Fehlerspeicher auslesen und löschen
Diskutiere Fehlerspeicher auslesen und löschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Kennt jemand einen Trick (wie bei den 1100ern) den Fehlerspeicher bei der 1200 GS (04-07) ohne Diagnosegerät auszulesen und zu löschen...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
1200 GS-LC, EZ 2013
Hallo!
Kennt jemand einen Trick (wie bei den 1100ern) den Fehlerspeicher bei der 1200 GS (04-07) ohne Diagnosegerät auszulesen und zu löschen?
Andre
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Nein, geht nicht. Fahr zum :) oder such jemanden auf, der ein GS-911 besitzt. Die 12er GS kann erheblich mehr Fehler speichern, als dies die 1150er konnte. Daher ist ein Blick in die Bordelektronik per Diagnosegerät schon sinnvoll.
CU
JOnni
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
CU
JOnni
Du meintest sicherlich die 1100er... die hatte die Motronic 2.2, die nur ueber Blink-Codes zu diagnostizieren war. Die 1150er hat bereits
die Motronik 2.4 und kann voll mit dem GS911 diagnostiziert werden!
Fehlerspeicher auslesen und löschen - Ähnliche Themen
  • ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin
    ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin: Hallo zusammen, ich habe seit dem Wochenende nicht permanent auftretende aber manchmal munter blinkende ABS-Warnleuchten. Zündung aus/an behebt...
  • Fehlerspeicher auslesen R 1100 GS
    Fehlerspeicher auslesen R 1100 GS: Hallo Gemeinde, Kann jemand von euch im Großraum LU/MA den Fehlerspeicher meiner 1100 GS auslesen? 0179-2429741 Grüße, Kai
  • F800 GS Fehlerspeicher auslesen Heizgriffe
    F800 GS Fehlerspeicher auslesen Heizgriffe: Hallo, ich habe heute bei meiner GS den Wintercheck gemacht und mit dem Duonix Bikescan 100 den Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei gabe es beim...
  • fehlerspeicher auslesen
    fehlerspeicher auslesen: Ich bin unterwegs im Urlaub und habe ein Diagnosegerät dabei aber nicht die Bedienungsanleitung
  • Fehlerspeicher auslesen und löschen??
    Fehlerspeicher auslesen und löschen??: Hallo! Es gibt natürlich schon diverse Beiträge über dieses Thema... 300,00€ für einen GS-911 oder für ein BS-100 sind mir eigentlich zu viel...
  • Fehlerspeicher auslesen und löschen?? - Ähnliche Themen
