Fehler: Abgasklappen - Stellmotor 2849 - R1200 GS Adv EZ 2012
Diskutiere Fehler: Abgasklappen - Stellmotor 2849 - R1200 GS Adv EZ 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, habe mir eine Motordiagnosesoftware gekauft. Nettes Spielzeug. Und gleich: Mir wird der Fehler: Abgasklappen - Stellmotor 2849...
Karlsrider
Karlsrider
Moin zusammen,
Und gleich:
Mir wird der
angezeigt. Tatsächlich patschte das Motorrad etwas, die Leerlaufdrehzahl schwankte manchmal beim plötzlichen Gaswegnehmen z.B. vor einer roten Ampel. Von den beiden Zügen die Zur Klappe gehen war tatsäckhlich einer locker, also die Verstellschraube liess sich in Zugrichtung bewegen. Beim Check nach Einschalten der Zündung spüre ich eine Bewegng in beiden Zügen.
Ich kann mir da so recht keinen Reim drauf machen. Der Stellmotor der ja die Züge bvewegt scheint also intakt.
Hat vielleicht jemand einen Fehlervorschlag für mjich?
Andreas
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Vielleicht klemmt die Klappe.
Nimm mal den Endtopf ab und schau ob sich die Klappe bewegt.
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Klappe in derLagerung festgegammelt. Auseinanderbauen und gängig machen oder neu kaufen, ist aber nicht ganz billig.
Die Klappe hat aber keinen Einfluß auf Leerlauf und Patschen. Das ist normal.
Gruß,
maxquer
Karlsrider
Karlsrider
Kann man die Klappe denn zerlegen? Sieht stabil vernietet aus....
Karlsrider
Karlsrider
Habe die Klappe ausgebaut, gespült, geölt, gewegt. Funktioniert wieder. Ordentlci gefettet und mir vorgenommen hier regelmäßig nach dem Rechten zu schauen.
Fehlerspeicher wieder leer.
Danke für die Tipps
Nächste Woche gehts dann nach Tunesien :)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Und die Kabelzugnippel mit einer Hitzebeständigen Paste schön einsalben,
dann hast lange wieder Ruhe :).
Karlsrider
Karlsrider
Nachtrag: der unrunde Motorlauf war ein defkter Drosselklappensensor. Jetzt alles gut
Fehler: Abgasklappen - Stellmotor 2849 - R1200 GS Adv EZ 2012 - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
