Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“
Diskutiere Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte meine vor 14 Tagen wegen dem Thema beim Freundlichen... Vorher ständig Ausfälle und entladene Batterie obwohl u.a Minus-Pol zur...
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
Ich hatte meine vor 14 Tagen wegen dem Thema beim Freundlichen... Vorher ständig Ausfälle und entladene Batterie obwohl u.a Minus-Pol zur Fehlerbehebung abgeklemmt wurde etc. Verbaut wurde ein zusätzlicher Kabelbaum und es wurde ein Software-Update durchgeführt.... Seit dem Stand die Gute urlaubsbedingt unbeachtet in der Garage... Heute erste Ausfahrt, Batterie Boster ivorsichtshalber n greifbarer Nähe, aber was soll ich sagen... Klick und an war Sie... Während der Fahrt keine Ausfälle oder Fehlermeldungen... Ich bin zufrieden...
Bluemonkey
Bluemonkey
Meine Info ist laut Freundlichen, wenn das Kabel eingebaut wird und das Steuergerät umkodiert, ist das System außer Betrieb. Hatte das gleiche Problem aber seit reset durch abklemmen der Batterie ist es nicht wieder aufgetreten. 🤔
hollimoto
hollimoto
Rheinland
....was mir noch aufgefallen ist...nach dem ganzen Umbau- Gedöns kann ich nun mein Tank ( Motorrad auf dem Hauptständer) problemlos bis zum obersten Rand befüllen ohne mehrmals vorsichtig "nachzuschießen" .... klingt komisch ist aber so
Gast 31351
....mmmmhhhh dann werde ich wohl heute mal den roten Knopf drücken und schauen was passiert....
Ne. Knopf drücken ist easy. Das kann jedes Motorrad. Du musst die Karre schon mit dem Fuss treten und hinschmeissen um das wirklich zu testen. ;-) ;-) ;-)
Meins geht. War zwar schon eine Weile am Boden als es sich gemeldet hat. War aber fast situationskomisch am Boden liegend den Polizisten zu sehen wie er sich mit meinem Bike unterhält. Fühlt sich aber gut an zu wissen dass es funktioniert. Hab mich schlauerweise nur etwa 100meter Luftlinie von Polizei weg abschliessen lassen. Die waren sehr schnell da.
Gast 31351
Steht der in Vollmontur in Köln auf ner Brücke. Eine Hand am Ohr und dem Rhein lauschen. Kein Bike weit und breit. Was sollen die sonst fragen?
Lauf Richtung Zoobrücke. Sie treibt Richtung Meer. Immer flussabwärts.
Bluemonkey
Bluemonkey
Danke für die Information.
Da hat mich der freundliche falsch informiert. Werde warten bis eine endgültige Lösung kommt.
Das zu deinem Tank, würde das überprüfen lassen.
Soweit ich weiß muss der Tank runter um das Kabel einzubauen. Nicht dass die was falsch zusammengebaut haben.
P
PropellerAtze
Nürnberg
R 1250 GS
Ich habe nicht alles gelesen, aber ich war gerade in der Niederlassung.
Die Aussagen lauteten:
Wenn die Anzeige einen Ausfall angibt, dann ist es auch ausgefallen.
Zum anderen kann es die Batterie innerhalb von zwei bis drei Tage entleeren.
Lösung gibt es offiziell noch keine, aber er würde mir eine neue Software aufspielen.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
@Bluemonkey ...das scheint so.... Thema Tank... Ganz im Gegenteil.... Ich bin froh das es so ist.... Kommt mir so vor als wenn zum ersten Mal die Tankentlüftung ihren Job macht...
@KawaAtze soweit alles richtig, allerdings kommen jetzt wohl schon die ersten Lösungen für das Problem
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Bis vor kurzem funktionierte es.
Chris
Nun hat es mich auch erwischt....
Gestern ganz oben bei Sant'Anna oberhalb von Siniscola kam schnell für ein/zwei Sekunden die gefürchtet Meldung, dann war sie weg und kam auch nicht wieder.
Ich schätze das dies aber mit der Handynetz zu tun hatte da der Empfang da oben sehr schwach war.
Interessant wäre es zu wissen welchen Art/Operator von Sim/e-Sim BMW verwendet, es müsste ja eigentlich was spezielles sein das sich in alle Netze einwählen kann damit immer einer funktioniert.
Chris
Fehlermeldung „Aktiver Notruf ausgefallen“ - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage - Ähnliche Themen
