Fehlzündung bei Lastwechsel
Diskutiere Fehlzündung bei Lastwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde, nachdem meine olle Kuh jetzt längere Zeit wieder ein paar zicken macht, muss ich mal was nachfragen... Folgende Parameter...
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Folgende Parameter:
-Motor Betriebswarm/erhöhte Betriebstemperatur (u.a. im leichten Gelände)
-Außentemperatur egal
-Superbenzin im Tank
-knapp 70.000km, EZ 2000
-Kerzen neu (Iridium)
-Synchro von BMW Schubert in MD durchgeführt
-Problem unabhängig Füllstand Tank
Problem:
Beim fahren nichts großartig auffälliges, jedoch gibt es sporadisch und reproduzierbar eine Fehlzündung, wenn man aus dem Schiebebetrieb wieder (langsam) gas gibt.
Hatte gehofft, dass mit neuen Kerzen und synchro das Problem behoben wurde, wurde es aber offenbar nicht..
Was wäre eure Vermutung? Einspritzdüsen? Hallgeber?
Nebenluft nicht wirklich feststellbar (Bremsenreinigertest)...
Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
Liebe Grüße
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Alles Org. Zustand..? ( Auspuff..Ansaugseite..Motorsteuerung)
Knallts im Auspuff? oder durch den Ansaugtrakt...oder verliert der Motor Leistung.
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Mal ne Frage >Einzelzünder oder Doppelzünder, Vieleicht spinnt die Zündspule(n):confused: :).
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
bei mir ist das (der beschriebene effekt) das co-knallen.
absichtlich herbeigeführt. ich kübel deswegen extra frisches motorenöl in den tank.
muß man nicht verstehen. ich mags. hahaha...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Haben die 11er GS gelegentlich wenn sie zu fett laufen oder irgendwo nicht dicht sind. Habs bei meiner über den Drosselklappensensor reduziert bekommen, die knallt nun nurnoch wenn sie zwei Balken auf dem FID hat.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Genau, entweder Drosselklappenpoti verstellt und/oder Auspuff ab Krümmeranschluss irgendwo undicht
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Ich kann kann nichtmal genau sagen, ob Ansaug oder Abgasseitig...
Ja, moped ist zu 100% orischinal!
Drosselklappenpoti war wohl verstellt und wurde bei der Synchro mit eingestellt.
Leistungsverlust oder Leistungsaussetzer merke ich auch nicht, es ist, als ob der (im Schubbetrieb)(oder beim leichten Öffnen vom Gasgriff) eingespritzte Kraftstoff im ersten Moment nicht sauber verbrennt...Ventilspiel könnte ich ggfs nochmal prüfen, hatte aber vor ~6.000km gepasst...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
es könnt aber auch vielleicht noch die "goldene" brücke im sicherungskasten sein. damit läuft der geppl fetter.
zugegeben: habe kat raus, zach auspuff ohne killer + das öl... damit erreiche ich ja genau das, was der fredstarter weg haben will. im ausland kommt natürlich kein öl rein und der killer ist auch drin und die "serienbrücke" ist auch drin...
FP91
Wenn da einer am Drosselklappenpoti drann war würde ich genau da suchen. Rußt sie grau beim Gasaufreissen im Stand? Hat die KAT?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Wenn die Abgas und Ansaugleitungen dicht sind würde ich auch, wie Du erwähnt hast, das Ventilspiel nochmals kontr.
Luftfilter OK..?
PS: Was möglicherweise andere User besser beurteilen können....kann ein "kranker" Kurbelwellen Sensor (Hallgeber)solches Verhalten erzeugen?
Da Du von Drosselklappen Poti sprichst, geh ich davon aus das Du einen Kat. hast...
Lambdasonde..OK? ( Abgasmessung..!)
Kerzenbild..?
Ergänzung:Wurde die Synchro und die Grundeinstellung der Drosselklappen ( Poti) von einer vertrauenswürdigen Werkstatt ausgeführt..?
Viele Werkstätten haben schlicht nicht die Möglichkeit ( Zeit) eine saubere Grundeinstellung vorzunehmen..
edelweiß GS
edelweiß GS
Ich hatte bei meiner 11er bei 100Tkm ne neue Zündspule einbauen müssen, Microrisse im Gehäuse >Fehlzündung, bis 10Min. warten bis die Q wieder ihre Arbeit aufnahm :mad:. Vielleicht ne Fehlermöglichkeit :confused::).
