstellung - Ähnliche Themen
  • Federeinstellung
