Fehlzündung
Diskutiere Fehlzündung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich besitze eine 1100 gs Baujahr 1994, bisher tadellos gelaufen, neuen TÜV 11/2014, nun mein Problem: die gs springt sofort an...
Möbi
ich besitze eine 1100 gs Baujahr 1994, bisher tadellos gelaufen, neuen TÜV 11/2014, nun mein Problem: die gs springt sofort an fährt einige Kilometer, dann kommt ein lauter Knall aus dem Auspuff und die gs geht aus, nach einiger Zeit springt sie dann wieder an, die Zündkerzen habe ich bereits erneuert - hat jemand eine Idee? Danke für die Hilfe!
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Hallgeber! Hatte ich auch!
Gruß Michael
micha7710
Drensteinfurt / südl. Münsterland
1150 er GS
der Bombenleger hat Recht. Wenn es draussen nicht warm ist mach dir mal den Spaß und bau mal den Kunststoffdeckel wo der Keilriemen drunter ist ab un fahr mal ne Runde. Durch den Fahrtwind wird der Hallgeber recht stark gekühlt und deine GS geht wahrscheinlich erst viel später oder gar nicht mehr aus. Wenn du dann den Deckel wieder vorbaust wird der nächste Turn wieder kürzer ausfallen. Wenn der Fehler wirklich reproduzierbar ist kannst du das ganze auch messen, Anleitung dazu wie (fast) immer auf Powerboxer.de . Wenn dein Hallgeber wirklich kaputt ist nimmt der Freundliche für das Teil > 200 € + ggf. Montage. Ich habe vor 2 Jahren einen neuen Hallgeber benötigt, man kann die Bauteile einzeln kaufen und mit ein wenig Geschick nach der Anleitung von Powerboxer.de den vorhandenen Hallgeber für ca. 35,-€ "erneuern" oder z.B. bei der Fa. Q-Tech Q-tech.de ein Neuteil für ca. 120,-€ erwerben. Ich habe mich für letzteres entschieden.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte.....
Gruß Micha
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Frage zum einstellen der Zündung:
Ich hab für meine 2-Takter ne Strobo-Lampe (oder Zündzeitpunkt-Pistole) zum abblitzen.
Hat einer Erfahrung, wie das bei der 1150GS geht?
Ich meine mal irgendwo im Bereich der Kupplung ne Markierung zum ablitzen gesehen zu habe...
(hinter einem Gummistopfen? Nachher mal nachgucken gehen...)
Möbi
Hallo Zusammen,
leider konnte ich mich erst heute zurückmelden - vielen Dank für die Beiträge! Leider bin ich wahrlich kein "Schrauber", daher werde ich die Maschine in die Werkstatt bringen müssen. Hat jemand für den Raum Braunschweig eine Empfehlung? Vielen Dank im voraus und ein schönes WE!
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Die Markierung ist nicht zum Abblitzen, sondern u. a. zum Einstellen der Ventile von Bedeutung. Ansonsten wie Gerd schon schrieb.
Die Markierung ist für nichts von wirklicher Bedeutung. Die Ventile stellt man nach Überschneidung ein und hat dazu über 200 Grad Kurbelwinkel zur Verfügung. Sie brauchen also gar nicht derart exakt zu stehen. In der zeit in der man nach der Markierung sucht, hat man eine Seite bereits eingestellt :-).
Für die Zündung braucht man eine Messuhr mit der man direkt auf dem Kolben den OT bestimmt.
T2-SWA
T2-SWA
so ein Knall und anschließt Motor aus , passiert das beim Fahren ?
Also bei niedrigen Standgas wenn dann so aus Spielerei ruckartig das Gas kurz aufgerissen wird, ist mir das auch mal passiert.
Da hats es dann den Ansaugschnorschel in den LuFiKa gedroschen. :D
Fehlzündung
Fehlzündung - Ähnliche Themen
  • Fehlzündung Bei Gaswegnahme
    Fehlzündung Bei Gaswegnahme: Hallo Forianer, Aufgrund des guten Wetters hatte ich die Möglichkeit meine GS dieses Jahr schon ausgiebig zu bewegen. Dabei ist mir ein Problem...
  • R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen
    R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen: R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal...
  • Massives Motor Problem
  • Fehlzündungen ?
    Fehlzündungen ?: Hallo Leute, ich brauche mal Eure Hilfe. Heute war ich mit der GS unterwegs und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich etwas kräftiger Gas gebe...
  • Mal eine Frage zu Fehlzündungen
    Mal eine Frage zu Fehlzündungen: Servus an Alle und erst mal viele Grüße, kurze Frage in die Runde: meine 2003er GS 1150 (140000 km) hatte letzte Saison, so gegen Ende...
  • Mal eine Frage zu Fehlzündungen - Ähnliche Themen
  • Fehlzündungen ?
