Fehler Endstufe Starterrelais
Diskutiere Fehler Endstufe Starterrelais im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Mein GS Motor zickt herum... Sie lässt sich nicht Starten und über die Diagnose habe ich folgende Probleme: VIGN ist 0.0V Zudem habe...
Calmato
Hallo Leute
VIGN ist 0.0V
Zudem habe ich den Fehler "10233, Endstufe Starterrelais"
Zudem sagt das Diagnosegerät andauernd, dass die Zündung ausgeschaltet sei (trotz 12V auf Klemme 34)
Nun meine Fragen: die VIGN, ist das die Zündspannung, die das Motorsteuergerät auf die Spulen gibt oder ist das die Spannung auf Klemme 34 (vom Schlüsselschalter)
Das Diagnosegerät ist ein GS-911.
Dann der Fehler 10233, kennt den jemand?
schuppi
schuppi
"über die Diagnose habe ich folgende Probleme: VIGN ist 0.0V "
Aktuelle Software geladen? gut! aber sollte nicht das Problem sein:)
auf jeden Fall die Startfreigabebedingungen über die Messwerte auslesen.
Dort sind die Schalterstellungen dieser Funktionen sichtbar.
Sonst auch direkt am Relais messen.
Calmato
Auf Schwarz/Gelb (8) habe ich 12 V (gemessen gegen Bat -)
Auf 4 habe ich nichts, weder gegen +, noch nach -
wenn ich 87 und 30 überbrücke, dann probiert der Anlasser den Motor zu starten, sprich er dreht.
Software ist die 2104.1, sollte aktuell sein
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Guten Morgen,
erst einmal Danke an Wolfgang für den Auszug aus dem Schaltplan.
Wenn Du an Klemme 4 und an Klemme 8 das Meßgerät anschließt, dann solltest Du dort beim drücken vom Starterknopf annähernd 12 Volt messen.
Wenn dem so ist, dann sollte das Starterrelais auch schalten und der Anlasser sich drehen.
Wie du aber oben geschrieben hast, macht er das nicht.
Wenn Du jetzt das Relais ziehst und die Klemme 2 und 6 überbrückst, und der Anlasser sich dann dreht; dann hast Du den Fehler schon gefunden.
Das Anlasserrelais ist ein durchaus gern genommener Fehler und gibt es für kleines Geld auch schon gebraucht. :wink:
Calmato
Leider nein, das Starterrelais ist in Ordnung (gerade getestet)
Wenn ich manuell 12v + und - auf die Spule gebe, dann arbeitet das Relais.
Wenn ich den Startknopf drücke, kommt keine Spannung aus das Relais
schuppi
schuppi
Dann so,
Endstufe Starterrelais befindet sich in ZFE Steuegrät.
Sicher, daß alle nötigen Freigabebedingungen erfüllt sind?
Calmato
ZFE heisst...?
Was sind den die Freigabebedinungen und wie kann ich die prüfen?
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
ZFE ist die „ Zentrale Funktionseinheit“ des Mopeds. Das „Gehirn„ bzw das Steuergerät der GS
Calmato
Also das Motorsteuergerät?
Nein, das Motorsteuergerät nennt sich BMS-(KP)=(modellabhängig).
ZFE steht für Zentrale Fahrgestell Elektronik. Ist aber auch ein elektronisches Steuergerät (für die Peripherie ohne den Motor) und entsprechend nicht gerade billig. Außerdem ist es (logischerweise) mit Software geladen, über die im Regelfall nur der BMW-Händler "verfügt". Es könnte also schon sein, daß das GS-911 Recht hat mit der Aussage, daß die Endstufe in der ZFE schadhaft ist, das Relais nicht mehr bestromt und Dich zum Händler zwingt?
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Kupplungsschalter,Seitenständerschalter,Starttaster,Notausschalter, Gangpositionssensor prüfen.
Über Ist-Werte im GS-911 oder mit Multimeter und Prüflampe
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich glaube, er nutzt den Motor für etwas anderes :wink:
Calmato
PSSCHT! 🤣
Naja ich habe das Thema nicht angesprochen, da es sonst sofort mit gut gemeinten Ratschlägen ausufert.
Der Motor wird tatsächlich für ein FluGSeug gebraucht.
AUFLÖSUNG!
Der Fehler 10233, Fehler Endstufe Starterrelais, war ein Wackelkontakt im Kabelbaum, genauer gesagt im Pin 47, welcher das Relais ansteuert!
P
Pascher
Dann so,
Die Endstufe befindet sich in der Motorelektronik und nicht in der ZFE.
LG
Pascher
schuppi
schuppi
Die Endstufe befindet sich in der Motorelektronik :super:
Stimmt (leider), daß die Verkabelung des Starterrelais zur BMS-XX führt. Ich hatte das oben nicht weiter überprüft, sondern basierend auf der bereits vorhandenen Aussage Eränzungen eingeflochten. Meine eigene Schuld.
Fehler Endstufe Starterrelais - Ähnliche Themen
  • Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit
    Startprobleme k51 Fehler Kraftstoffpumpeneinheit: Meine ist gestern Morgen auf dem Weg zum Servuce nicht angesprungen, das Problem habe ich wenn sie länger als 14 Tage mal nicht benutzt wurde.Bei...
  • Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung
    Moderatorenteam schrieb: Wenn Euch hierzu Fehler oder sonstige Bugs im Forum auffallen, freuen wir uns hier über Eure Rückmeldung: @Alpaca7 Hallo Alpaca7 Bitte beantworte alle Useranfragen, bezüglich ihrer Wünsche nach einer Accountlöschung. Sie wurden ohne sie zu fragen...
  • Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt
    Fehler: Verstellung Fahrwerk eingeschränkt: Muss ich mir da Gedanken machen? Die GS war auf dem Hauptständer. Nach der Wäsche auf den Seitenständer gestellt und losgefahren. Nach rund 100...
  • Insta360 GPS Fernsteuerung GPS Daten fehlen
    Insta360 GPS Fernsteuerung GPS Daten fehlen: Guten Morgen, ich verwende eine Insta360 Ace Pro (Firmware 1.0.80) und die Insta 360 GPS Fernsteuerung (Firmware 1.0.0.51), beide Geräte sind...
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
    Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug: Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum Glück gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug - Ähnliche Themen
