Fehlermeldung ABS
Diskutiere Fehlermeldung ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mich entschlossen, den Italienern den Rücken zu kehren und mir eine GS 1200 zu kaufen. Beim Händler habe ich dann im JUni 2010 eine Bj.05 mit...
Egon
Egon
Schwedt/ Brandenburg.
1200 GS Bj.2005
Habe mich entschlossen, den Italienern den Rücken zu kehren und mir eine GS 1200 zu kaufen. Beim Händler habe ich dann im JUni 2010 eine Bj.05 mit 27000 Km erstanden.
Nach den ersten 50 km hatte ich dann auch die erste Fehlermeldung und nach ca. 100km Oel am Hinterrad :confused:.
Mittlerweile ist der Simmerring im Antrieb ersetzt und wie es aussieht auch i.O. Bleibt nur noch die Fehlermeldung. Es wurde herausgefunden, dass eventuell Luft im ABS-System ist. Also muss das ABS nach Aussage des Technikers gespült werden. Gleichzeitig wurde mir mitgeteilt, dass das ABS-System bei den Bj. 04-07. sehr anfällig ist. Des Weiteren gab man mir den Rat "Ick würde se ja wieda verkoofen".
Wie ist eure Erfahrung mit der Modellreihe 04-05, ist das ABS wirklich so anfällig oder habe ich einfach nur Pech gehabt? Könnt ihr mir helfen?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Du hast im Juni eine GS gekauft und ärgerst dich über einen ABS-Fehler? Stichwort "Gewährleistung". Ab zum Händler. Soll der doch so lange am ABS werkeln, bis das System wieder funktioniert. Das ist seine verdammte Pflicht.
Ob das FTE-ABS anfälliger als das Conti-ABS ist, wage ich zu bezweifeln. Es ist wartungsintensiver.
Zwar ist richtig, dass bei meiner GS aus 05 das ABS-Steuergerät einen Fehler verursachte der nur beim damaligen Bremsentest auffiel. BMW hat das Steuergerät ohne wenn und aber ausgetauscht. Danach war 4 Jahre, bis zum Kauf der MÜ, absolute Ruhe.
CU
Jonni
Baumbart
Vom Händler gekauft? dann hat der Pech gehabt. Lass anständig entlüften oder was auch immer, wahrscheinlich hast Du die nächsten 50 bis 100.000 km Ruhe. Hintere Bremse beobachten, die Beläge halten knapp 10.000.
Und wartungsintensiv ist relativ, alle 2 Jahre Radkreise und alle 4 Jahre Steuerkreise.
Egon
Egon
1200 GS Bj.2005
Danke für eure Info, dass Gerät steht beim Händler und er ist auch gewillt das Problem zu beheben.
Das Ärgerliche ist nur das er mittlerweile mehr gefahren ist als ich und der nächste Winter kommt bestimmt.
Also war es mehr schwarzmalerei hoffentlich.
Bis denne.
Fehlermeldung ABS
Fehlermeldung ABS - Ähnliche Themen
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand
    ABS Modulator Inbetriebnahme nach Reparatur Fehlermeldung Bremsflüssigkeitstand: Hallo Forum, ich habe meinen ABS Modulator von der Fa. RH Electronics reparieren lassen und heute wieder eingebaut. Habe die Bremse wie auch...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • ABS Fehlermeldung
    ABS Fehlermeldung: hallo leutz bei meiner GS hatte ich auf einmal die Anzeige des ASC aufkleuten und gleichzeitig das ABS (rot, Dauerlicht) die Anzeige des ASC habe...
  • ABS Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  • ABS Fehlermeldung