Franz Gans
Franz Gans
Zu Deiner Information:
Dieses Drosselklappen-Potentiometer haben alle R11x0-Fahrzeuge, die Modelle ohne Katalysator haben nur zusätzlich auch noch ein CO-Potentiometer, später von BMW Motorrad als Leerlaufregelventil bezeichnet.
Das Drosselklappen-Poti "übersetzt" lediglich (und damit bei allen Modellen) die Stellung (also den Öffnungswinkel) der mechanischen Drosselklappe in die elektrischen Spannungswerte für die Motronic von Bosch. Unter anderem(!) daraus wird dann die Dauer der Einspritzzeiten errechnet.
Interessant, wo doch die Motronic der1150 die Endstellungen des Potentiometers selbst anlernt.
Einstellen musste man bei der 1100 (Motronic 2.2), nicht bei der 1150 (Motronic 2.4).
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Oookay das bedeutet für den Threadersteller das da schon mal nichts falsch gemacht werden konnte..!?
Seh ich das richtig..?
""Wenn die dann die Drosselklappen Anschlagschrauben links und rechts einigermassen gleichmässig eingestellt haben.
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Moin, Danke für die Anregungen bisher...
Wolke beim Gasaufreißen kann ich nicht sagen, mache ich nicht so häufig =)
Einstellschrauben habe ich auch noch nicht kontrolliert/umdrehungen gezählt...
Jetzt bin ich erstmal ne Woche weg vom Moped, quasi auf Montage...
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Moin, kurze Lagemeldung von mir...
Ich war letztes mal von zu Hause nach Aachen mit der dicken unterwegs und hier vor Ort war ich Wochenends in der Eifel, dementsprechend kein Werkzeug o.ä. hier gehabt...
Jetzt haben mein Frauchen und ich uns so abgesprochen, dass ich die letzten 3 Wochen in AC bleibe und dementsprechend direkt mit Auto gefahren bin...
Sobald ich wieder zu Hause bin und nachgucken kann, meld ick mir!
Liebe Grüße
BMWKTMAdventure
Hallo, gibts neue Erkenntnisse oder knallt die Maschine immernoch? Habe die gleichen Symptome bei 1150 und 1100 GS
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994
meine hatte das nach dem Kauf ebenfalls öftermal. Bei mir war die Lambdasonde lose. Die lies sich mit der Hand hin und her drehen. (kaputt war sie zusätzlich auch noch, Verbräuche um die 7 Liter). Nach dem Tausch war alles wieder OK
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ja, es macht halt irren Spaß, wenn man den Schubregler (Gasdrehgriff) zumacht und es im Schiebebetrieb so herrlich aus dem Nachbrenner (Auspuff) knallt - einmal Kind, immer Kind...😉.
Mir fehlt es ein bisschen bei den heutigen sauberen und leisen (= woken) Krädern.
Fehlzündung bei Lastwechsel - Ähnliche Themen
  • Fehlzündungen ?
    Fehlzündungen ?: Hallo Leute, ich brauche mal Eure Hilfe. Heute war ich mit der GS unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich etwas kräftiger Gas gebe...
  • Mal eine Frage zu Fehlzündungen
    Mal eine Frage zu Fehlzündungen: Servus an Alle und erst mal viele Grüße, kurze Frage in die Runde: meine 2003er GS 1150 (140000 km) hatte letzte Saison, so gegen Ende...
  • R1100GS BJ 95 kein Durchzug, Fehlzündungen
    R1100GS BJ 95 kein Durchzug, Fehlzündungen: Hallo Forum, bin am WE 1000km nach Südfrankreich gefahren. Die letzten 300km mit Fehlzündungen ab 4000 U/min und ohne Durchzug...
  • Schubabschaltung/Blubbern/Fehlzündung bei der K25
    Schubabschaltung/Blubbern/Fehlzündung bei der K25: Hallo zusammen, mal eine Verständnisfrage von mir. Hab seit Kurzem eine K25 und letztes Jahr hatten wir mehrfach eine LC bzw. 1250 GS ausgeliehen...
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung) - Ähnliche Themen
  • Fehlzündungen ?
