Fellauflage auf der Sitzbank
Diskutiere Fellauflage auf der Sitzbank im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das ist eben die Frage, ob ALLE Felle sich nicht vollsaugen. Ich kenne halt von damals die mehr oder weniger verfilzten Felle, die recht fettig...
BigHolgi
BigHolgi
Großraum Hildesheim / Hannover
Genau passend zuschneiden.
Ringsrum Löcher reinbohren oder stanzen und mit einem Gummiband unter der Sitzbank zusammenziehen.
Hält bombenfest und verrutscht nicht.
Das Gummi musste ich nach etwa 50.000km
nachziehen. Dauert 5 min.
Das Fell bleibt immer drauf. Warum abnehmen? Solange ich drauf sitze wird nix nass.
Nur beim Parken im Regen kommt eine Plastiktüte drauf. Und wenn das Fell doch einmal nass wird, einmal drüber wischen und die größte Nässe ist weg. Die Wolle ist fettig und saugt sich nicht voll.
Ein Schaf stirbt auch nicht, wenn es regnet.
Mache ich bei allen meinen Motorrädern so und kenne nix besseres.
Auf meiner GS seit ca. 60.000 km und das Fell sieht immer noch gut aus.
Inzwischen gibt es beim Louis sogar fertige Überzieher, um das Fell vor Regen zu schützen.
Das ist eben die Frage, ob ALLE Felle sich nicht vollsaugen. Ich kenne halt von damals die mehr oder weniger verfilzten Felle, die recht fettig waren. Die Felle aus den Möbelhäusern sind meist langhaarig und gar nicht mehr fettig. Ob die so abweisend sind, wäre die Frage.
Andersherum - wenn die Wolle fettig ist, hat man dann nicht recht schnell einen glänzenden "Oarsch" ;-) ??
Bei Louis gibt es auch fertige Felle, aber ich bin mir nicht sicher, ob die so gut sind wie die vom Schäfer oder einer Gerberei direkt...
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Servus,
jetzt habt ihr mich mit dem Thema echt angefixt.
Hab grad was von "medizinisch" gegerbt gelesen, ist das dann für das Motorrad noch okay, oder verliert das Fell dann die Eigenschaften, welche eigentlich haben wollen?
Also wasserabweisend und so was meine ich.
Danke euch,
Andreas
BigHolgi
BigHolgi
Servus,
Danke euch,
Andreas
Und man sieht fast ausschließlich Lammfelle, keine Schaffelle....
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
Das fettige Hinterteil hatte ich noch nicht festgestellt... wobei ich mich aber auch nicht vor den Spiegel stelle und mein Hinterteil bewundere :giggle:
Aber ernsthaft gesagt... weder rutschig noch anderweitig spürbar.
Ahnungsloser
NRW
Es sollten Schaaffelle sein und nicht vom Lamm, die sind dichter vom Fell.
Es sollte das normale Fett in der Wolle sein und nicht chemisch gereinigt damit die Feuchtigkeit abgestoßen wird.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich versuche mal die Tage ein Foto meiner Befestigung zu machen.
Aber mal die Beschreibung wie ich das gemacht habe:
Bei der Unterseite des Schaffells habe ich Lederstreifen angebracht.
Diese habe ich einerseits mit Nieten befestigt, zusätzlich mit Kleber für Schuhsohlen, das am Ende eine Art Schlaufe da war, mit der ich dann mit einer Schnur das Schaffell gut am Sitz festmachen konnte.
Nachdem ich früher schon vieles probiert habe, hat sich diese einfache Lösung als die für mich am praktikabelsten herausgestellt.
So muss man am Motorrad nichts verändern und kann es jederzeit rückstandsfrei abnehmen.
Vom Sitzkomfort finde ich es unschlagbar, speziell im Sommer wenn es heiß ist.
Weil es ein gleichbleibendes Klima am Arxxx garantiert.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
man braucht auf Ebay nur nach "Schaffell echt" suchen, da gibt es genug Auswahl.
Die Befestigung mit einem Spanner hatte ich auch mal, für mich war das nichts.
CCM
R1250GS TB / 2023
Ich habe 4 Klettbänder angenäht.
Jeweils 2 Klett- und 2 Flauschbänder.
Unter der Sitzbank verklettet und feddich.
Ronald
BigHolgi
BigHolgi
Ich habe mir bei Kleinanzeigen so ein Fell besorgt super weich Plus vom Baumarkt einen flachen Spanngummi mit Kunststoff hacken passt perfekt an den Rahmen.
Wenn, dann würde ich es so befestigen wollen, dass man keine Spanngummis, Gurte, Bänder oder sowas sieht. Aber es ist natürlich zum Testen erstmal das Einfachste :)
Was sind denn Flauschbänder??
Die (künstliche) Klettbefestigung besteht üblicherweise aus sogenannten Flausch- und Hakenbändern oder auch -flächen. Danach wird das auch von den Lieferanten unterschieden. Es wird dir sofort klar, was was ist, wenn Du sie Dir daraufhin genauer ansiehst.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Das Gegenstück der Klettbänder sind die Flauschbänder. 😊
