Fehler der Litium Batterie?
Diskutiere Fehler der Litium Batterie? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau. Deswegen hat nach meiner Lesart auch kein Motorrad ein BMS. (Und auch keine Motorradbatterie) , im Gegenteil zu (m)einer Dose...
Es war davon die Rede dass ein BMA in Verbindung mit einer leistungsgerechten Lichtmaschine die Batterie laden soll.
Mir ist kein Motorrad bekannt das eine solche Lima hat.
Genau. Deswegen hat nach meiner Lesart auch kein Motorrad ein BMS. (Und auch keine Motorradbatterie) , im Gegenteil zu (m)einer Dose... :Augenzwinkern_2:
Sledge955
Speckgürtel von Bremen
Gs1300 Triple Black
Darf man fragen wieso die Leichtbaubatterie soviel besser ist?
Wie groß ist der Gewichtsunterschied?
Mein Händler hat sofort bei Bestellung von Ihr abgeraten,
daraufhin hab ich sie auch nicht bestellt.
Ich wollte auch keine Leichtbau.
Ich schließe immer ein ladegerät an,bei meiner rninet hält der Bleiklotz schon 10 Jahre.
Viele Grüße
desperate250
R1300GS Pure
Muss mich korrigieren, meine K100 hatte eine normale PKW-Lichtmaschine mit angetriebenem Innen-Läufer und Schleifkohlen um Regeln zu können.
Weiss jemand wie das bei der 1300 ist? Habe leider noch keinen Schaltplan gesehen
Links unter/neben der Sitzbank...i.F.r.
peco
peco
Darmstadt - Hessen
R1300GS TB Bj.26 / R80GS Basic Bj.96
ich bin unsicher, welche Batterie ich für meine neue „13er“ bestellen soll.
Gewicht und Preis spielen für mich keine Rolle, aber ich habe keinen Stromanschluss in meiner Garage. Es kann durchaus vorkommen, dass das Fahrzeug vier Wochen lang steht, ohne dass ich fahre. Es wäre ärgerlich, wenn sie dann nicht anspringt.
Habt ihr einen Rat für mich?
Danke im Voraus!
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
R1300GS ADV TB ASA Mj.26
Aufgrund der häufigen Probleme mit der M Lightweight Batterie habe ich mich bei der Bestellung für die normale Bleibatterie entschieden... Die Lithium mögen Kälte sogar nicht und wenn sie dann auch noch länger stehen ohne nachgeladen zu werden, ist das Risiko von Schäden bei Tiefentladung höher.
Warmduscher_NE
Warmduscher_NE
Neuss
Wenn man die Technik nicht beherrscht und keine Ambitionen hat das tun zu wollen, würde ich ich auch den Rückbau empfehlen.
(Ich persönlich würde aber keine Dampfmaschine fahren wollen.)
In diesem Kontext spielt es sicherlich aber auch eine Rolle, das die Mehrzahl der Kundschaft schon älter ist, die Erwartungen an eine Batterie auf einen Bleiakku geprägt sind und sich im Umgang mit einem LiFePo Akku schwer tun.
In sofern hat auch der Bleiakku in unserem Breiten seinen Nutzerkreis.
dawshill
dawshill
Bonn
Die Assoziation 'ältere Kundschaft' zu dem Wunsch und Anspruch ohne ständiges Kuscheln und Kümmern eine solide und zuverlässige Stromquelle in möglichst allen Lagen zu haben befremdet mich ...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wieso Rückbau, wenn er fragt, was er für seine neue 1300er bestellen soll?
LFP als Starterbatterie hat halt eine Menge Nachteile ggü. Bleiakkus (weshalb BMW ja auch wieder zurückgerudert hat).
Wenn man -wie Du- "ambitioniert" ist sich mit neuen Problemen zu beschäftigen, statt Motorrad zu fahren, dann kann man natürlich auch LFP nehmen. :wink:
MrGatekeeper
MrGatekeeper
Zwickau
Da fällt mir echt nichts mehr ein. Hast du dich mit der aktuellen Situation und den Problemen rund um die LiFePo-Batterie die bei BMW zum Einsatz kommt mal intensiver beschäftigt, oder wolltest du einfach deinen Senf hier dazu geben?
Es gab schon genug, die wegen dieser fehlerhafter Batterie liegen geblieben sind oder anderweitige Probleme hatten.
Und bei der konkreten Frage der Wahl des Akkus derzeit bei einerNeubestellung, kann man nur zu Blei raten.... was die Händler ebenfalls tun.
Ich bin bestimmt einiges jünger als du, arbeite in der IT-Branche und habe mich trotzdem bei der Bestellung für den Blei-Akku entschieden....
Aber offensichtlich sitzt du ja daheim vor einer Glaskugel ;-)
Ein LiFE PO4 hat nun mal in unseren Breiten gewisse Nachteile, das hat nix mit verstehen von Technik zu tun, sondern, wenn überhaupt, vom Nutzen der Maschine. Ja, man kann eben einen 14AH Bleiakku wesentlich länger an der Zündung lassen, als einen 8Ah LiFe PO4. Muss man eben wissen.
Wenn Du mal irgendwo gestanden hast, in der Kälte und Dein Mopped springt nicht mehr an, weil der Akku mangels Kapazität bei Kälte keinen Saft abgibt, würdest Du auch nicht von Dampfmaschine sprechen.
So ein kleines klitze rechts und links um die Ecke schauen, hilft ab und an :wink:
dawshill
dawshill
Bonn
Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
    ABS 2 Fehler 07: So jetzt hats mich auch erwischt, nach einem Anwürger kurzt nach Start hatte ich das allseits bekannte Wechselblinken der ABS-Lampen. Ca. 12-15...
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Fehler 07
